Kannettavat kaiuttimet
Onko sellaisia jotka täyttää kaikki nämä vaatimukset (mielellään reippaasti myös alta 100 euron koska ei sen ihan HIFIä tarvi olla)
-bluetooth mahdollisuus
-myös 3,5mm plugi inputti, esim kannattavasta tietokoneesta saisi sitten musiikit siirrettyä kaiuttimiin tarvittaessa piuhankin kera
Virtalähteen vaativia kaiuttimia jossa kaksi ylempää asiaa täyttyy, löytyy vaikka miten paljon.
Mut mitäs jos pitäisi olla akun varassa oleva kaiutin? Jos kannettava tietokone (20 volttia) toimii akulla niin pelkät kaiuttimet (ehkäpä 12 volttia) luulisi olevan hyvinkin helppo toteuttaa akkukäyttöisinä.
Lisäksi tämmönen vaatimus tuntuisi olevan mahdotonta nykyteknologialla vaikka 80-luvulla se oli joka laitteessa
-pitää olla fyysinen manuaalinen äänenvoimakkuus säätö (esim. pyöriteltävä nappi)
Siis ihan oikeasti siirrettyä vai toistettua?
Mielestäni aika oleellinen ero tuolla sanalla tässä kohtaa :)
toistettua siis (kaiuttimien pitäisi olla typeriä laitteita, niissä ei itsessään saisi olla oikeastaan mitään tietotekniikkaa eikä mitään tallennusta)
Almedin
