Kannettavien tietokoneiden korjaus ja päivitys keskustelu
En löytänyt sopivaa yleiskeskustelua ja turha aina aloittaa uutta pienen kysymyksen takia. Jos tällainen löytyy, tämän voi poistaa ja kopioida sinne.
Yritin päivittää dellin 8th gen koneeseen Intel ax201 wifikorttia jonka liitäntä on sama, mutta kortti ei toimi. Ei pelkästään ole toimimaton, vaan koko kone on mykkä kun kortti asennettu, ei syty mitään valoja kun koittaa käynnistää. Onko näissä jotain jännite eroja vai mistä moinen voi johtua? Tai kenties väylät on muuttuneet eikä vanhaan koneeseen voi laittaa uudempaa korttia?
Mikä läppäri tarkemmin? Tuo AX201 on kuitenkin CNVio2 -väylää käyttävä kortti ja jos on 8th gen Intelin prossu, niin ei ainakaan jo sen puolesta tuossa koneessa toimi.
Dellin latitude, en muista mikä malli kun ei ole kädessä nyt tuo kone, mutta tämä selvensi jo. Ei taida sitten wifi 6:sta saada näin vanhaan. Yritin aiemmin tunkea samaa korttia Dellin Optiplex AIO koneeseeni mutta siinä oli jo liitäntäkin eri.
Se riippuu koneen tarkasta mallista. Jos tuuri käy niin siellä on WiFille ihan normaali PCIe/USB -väylää käyttävä M.2 (Key E tai A) slotti ja siihen periaatteessa voi laittaa Intel AX210 kortin kunhan biosissa ei ole mitään white listauksia wifi-korteille. Usein vaan kun on läppäri ja Intel kyseessä, niin se Wifille tarkoitettu M.2 slotti käyttää ainoastaan CNVio1 tai uudemmissa koneissa CNVio2. Kummatkin asettaa vaatimuksia suorittimelle ja piirisarjalle eikä tuo CNVio2 ole taaksepäin yhteensopiva. Itse liitäntä näissäkin on siis M.2 (Key E tai A), eli nuo on helppo sekoittaa keskenään vaikka eivät ole yhteensopivia keskenään.
Voit myös kurkata sen toimivan kortin mallin ja laittaa tänne.
9560 on CNVio1 -kortti. Tosin vähän näyttäisi siltä, että tuossa läppärissä on WiFi:ä varten M.2, jossa on sekä PCIe/USB, että CNVio1 -tuki. Dellin spekseistä löytyy, että tuota konetta on myyty Intel AX200:lla, eli sen pitäisi toimia. Jos siis kyseessä tämä kone: Dell Latitude 7400 Setup and Specifications | Dell Suomi
AX210 saattaa olla sitten vähän arpapeliä ellei tuon käytöstä löydy jotain muiden kokemuksia samalla läppärillä. Antennitkaan ei välttämättä ole kovin optimoitu 6 GHz alueelle mitä tuo 6E lisänä tukee.
onko olemassa muuta ratkaisua kuin tilata kiinasta suurinpiirtein sopivat pohjakumit HP:n dragonfly läppäriin jonka pohjasta alkaa irrota kumiliuskat ja kumi mennyt jotenkin huonoksi ettei sovi edes takaisin uriinsa?
Se venyy...
Vähemmän olen onneksi noiden kanssa ollut tekemisissä mutta on niitäkin tullut laitettua takaisin.
Pois ottaessa ifixitin terävien pinsettien kanssa vähän kerrallaan koko kumi pois paikaltaan. Sitten liimajämät molemmista pois ja uran pohjalle kakspuolista teippiä. Kumia takaisin laittaessa sitä täytyy vähän koittaa survoa kasaan että se mahtuu kokonaan, jos se ei ole venynyt liikaa niin mahtuu paikalleen :)
Minulla on Lenovo Carbon X1 gen 4 kannettava, jonka akku alkaa olla lopussa. Läppärin tarkka malli on 20FB006DMX ja sen lithium polymer akun Lenovo -koodi on 00HW029.
Koska samaa akkua ei enää valmisteta, mistä kannattaa hankkia edullisesti yhteensopiva akku läppäriini?
https://pcsupport.lenovo.com/fi/fi/...20fb-20fc/20fb/20fb006dmx/parts/display/model
Osanumeroa hakemalla tuloksista tämä osui silmään. Täysin tuntematon firma mulle mutta lupaavat kolmen vuoden takuun akulle siinä missä se on yleensä esim. 6kk.
Lenovo 01AV438 akku, 3200mAh vaihtoakku tuotemerkiltä subtel
Lisäksi tuossa on noi vaihtoehtoiset osanumerot millä voi myös koittaa hakea.
