    • Ei ref-linkkejä
Muut Kärcher Home & Garden sarjan tuotteet -35%
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tsutsi
Tuote: Kärcher Home & Garden sarjan tuotteet
Tarjous: 35% alennus normaalihintaisista tuotteista, koodilla TESLA35
Kauppa
: Kärcherin oma verkkokauppa
Voimassa: 20.10. asti
Linkki: Painepesurit | imurit | lakaisukoneet | siivouskoneet | höyrypesurit | veden- ja pölynimurit | painehuuhtelulaitteet | Kärcher Oy
Kommentti tarjouksesta: Osassa tuotteissa normaalit hinnat näyttäisi olevan ihan järkeviä muutoinkin kun vertailin muihin kauppoihin, joten mielestäni ihan hyvä alennus. Tietyissä tuotteissa lähtöhinta muita myyjiä korkeampi.
E: toimii myös professional puolen tuotteisiin sekä jo alennuksessa oleviin.
Koodi taitaa myös toimia jo alennettuihin tuotteisiin. Ainakin itsellä toimi.
Laitoin itse tilaukseen ikkunapesurin WV 7 Signature linen. Sille tuli hintaa 63€. Lisänä tietty kuljetus (12,5€) sekä pullo pesuainetta josta tuli myös alea.
Kauppa
Kiitos! Antoi myös alennuksen valmiiksi alennettuun tuotteeseen :thumbsup:
Koodi toimii myös Professional tuotteisiin jos esim tarvitsee järeää tekstilipesuria.
Vinkkinä muuten esim tuota ikkunanpesuria harkitseville, näyttää antavan ilmaiset postit jos tilauksen summa ennen alennuskoodia ylittää 130€ eli menee kätevästi yli esim jos ottaa WV 7 mukaan nuo jatkovarret jolloin hintaa tuolle paketille näyttää tulevan tuolloin kaikkien alennusten jälkeen ~95€ kokonaisuudessaan. Nopeasti katsottuna noiden jatkovarsien hintahistorian mukaan halvimmillaa ne on saanut 40€:lla ja tässä hinnaksi noille jää 32€.
Hieman erikoisia osa näistä tarjoushinnoista, vai lipsahtiko kärcheriltä freudilainen ja pumpattiin hintoja ennen kampanjaa
Kiitos vinkistä, en huomannut edes kokeilla. Kalliiksi tuli tämäkin aamu, tosin ei ollut heräteostos, kun Puzzi 8/1 ollut pidempään harkinnassa, jopa käytettynä olisin voinut ostaa.
Vinkkinä tuon käyttöön sitten, että kannattaa noudattaa sitä ohjeessa olevaa olikohan 2min puhtaalla vedellä läträämistä käytön jälkeen. Tuo pistoolin nappi on suunniteltu jotenkin niin, että se jumittaa kun pesuaineet kuivuu sinne. Saattaa siltinki jumittaa vaikka kuinka päästäis vettä läpi.
Kolme kertaa vaihdoin takuusen sen uuteen kunnes tyydyin siihen että se on vaan semmonen. Nykyään vedän aina käytön jälkeen 2min pelkällä vedellä ja lähes aina kun käyttää ni se on jumissa mutta suht äkkiä alkaa toimimaan ku sitä rämpyttelee hetken aikaa.
Itse olen ymmärtänyt, ainakin auton verhoilun pesussa jne detailing hommassa, että pesuria käytetään vain puhtaalla vedellä. Pesuaine suihkutetaan etukäteen ja hangataan sienellä, pyyhkeellä tms. pehmeällä harjalla. Painehuuhtelulaitteella tuo pesuaine sitten vain huuhdellaan pois. Mutta toki tuossakin, sitä pesuainetta kulkee pistoolin läpi silloinkin.
Kyllä ne pesuaineet on tarkotus heittää sinne pesurin vesisäiliöön ja sitte tuolla pesurilla ne suihkit pestävään pintaan ja tarvittaessa sitte harjailet jos oikee likasta tavaraa on.
