Kannattaako reitittimen päivitys?(ehkä tyhmä kysymys‍)
Kannattaako reitittimen päivitys parempaan? Tällä hetkellä käytössä Huawei E5576 ja harkitsen vaihtamista ZTE MF971RS onko "maksimi" nopeuksilla vaikutuksia saavutettuihin nopeuksiin? Tällä hetkellä käytössä 200Mbit internetliittymä ja reititin puskee Wifinä ulos noin 20-30 Mbits ja johdon päässä enemminkin jos tarve vai odotanko ennemmin 5G laitteiden/yhteyksien hintojen laskua?
Jos laite ei aiheuta ongelmia, ja nopeus on omaan käyttöön riittävä, niin miksi päivittäisit?
Huawei laitteen maksimi nopeus on 150Mbit ja ZTE 300Mbit---->sitähän mä kysyin että onko mahdollista että uusi laite nostaisi nopeutta vai ei?
En ole sellainen ihminen joka käy laitteen ostamassa ja kokeilisin sitä pari päivää jonka jälkeen sitten veisin takaisin koska ei sillä ollutkaan vaikutusta nopeuteen
Tuskin tuo maksiminopeus nykyistä netin nopeutta parantaisi. Jos nykyinen liittymä kerran on 200Mbps ja läpi tulee vain 30Mbps niin parempaa signaalia tuolla purkille ensisijaisesti kannattaisi etsiä että saisi edes vähän paremmat nopeudet.
Muutenkin nuo minimokkulat ainakin omien kokemuksien perusteella ovat vielä krantumpia mobiilisignaalin voimakkuudelle kuin nuo isommat purkit eli saattaisi olla että lopputuloksena olisi vain entistäkin hitaampi netti. Toki tuollainen minimokkula on helpompi sijoittaa sellaiseen paikkaan jossa se saa paremman signaalin.
Kyllä nopeudet nousee vähän ja pätkiminen jää vähemmälle.
Vanha reititin on Wifi 4, homeista ja uupunutta teknologiaa vuodelta 2003, eli 20v vanhaa paskaa. Jännää, että kukaan muu ei tätä huomannut ja puhutte vaan maksiminopeuksista..
Uusi reititin olisi Wifi 5 (2014), mutta siinä on joku MIMO ja muita viimeisen kymmenen vuoden aikana julkaistuja teknologioita parantamaan yhteyttä.
..ja tässä on se, että jos joku laite on suoraan "netin reunalla", niin se kannattaa muutenkin päivittää vähintään viiden vuoden välein, että ei tietoturva vaarannu.
Kiitoksia hyvästä vastauksesta. Laite ei suoranaisesti vielä vanha ole akussa näyttää olevan vuosiluku 2020 että tuolloin tullut ostettua mutta wifi4/wifi5 on mielenkiintoinen näkökulma.
En keksi tätä päästäni ja Wifi 4 on vaan halpa lisätä laitteeseen kuin laitteeseen. Siksi sitä käytetään vieläkin.
Wifin pätkimiseen alettiin puuttua 10v sitten , ja silloin tuli kaikkia hienoja tekniikoita, kuten MU-MIMO ja ne vastaavat moderneja käyttötarpeita - wifillä on enemmän kuin yksi käyttäjä kerrallaan. Tuossa toisessa on jotain MIMO-teknologioita, jolloin sen käyttö on jouhevampaa usealla laitteella.
Sitten on vielä OFDMA, mutta se tulee Wifi 6:ssa vasta, ja jos et osta operaattorilta, niin semmoinenkin laite voi löytyä jostain verkkokaupasta. Näitä tehdään halvalla ja massana, niin kestää hetki, ennenkuin ne saavat tuoreimmat standardit kiinni. Kaikissa kunnon tietokone-emolevyissä on jo Wifi 6/6E , jos niissä on wifi, eivätkä ole halvin malli. Halvimmat vetää nykyään Wifi 5:lla, ja säästää siinä noin $5-$10, niin tarkoitus lienee vaan lisätä paremman malliston myyntiä tuolla tempulla.
Viikonlopun mietin tätä asiaa ja päätin hommata kyseisen laitteen---->kyllähän tuo nopeus "vähän" nousi uuden laitteen myötä Speedtest Custom - Test your internet speeds
Jep, 4G:ssä on tärkeää, että laite tukee monen taajuuden käyttöä yhtä aikaa ja muutenkin on ajantasainen tekniikka. Kaupan hyllyllä tuo näkyy huippunopeuksina, mutta käytännössä se tarkoittaa, että samasta jaetusta kaistasta on mahdollista puristaa enemmän irti.
Ruuhka-aikana tuo myös hyödyttää, kun samaa kurjuutta jaetaan kaikille ja oma laite osaa siitä vähästä puristaa enemmän ulos.
Almedin
