Kännykällä nettiyhteys ja kotiverkon tietoturva
Käytössäni oli aikaisemmin kiinteä nettiyhteys. Sen takana oli reititin palomuurisäätöjen kanssa.
Nyt luopusin kiinteästä nettiyhteydestä ja jaan netin kännyn kautta.
Reitittimestä muutin Router moden -> Repeater modeksi = känny WiFi-hotspotina -> reititin Repeater modena -> sen takana muut laitteet (verkkokaapelilla).
Poistaako tämä muutos kaikki palomuurisäädöt käytöstä ja käyttää pelkästään operaattorin (todennäköistä) NATausta?
Käytännössä kyllä. Joissakin poikkeustapauksissa saattaa repeater modessa olla mahdollisuus vaikuttaa jotenkin palomuurilla tms, mutta ainakin Asus poistaa nuo käytöstä kun käyttömoden muuttaa
Niin ajattelinkin. Jos laitan tuon reitittimen perään toisen reitittimen kaapelilla kiinni ja siihen muut laitteet? Saisiko sitten palomuurisäädöt käyttöön? Känny -> repeater reititin -> sen perässä kaapelilla reititin router modessa -> muut laitteet.
Saa toki, mutta onko se järkevää, on tapauskohtaista. Yleensä ei, kun tupla tai tripla nat aiheuttaa verkkopalveluihin ongelmia. Kannattaa miettiä erillisiä verkkoja, mikäli pitää joidenkin laitteiden verkkoyhteyttä rajoittaa tms
En viitsisi hankkia toista nettiliittymää tuota varten.... Luulisi olevan joku järkevä ratkaisu. En varmasti ole ainoa käyttäjä tuon suhteen....
Ei toista nettiä tarvitsekaan. Kannattaa nyt varmaan alkuun avata miksi tarvitset palomuurin ja mikä reititin sinulla jo on, niin vastauksista voisi olla enemmän hyötyäkin
TP-LINK Archer C6 . Tarkoitus on asentaa siihen OpenWrt.
Johdon päässä on esimerkiksi telkku, Nokian Mediabox, Philips Hue yms.
Läppärin & kännyn liikenne menee vpn-palvelutarjoajan kautta,
Äkkiseltään siis kuulostaisi että tuo operaattorin nat riittää, eikä erilliselle palomuurille ole tarvetta. Suoraan netistä ei kuitenkaan pääse millekään laitteellesi. Varsinkin jos "oikea" liikenne kulkee vpn:llä. Tietty jos tarvitset sen vpn:n reitittimeen niin tapaus voi olla erilainen. tp-linkissä se voi toimia vaikka on repeater modessakin -noista ei itsellä ole kokemusta, mutta wrt softilla saa todella monipuoliset säädöt sitten jo käyttöön
Palomuuriin olen tehnyt aikoinaan 4 eri verkkoaluetta. Lan , dmz , iot , guest. Nyt joudun pitämään kaikki samassa verkossa?
Wrt:llä onnistuu varmaan tuokin. Toki nopeuksissa sitten kärsii. Helpompi olisi ostaa kännynetin siltava reititin johon saa kännykän usb:lla, ja siten kaikki reitittimen ominaisuudet käyttöön. Tai vielä helpompi on erillinen netti, vaikka sitten mokkulareitittimellä, eli kyllä tuossa kompromisseja joutuu tekemään mikäli aloituspostauksen tyylisellä setupilla aikoo pärjäillä
Almedin
