Kaksi modeemia hävitti internetin, yksi toimii?
Terve, tuli tälläinen erikoinen ongelma että itsellä reilu vuoden käytössä ollut telewellin modeemi yhtenä päivänä kadotti internetin yhtäkkiä, eli ei vilku edes se valo siinä modeemissa.
No kaapista toinen (toimiva) modeemi ja kiinni seinään, taas sama ongelma. Sitten kaverilta lainaan testiksi kolmas modeemi joka sitten toimiikin?
Toinen omista vielä testattiin toimivaksi kaverin kämpillä. Mitäköhän tässä yrittäisi tehdä ennen korjaajien kutsumista?
Modeemit on resetttu ja piuhat vaihdeltu uusiin, ei vaikutusta.
Minkä tekniikan modeemeita, millainen yhteys.
Telewell tunnetuin ADSL, VDSL, 3G,4G modeemeista.
Vedetään arvalla että sinulla ADSL modeemi ja yhteytesi on VDSL, josta DSLM päivityksen yhteydessä tippunut ADSL tuia pois.
Seuraava veikkaus, DSL yhteyden parametri vaihtuneet, ja tuo toimiva modeemi osaa ne arpokohdilleen, muut vaatisi käsisäätöä, tämä lähinnä silloin jos olisit vaihtanut operaattori, tosin siitä luulisi tilaajalla olevan tietoa, mutta joskin taloyhtiö yms liittymä joku kuuluu vuokraan/vastikkeeseen, niin ehkä ei ole tieto tavoittanut asukasta.
Kolmas linja laatu heikentynyt, ja tuo yksi kykenee nykyisellä kätteleen.
Neljäs...
4G modeemilla, harvoin tulee tilanteita että käyttöpaikalla kokonaan katoaa yhteydet, on toki mahdollista jos alueella tehdään päivityksiä ja sen tekniikkan/taajuuden kuuluvuus romahtaa mitä modeemi tukee/mitä valittu käyttöön. Tuoreempi laina modeemi paremmin sikäläisiä taajuksia tukeva.
Kaapelimodeemi, MAC osoitteeseen sidottu, voisi periaatteessa toimi kaeverillä ja keverin sinulla, jos sama operaattori.
Telewell ei ole tunnettu kaapelimodeemeista, tuskin tästä kyse.
Modeemien ja yleensä laitteiden toiminnasta kysyttäessä, tulee aina laittaa laitteiden nimet ja tyypit, sekä tässä tapauksessa yhteyden tyyppi ja nopeus.
Arvaamalla ei näitä asioita pysty selvittämään. Kirjavan, monilukuisen ja eri tyyppisen laitekannan ja yhteystyyppien vuoksi arvaamalla homma ei onnistu.
Neljäs...
Tosiaan unohtui, tässä tutkiskelin niin kotona tosiaan VDSL2 yhteys ja modeemina ollut käytössä tuo Telewell EAV510v6 joka menetti yhteyden.
Kaverilta saatu modeemi on Telewell EAV510 v5, tämä siis toimii.
Ja tuo kaapista kaivettu on joku vanhahko Asus DSL N10 joka itseasiassa ei taidakkaan tukea VDSL2 yhteyttä, vai tukeeko?
Olisikohan siis mahdollista että tuo oma avnh telewelll olisi mennyt rikkii, asus ei vaan tuea verkkoa? ja lainassa oleva telewell on ehjä?
Kerroit että joku omistasi toimi kaverilla. ja keverin Telewell toimi sinulla.
Arvotaan.
Jos ADSL toimi kaverilla, niin siellä saattoi olla yhteys joka on ADSL, tai VDSL mutta joka tukee myös ADSLää (Kaikki VDSL palvelut ei tue ADSLää)
Sinun VDSLllä ei toiminut sinun ADSL modeemi, eli joko väärät asetukset, tai sinun yhteys ei tue ADSLää.
Mutta jos sinun Telewell toimi kaverin random yhteydellä (ADSL tai VDSL), niin modeemisi ei ole täysin kuollut. Se miksi se ei toiminut sinulla, niin yksivaihtoehto on väärät asetukset, ja jos olet palauttanut tehdasasetukset niin ei lainkaan tavatonta DSL modeemeissa. (osa toki selviää yleisemmistä yhteyksistä hienosti)
Asioita voi tutki modeemin hallinnasta, mitä siellä on, mitä pitäisi olla ja mitä se yrittää jne.
Voi olla myös pelkkä virtalähde. Jos lainavehkeessä ja omassa on ilmoitettu sama plugi, jännite ja polariteetti, niin kokeile sillä vilkkuuko valot normaalisti
Tämä on hyvä huomio.
Jos kysyjä on kokeillut kaverilla kaverin virtalähteellä, ja kaveri omallaan kysyjällä. Ei lainkaan tavatonta on virtalähde modeemissä aiheuttaa ongelmia.
Sitten on puhelinverkko puolen kaapelit, sun muutua jos linjan laatu niukilla.
Malttiakin pitää olla, automaatti asetuksilla voi mennä huomattavan pitkään että linja nousee ylös.
Ja sen linjan tilan katsoo sieltä hallinnasta, että tosiaan on siitä kyse eikä nettiyhteydestä.
4 kpl telewell adsl modeemia käyttössä on ollut ja 3kpl niistä on rikkoontunut ja ukkonen ainostaan yhden niistä.
En tiedä nyky telewell laitteiden päivityksistä mutta jos löytyy uudempi ohjelmisto voi koittaa sen asentaa.
hanavesi
