Kaksi vanhempaa kameraa, joiden kuvissa artifakteja
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lucki
Löytyisi kaksi vanhaa digipokkaria, joissa kummassakin aikalailla samanlainen ongelma. Kun yrittää ottaa kuvan, kuvaan tulee viivoja ja muuta häiriötä. Näyttö on kuitenkin ehjä, koska jos muistikorttia esim. selaa niin tällöin ei näy mitään artifakteja. Onko ongelma mahdollisesti kameran kennossa vai missä? Varmaan ei ole kyllä korjattavissa ainakaan ilman jonkun osan vaihtoa. Alla yksi kuva, joka otettu Canonilla.
Kamerat:
Canon IXUS i7 PC1205, ilmeisesti jäänyt kaappiin ehjänä, sisällä olevan muistikortin perusteella ei ole käytetty yli 10 vuoteen.
Olympus Mju 820, tässä artifakteja ei näy kovin paljoa jos ei paina laukaisinta, mutta laukaisinta painaessa artifakteja ilmestyy kuvaan.
100% varmasti kennovika. Canoni surullisen kuuluisa niistä.
Joo, tätä itsekin epäilin vahvasti. Ilmeisesti Olympuksenkin kameroissa esiintyy tätä vikaa, kun siinäkin kerran sama vika. Ja jos en ole aivan väärässä niin tämä ei ole korjattavissa ilman kennon vaihtoa, joka näin vanhoissa kameroissa ei kannata?
Kennon vaihto valitettavasti ainoa keino korjata kyseinen vika. Ei tosiaan kannata tuo vaihto, koska vaihto operaatio on suhteellisen työläs vaikka varaosa olisi käsissä.
Kännykällä saat parempia kuvia mutta harrastusmielessä tietty voit askarrella.
Käytän tätä samaa ketjua hyödyksi, kun löytyy myös yksi Canon PowerShot SX1 IS järjestelmäkamera. Tässä on sellainen ongelma, että näyttö ei usein mene käynnistäessä päälle. Kuitenkin joskus sekin menee päälle eli itse näytön pitäisi olla toimiva. Varmaan kyseessä joku kontaktihäiriö, mutta mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään?
Purkaisin ja painelisin kaapeleita että missä pipi. Varmaan jokin lattakaapelin kontaktihäiriö, eli irti, puhdistaa kontaktipinnat viinalla ja sitten takaisin kiinni.
brutzero