Subtelista ostin oman T480:n (ulkoisen) akun pari vuotta sitten. Hyvin on toiminut toistaiseksi.
Kauanko huoltoon yleensä menee? Ostin läppärin jouluaattona eikä päivääkään ollut vielä käytössä koska takuuhuollossa tuuletin-äänien takia. Mielellään odotan koska yksikön hinta-laatu suhde suhteellisen hyvä verrattuna nykyhetken tarjontaa.
Laatuolemattama putoaa kyllä pitkän huoltoajan seurauksena... :P
Huoltoon menee aikaa välillä 15min - pari, kolme kuukautta riippuen koneen merkistä, mallista ja viasta. Vartti, jos pitää vaihtaa tuuletin ja sen saa tilattua valmiiksi ja asiakas pääsee käymään paikanpäällä. Sitten kun halutaan jotain erikoisempaa varaosaa takuun ulkopuolelta, kuten suominäppistä, niin niitä ei välttämättä tehdas Taiwanissa työnnä ulos ihan joka viikko tai edes joka kuukausi.
Tosiaan tuuletinongelman takia... Kyl jo vähän arvasin hinnan perusteella että priimakuntoinen tuskin on (noin 500 halvempi kuin suomen sekä saksan hintahistorian alin hinta verkkiksen outletista). Lähinnä mietityttää se hitaus huollossa. Olen jo kerennyt sekä tilata että asentanut itse uudet tuulettimet mun vanhaan zephyrukseen myyntikunnon laittoa varten ja koko touhu kesti alle kahta viikkoa, osat suoraan kiinasta. Ehkä löysivät jonkun toisen vian samalla. Hyvä sitten. Ei ainakaan vielä tullut puhetta että rahat palautettaisiin ainakaan.
Malli G18 Scar
Läppärin näyttö hajosi toistamiseen. Tällä kertaa takuuajan ulkopuolella, mutta ottivat huoltoon kai virhevastuun perusteella.
Jos tuo näyttö hajoaisi taas vuoden päästä niin kuinka kauan ne vielä tuota voisi huoltaa ilman maksuja?
Vanhan kuluttajariitalautakunnan tapauksen ratkaisussa todetaan ''Lautakunta katsoo, että ostaja on voinut perustellusti odottaa tietokoneen ja sen virtalähteen kestävän tavanomaisessa käytössä noin neljä vuotta.''.
Kellään kokemusta kun Acer Nitro 5 AN-515-R9MP ei käynnisty tuulettimien vaihdon jälkeen.
Specs:
Ryzen 3550H
1650TI
500GT M.2
Läppärin näyttöpaneeli kyrvähti ja pitäisi vaihtaa uusi.
Koko on 13,3" , niin käykö sen tilalle mikä vaan samankokoinen samalla liittimellä, vai pitääkö varmuuden vuoksi olla juuri tuolle läppärimallille speksattu paneeli?
Mitä käy jos heittää tilalle eri resoluutiolla olevan paneelin?
Samassa läppärimallissakin saattaa olla erimallisia paneeleita, jotka eivät ole keskenään vaihtokelpoisia. Esimerkiksi liittimen paikka saattaa vaihdella. Varman päälle pelaaja valitsee siis mallikohtaisesti oikean paneelin.
Alaspäin voi aina päivitellä mutta usein esim. 720p->1080p päivitys olisi vaatinut myös lcd-kaapelin vaihdon.
Vastaavasti voi olla että 1080p -> 4K vaihdon kanssa pitäis myös vaihtaa kaapeli, joko vanha ei kykene riittävään kaistaan tai sitten paneelin päässä on erilainen liitin.
Oukkei, otetaan siis varman päälle.
Olisko suosituksia mistä hankkia paneeleja edullisesti, muuta kuin kiina?
Ebaysta ostin viimeksi paneelin 15.6" peliläppäriin. Ei se montaa kymppiä ollu, mut tuli briteist ja päälle tullit+alv, jotain 80e nurkilla tais olla loppusumma.
Helpoimmalla pääset kun raotat rikkinäistä näyttöä sen verran että näet mikä on paneelin valmistajan mallinumero. Sen jälkeen googlaat kyseistä mallia, löydät linkin panelook.com sivulle jossa on kyseisen speksit ja todennäköisesti erinäisiä weppikauppojakin. Amazon ja ebay kannattaa käydä läpi, ehkä myös aliexpress mutta todella tarkkana pitää olla että sieltä luvataan lähettää juuri oikea paneeli eikä "compatible" joka on yleensä spekseiltään huonompi.
nikke26
