    • Ei ref-linkkejä
Muut Kärcher outlet-tarjoukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kjns
Tuote: Kärcherin verkkokaupassa outlet tarjouksia, esim
Matalapainepesuri OC3 79,00 eur (-47%)
Akkulehtipuhallin LBL4 + akku 69,00 eur (-75%)
Ikkunapesuri WV6 + KV4 79,00 eur (-39%)
Tarjoushinta: -11% ~ -75%
Normaalihinta:
Kauppa: karcher.com
Voimassa:
Linkki: Outlet | Kärcher Oy
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Toimituskulut melko korkeat 12,90 eur mutta yli 100 eur tilaukset toimituskuluitta
Kiitos, lähti oc3 tilaukseen. Uutiskirjealennus (7,90€) toimi vaikka ei ollutkaan normihinta.
Outo sivusto sinänsä, harvoin näkee niin paljon kirjoitusvirheitä (käännösvirheitä)
Onkohan tuosta OC3:sta esim. mökillä kevyeen autonpesuun? Kompaktin koon ja johdottomuuden puolesta kiinnostaa erittäin paljon, mutta mikäli autoa ei saa pestyä niin jäisi vähän turhaksi.
Onkohan tuohon myös mahdollista liittää vaahdotinta?
Ei oikein käy auton pesuun. Polkupyörien yms. pesuun sopii kyllä hyvin.
Vedentuotto ei ole sitä luokkaa, että tuolla kovin mielelläni autoa lähtisin pesemään. Samoin säiliö sen verran pieni, että vaatisi usean tankillisen yhteen pesuun.
Siis tuossa tulee vettä 2 l/min 5 bar paineella 4 litran säiliöstä. Normaali keittiön hana on luokkaa 12-16 l/min 3-5 bar painetta
Eihän tuota autonpesuun ole tarkoitettu, fillareille ja muille pienille pesukohteille. Mainosvideoita jos katsoo niin sillä pestään esim. retkeilyastioita, kotieläimiä, fillareita, kenkiä jne... Itse ostin tuon ilpin ja ilmanvaihdon lto:n kennojen pesemiseen sisällä ja ulkona, sekä porealtaan suodattimien huuhtelemiseen. Tuollaisiin askareisiin se on ihan omiaan pienen vesimäärän ja paineen ansiosta.
Mulla on kotona sekä "kunnon painepesuri" että matalan tuoton pikkupesuri. Kerran pesin auton tuon pikkupesurin kanssa kun "en jaksanut ottaa isoa esiin" ja oli kyllä samalla viimeinen kerta. Vaikka siinä vedentuotto ihan eri tasoa (100 bar / 330 l/h) kuin tuossa OC3:ssa, niin aivan tuskaa silläkin saada huuhdottua auton pintoja, kun kunnon pesurilla (140 bar / 450 l/h) pyyhkii lian ja pesuaineet helposti ja nopeasti.
Eli ei, OC3 ei sovellu autonpesuun.
jos on pakko olla johdoton ratkaisu, niin onhan niitä jotain johdottomia painepesureita, esim;
ei tietty oikean painepesurin veroinen tämäkään, tosin auton pesuun ei edes painepesuria tarvi. Letku riittää hyvin.
Uudet mallit ovat vähintään tuplasti tehokkaampia.
Kärcher OC3:een kannattaa hommata imuletku niin ei pääse vesi loppumaan kesken pesemisen. 4 litran vesisäiliö on kuitenkin vähän liian pieni ja tuo imuletku auttaa paljon, kun letkun toisen pään laittaa esimerkiksi vettä täynnä olevaan 20 litran vesiastiaan/kanisteriin niin ei pääse pesuvesi loppumaan ihan heti.
itselläni on tuo oc3 plus ollut reilun vuoden ja toimii kyllä hyvin. tuossa tarjouksen koneessa vesisäiliö on melko pieni, plus-mallia kun käyttää niin menee reilu säiliöllinen vettä jos pesee pyörän hyvin. akku kestää melko hyvin, useita pesuja.
Lehtipuhallin tilaus peruttu, kuulemaa loppu varastosta eikä tehtaaltakaan saa lisää... hmmm
Itse tein silloin heti aamusta tilauksen ja tänään lähti lehtipuhallin ja lattiapesuri. Sen verran hyvä tarjous, että varmaan aika paljon tilauksia sisällä.
Hyvä että joku sai. Kävi mielessä että oli vaan liian hyvä tarjous, eikä lähetä.
Ihan nopeat toimitukset, tiistaina tilasin ja eilen sain hakea OC3:n ja ikkunapesurin lähi k-kaupasta :tup:
Ihan vain mielenkiinnosta, mihinkä aikaan tilasit? Itse tilasin keskiviikkona ~8.00 ja tuli viestiä, että tuote loppunut.
Onko muille tullut Kärcheriltä tai Robo Capitalilta maksumuistutuksia näiden tilaamisen jälkeen?
Ostin tuolloin syksyllä noita laitteita luottokortilla ja nyt tänään oli postilaatikossa Robo Capitalin maksumuistus jostain noin seitsemän euron Kärcherin laskusta.
Ei ainakaan tänne ole tullut. Tilauksen kanssa oli säätämistä, mutta lopulta sain tilauttua. Itsekkin ostin kortilla.
Almedin
