Kakkosnäytössä toimii vain 60 Hz
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Junezi
Hei! Mistähän voisi johtua, että nykyisessä 2. näytössä toimii vain 60 Hz. Ostin siis uuden näytön ja pistin tuon kakkosnäytöksi niin ei toimi enää 144 Hz. Ennen oli vanhassa koneessa dvi kaapelilla kiinni. Nyt laitoin hdmi:llä kiinni. Ja nykyisessä näyttis on siis nvidia geforce gtx 1070. Johtuuko tuosta hdmi-kaapelista, pitäisikö se olla erilainen vai mistä?
Kyllä, vaihda DVI tai DisplayPort tilalle. HDMI:llä et sitä saa, kun on varmaan niin vanha versio, joka vastaa samaa kuin single link DVI - todennäköisesti aikasemmin on käytössä ollut dual link DVI.
Eikös jossain netissä ole sellainen taulukkokin mikä on maksimi päivitysnopeus milläkin resoluutiolla ja kaapelilla. Siihen vaikuttaa tosiaan myös kaapelin versionumero ja se onko se hdmi vaiko dp.
Kakkosnäytön merkki ja malli olisi syytä kertoa. Näytön spekseistä selviää mitä resoluutiota ja mitä nopeutta se tarjoaa milläkin liitännällä. Ilman sitä tietoa melko tyhjää haroo.
Edit:
Tuossa nyt samaa asiaa vatvottu kun näyttiksistä dvi-liitäntä pudotettu pois:
Frampis