Edit: Toki käyttötapoja voi olla useita mutta niin nuo kärcherin aineet on suunniteltu käytettävän, ainakin ohjeen mukaan.
En tiedä mistä mallista nyt tarkalleen puhutaan, mutta meillä on koiria varten Puzzi 8/1 enkä tuota nyt ainakaan vuodessa ole saanut jumiin (käytössä sekä jauheet että nestemäiset, enimmäkseen jauhepesuaine sitä on nytkin yksi 10kg ämpäri kotona :D ).
Auton "luonnonvalkoiset" penkitkin tuolla tuli kerran pestyä ja muistaakseni ohjeissa oli ettei huuhdella erikseen vaan pistetään aineet suoraan ja jos on todella likainen niin voi laittaa ensin ja odotella tovin. Silloin pesin muistaakseni nestelmäisellä pesuaineella. (Mikä muuten jättää huomattavasti vähemmän jälkiä kuivuessaan koneen pesuainesäiliöön. Toki itse vedän säiliön aina tyhjäksi koska sinne jätetty vesi alkaa haisemaan yleensä helposti jos sitä ei käytetä vaikka ~viikkoon.)
Mulla 8/1 c ja ekasta pesusta alkaen jumitellut. Kärcheriin olin kolmannen vaihdon kohdalla yhteydessä ja tiedostavat kyllä ongelman mutta ratkasivat vaan lähettämällä taas uuden kahvan. Noh, kunhan jaksaa aina huuhdella käytön jälkeen ni pärjää kyllä.
Itse käytän pääasiassa niitä rm 760 tabletteja.
Enpä niin ole väittänytkään, että tuo jumittuisi.
Kommentoin vain, millaiset ohjeet olen itse saanut auton penkkien pesuun eri lähteistä. Esim. AUTODUDE.FI Toki tapoja on monia, mutta tuntuisi oudolta, ettäi pesuaineen anneta lainkaan vaikuttaa vaan imetään heti takaisin säiliöön ja toisaalta myös se, että pesuainetta ei mitenkään huuhdeltaisi pois. Sama kuin pyykinpesukone vain linkoaisi pesun jälkeen ilman huuhtelua.
Tuossa laitteessa tosiaan mahdollisuus käynnistää vaan pumppu jolloin voit suihkutella setit pintaan ja halutessas harjailla ja antaa vaikuttaa. Sitte imu päälle ja imet pois.
Itse en koskaan vedä puhtaalla perään vaan pesuaineet pintaan ja hetken päästä imuroin ne pois. Ei ole jäänyt koskaan mitään jälkiä tai muuta sohvaan tai autonpenkkeihin, että olisi tarvinnut jotenkin huuhdella jälkeen.
Kiitos, tilasin akkukäyttöisen tekstiilipesurin jolle hintaa tuli 145€.
SE 3-18 Compact akulla
Itse harkitsin tuota, kun Ryobilta on myös tullut vastaava akkukäyttöinen. Tuossa mukana tulevalla 2,5Ah akulla käyttöaika speksien mukaan vai 15min, joka oli itselle se showstopper. Ja itsellä vahva Ryobin infra työkaluissa, joten ei viitsinyt enää eri valmistajan akkuvehjettä ottaa. Väkisinkin tuon imuteho jää paremmista malleista, mutta pieneen kotikäyttöön varmasti sopiva. Meillä koiratalous ja kaksi autoa, niin uskon, että kalliimmallekin tulee käyttöä.
Varmaan riippuu pesuaineista, onhan noita tekstiilipesuaineita mitkä levitetään, hangataan ja ennetaan kuivua, jonka jälkeen imuroidaan tavallisella imurilla pois.
Kärcherin pesuaineet on yleensä tarkoitettu imuroitaviksi sitten kun pesun kohde kuivaa - ainakin jauheen ohjeissa muistelen moista lukeneeni (eli se pesuaine joka on tarkoitettu matoille ja huonekaluille, jne).
