Kännykän näyttö meni mustaksi, miten pelastan tiedostot?
Moro!
Kännykkäni putosi lattialle, ei mennyt heti rikki, toimi aluksi aivan normaalisti. Tunnin päästä radio alkoi vähän jotenkin säristä erikoisella tavalla, näin myös n. tunnin jälkeen vähän violettia väriä ruudun yläkulmassa. Tuntien aikana violetti väri levisi koko näytölle, ja lopulta näyttö meni kokonaan mustaksi. Muuten toimi normaalisti.
Yritin siirtää usb-piuhan avulla tiedostoja kännykästä tietokoneelle, mikä aluksi onnistui, kun kännykän näyttö ei vielä ollut kokonaan mustana. Sitten se meni mustaksi, ja läppäristä loppui akku, jolloin piti kirjautua koneelle uudestaan, silloin yhteys kännykkään oli hävinnyt, enkä voinut saada sitä takaisin, koska kännykästä piti aktivoida myös joku asia. Kännykkäkin oli jo mennyt samalla näyttölukitukseen, mitä en voi avata, koska näyttö on mustana. Kun kytken usb-piuhan uudelleen kännykkään ja tietokoneeseen, tulee tietokoneessa tällainen teksti:
"päivitä laitteesi asetukset, jotta voit hyväksyä mediasiirrot. Pidä laitteesi lukitsemattomana ja varmista, että laitteessasi on valokuvia ja videoita" Tätä en siis voi tehdä.
Auttaisiko tässä asiassa tällainen Kingston Nucleum USB Type-C -telakointiasema 49,99 laite? Kännykkäni on Huawei p20 pro. Mistä tiedän, sopiiko tämä telakointiasema kännykkääni? Vai pitäisikö tässä olla joku toinen laite apuna?
Tuo telakka saattaisi tuurilla toimia. Eli saisit HDMI:lla kuvan ulos ja saisit tarvittaessa hiiren kiinni. Toinen vaihtoehto on ihan vain tuolla puhelimella toimivaksi todettu USB-C -> HDMI -adapteri, jolla saisi ainakin kuvan ja hyvällä tsäkällä ohjauksen jos näytössä toimii vielä kosketus.
Jos tuonne lähinnä jäi kuvia, niin oletko katsonut etteikö nuo olisi synkronoitunut Googlen Kuviin?
Kosketus toimii kännykässä vielä, ainakin vielä toimi silloin, ennen kuin näyttö pimeni kokonaan, eli kun näytöstä näki vielä juuri ja juuri jotain. Ehdin jotain kuvia laittaa sinne google kuviin ennen kuin pimeni kokonaan, mutta en muista että mitkä kaikki kuvat sinne meni, mielestäni ei läheskään kaikkia. Kuvia ja videoita on todella paljon kännykässä.
Ehkä kokeilen tuota telakointiasemaa, jos se ei toimi, niin sitten jotain Sitecom USB-C to HDMI 1.4 Adapter tällaista varmaan.
Huawei P20 Pro tukee kuvaulostuloa USB Type C -liittimen kautta eli voit ostaa joko tuollaisen telakan tai ihan vaan USB C - HDMI adapterin. Jos käyttää adapteria, niin sitten voit kosketusnäytön kautta operoida ja katsoa näytön sisältä eriölisen monitorin kautta.
Nykyvaatimusten mukaisesti P20 Pron alapäädyn keskellä sijaitseva USB Type-C –liitäntä tukee USB 3.1 –siirtonopeutta sekä kuvaulostuloa Displayport 1.2 –standardin avulla. Mate 10 Pron tapaan ulkoiseen näyttöön kytkettynä P20 Pro tukee myös vaihtoehtoista työpöytätilaa, jolloin näytölle saa tietokonemaisen käyttöliittymänäkymän kursoreineen.
Ehdin jo noutaa sen telakointiaseman tänään. Siis tämän: Kingston Nucleum USB Type-C -telakointiasema 49,99. Nyt kytkin tän telakan kiinni tietokoneeseen ja kännykkään ja hiirenkin yhdistin siihen. Aukeaa tällainen näkymä, joka on kuvassa vasemmalla. Kun tuplaklikkaan sitä, ei tapahdu mitään. Jos klikkaan siitä Hisuitedownloaderista oikealla hiiren klikillä, aukeaa kuvan oikealla oleva juttu. Kun klikkaan "suorita järjestelmänvalvojana", niin ei tapahdu mitään.
HNuMeIO
Jos kuva ei näy tässä upotteena, niin linkki vielä: h ttps://imgur.com/a/HNuMeIO
Mitä pitäisi tehdä? En ole tietokoneiden kanssa kovin lahjakas, näin oheishuomiona.
Ideana tuossa on, että laitat tuon telakasta tulevan USB-C-kaapelin kiinni puhelimeen ja telakasta HDMI-kaapeli näyttöön tai TV:n. Toki muista valita oikea lähtö näytöstä/TV:stä.
Jos puhelimen kuva tulee ruudulle, niin kokeile toimiiko näytön kosketus ja liitä tarvittaessa hiiri tuohon telakkaan.
Niin joo, minä typeränä kytkin sen kiinni tietokoneeseeni.
Nyt kun kytken kiinni kaikki johdot ja käytän erillistä näyttöä, tulee musta ruutu jossa lukee "HDM1" ja sitten pelkästään musta ruutu pienellä valolla, eli ei aivan sysimusta vaan harmahtava. Kokeilin toistakin HDMI-slottia näytössä, silloin ei näy mitään, eli tämä slotti 1 on se oikea, mutta ilmeisesti ei vaan taida harmittavasti toimia tämä suunnitelma. Onkohan mitään muuta tehtävissä?
Ehkä tuo telakka on liian monimutkainen kampe, niin itse kokeilisin vielä jollain yksinkertaisella USB type C - HDMI adapterilla. Tai jos kotoa löytyy toinen näyttöpääte, niin ei siitä haittaa oli jos kokeilee vielä toisella näytöllä sen telakan kanssa.
Jos verkkiksestä hait telakan, niin onnistuu ehkä palauttaa ja vaihtaa adapteriin. Liekkö antaisivat jopa myymälässä testata tuleeko kuvaa.
Niin, ja onhan siinä puhelimessa edelleen varmuudella virrat päällä? Ettei ole ehtinyt sammua. Oletuksena siis, että pelkkä näyttö rikki mutta jos jotain muutakin mennyt, niin sittenhän ei auta adapterin kanssa kikkailla.
Pitännee harkita tuota adapterin hommaamista. En ole varma, onko kännykkä kiinni vai auki. Mitä jos se on kiinni? Mielestäni vain näyttö on tosiaan rikki. Kokeilin muuten äskön tuolla telakalla yhdistää kuvaa läppäriltä erilliselle näyttöpäätteelle, ja sain siirrettyä kuvan näytölle läppäriltä.
Xen