Edit: esim tämä joka on tarkoitettu mm. autoihin:
- Puhdista tekstiilipäällysteet limittyvin osin, yksivaiheisella menetelmällä
(ruiskutus / imurointi yhdellä kerralla) tai kaksivaiheisella menetelmällä
(ruiskutus / liotus ja sitten imurointi).
- Imuroi tekstiilipinnat hyvin ja anna kuivua
- Koteloituneet likahiukkaset imuroidaan pois
Jos jollain muullakin tarttuu ostoskoriin matalapainepesuri OC3, niin Olarin Prisman poisto-osastolta löytyy pyöränpesusetti 30e punalaputettuna. Säästöä kärcherin omaan kauppaan noin 5e.
Pohdin tätä myös itse, mutta käyttö on aika satunnaista ja totesin että vartissa saan kyllä ne hommat tehtyä mitä milloinkin pitää touhuta. Itellä Makitan vehkeet, Makitalla ei vastaavaa ole. Toki voisi jonkun adapterin hommata Makita akkuihin mikäli lisää akkutehoa/käyttöaikaa kaipaisi...
Makitalla on tosin tämä: DVC750L - Kuivaimuri LXT®
Ja sen saa kosteuden kanssa yhteensopivaksi, kun siihen hankkii tämän: 191M39-3 - Suodatin veden imurointiin DVC750L
En ole kokeillut, mutta ei kai mikään estä että tuon yhdistelmän kanssa suihkuttaa pesuaineen kankaalle, hinkkaa jos tarttee, ja sitten imuroi sen kuivaksi.
Olin tietoinen tuosta laitteesta, mutta mielestäni tuo ei tuo mitään eroa vaikka perus märkä/kuivaimuriin jollainen itseltäkin löytyy. Menee vähän kikkailuksi...
Tuli tällainen vastaan: Kärcheriin voi tulostaa Makita akuille vaikka adapterin (liitin hommattava erikseen, esimerkissä juurikin käytetty tuota tekstiilipesuria):
Adapteri
Taidan tällaisen jo askarrella valmiiksi...
Joo, se on kirjaimellisesti märkä/kuivaimuri tuon vaihtoehtoisen filtterin kanssa. Itselläni on isompi tekstiilipesuri, ja mietin että tuolla kombolla olisi yksinkertaisempaa ja helpompaa siivota satunnaiset pienet tahrat matoilta, kuin viritellä tuota isoa pesuria käyttöön.
Meinasin kanssa päivittää tuon kotimallin puzziin painehuuhtelukoneesta mut nyt on muuten hävinnyt verkkokaupasta professional -sarjan vermeet kokonaan.
onko tähän hintaan hyvä ostos vai joku muu merkki/malli mieluummin? 350€ tai alle
Itsellä ei ainakaan anna tilata Puzzi 8/1:stä, vaan tuotesivulla näkyy vain "pyydä tarjous". Oliko näin myös eilen ostaessasi vai miten? Olisin myös ko. pesurin tilannut.
Kuten tuossa yllä mainittiin, nin nuo professional-sarja katosi kokonaan verkkokaupasta, nyt näkyy itsellekin vain "Pyydä tarjous". Ilmeisesti joku moka tuossa kampanjassa, saa nähdä toimittavatko. 428€ jäi hintaa, kun olin tuossa käytettyjä katsellut 300-400e hintaan Torista, muttei ollut osunut sopivan kuntoista omille kulmille.
Kannattaa ottaa Flex letkulla, ja tinkiä vaikka vähän tehosta. Se joustava letku on peruskäytössä niin paljon parempi.
Tästä olen 110% samaa mieltä. Edellinen K5 oli flex letkulla ja viime kesänä hankittu K7 ei. Käyttömukavuus flex letkulla ihan eri, joten käytin tämän tarjouksen hyväksi ja tilasin flex letkun K7:aan.
Onko tämä K7 vielä muovipumpulla? Nilfisk pesureissa metallipumppu joka plussaa.
Edit. Aivopieru ja aivot solmussa
Onko tämä K7 vielä muovipumpulla? Netflixin pesureissa metallipumppu joka plussaa.
Metallipumppu. Tuossa mun vanhassa K5:ssa myös metalli. Liekö kaikissa Kärchereissa metallinen nykyään.
Edit. Eipäs ollutkaan kaikissa metallista, halvemmissa malleissa muovinen edelleen
Muistaakseni Kärcherillä oli ainakin joskus "värikoodattu" se niin, että jos pesurissa on ns. metallinen kilpi missä lukee Kärcher niin pumppu on varustettu metallisella pumpulla.
Onko kellekään tullut mitään toimitusilmoitusta tms. tilausvahvistuksen lisäksi? Tuolla nettisivulla omissa tilauksissakaan ei näy sen enempää lisätietoa statuksesta.
Ei täälläkään. Viimeksi kun tilasin samalta sivustolta (vuonna 2023) tuli toimitusilmoitus alle 24 tuntiin. En tosin muista mikä toimitusaika silloin oli. Ikkunapesuriin taisi nytten olla 2-3 viikkoa toimitusaika.
Kolme tilausta sisällä, yhdestä tullut toimitusilmoitus. Erikoista tässä on se, että ilmoitus tuli sellaisesta tuotteesta, jonka toimitusajaksi laitettu 2-3 viikkoa (tuo flexi letku). Imuri ja tarvikkeet, joissa toimitusaika 2-5 päivää ovat vielä toimittamatta. Näyttää käytävän Postnordia.
Edit. Tilaus tehty eilen illalla, kuittaus tuli aamulla
Mä tilasin WV7 ikkunapesurin ja ainakin siinä toimitusaika oli tuotesivulla useampi viikko. Joskus pari vuotta sitten kun tilasin tuolta matalapainepesurin pyörälle ja jonkun lattiamopin niin niistä tuli toimitusilmoitus alle viikossa. Siinä tosin samalla kävi joku ihmeellinen kämmi Kärcherillä ja olivat lähettäneet Robocapitalille maksumuistutuksen, jota jouduin sitten selvittämään. Erikoinen tapaus sillä maksoin tilaukset luottokortilla.
Tilasin tekstiilipesurin, ja tänään aamulla tuli toimitusilmoitus. Seurantakoodin mukaan onkin jo matkalla.
Akkupainepesuri, akku ja laturi tilattu 17.10. klo 13.10. Edelleenkin vain tilausvahvistus saapunut. Tilaushetkellä kaikissa toimitusaika 1-3 päivää
Mä tilasin eilen moottorimopin, siinä oli toimitusaika 3 viikkoa joten en pidättele hengitystä odotellessa toimitusta.
Tuo OC3 Foldable pesuri saapui parissa päivässä itselle.
Tuli tilausvahvistus, sitten Toimitusilmoitus ja viimeiseksi sms kun oli noudettavissa
16.10 laitettu tilaukseen Puzzi 10/1, tilausvahvistus tuli heti ja tänään Postnord ilmoitti tekstiviestillä, että Kärcheriltä on tulossa toimitus noutopisteeseen.
Edit: Kärcheriltä tuli viimein myös toimitusilmoitus.
Sama päivä itsellä Puzzi 8/1, tilausvahvistus tuli muttei sen jälkeen mitään eloa. Sivuilla näkyy tilausyhteenveto, eikä mitään tietoa toimitusajasta, käsittelystä tms. Harmi kun ei huomannut tilatessa katsoa tuota toimitusaikaa tuotetiedoissa, nyt tuota ei enää näe. Ei sillä, ole tuolla kiire vaikka menisi kuukausikin, kun ole akuuttia tarvetta (jos ei koira oksenna taas matolle). Hyvä tietää, että noita on myös toimitettu.
sherman89
