Kaivataan kommentteja koneen kasaukseen
Ovatko kuvassa olevat komponentit, jotka on aikomus hankkia, yhteensopivia, vai näettekö niissä jotain muutettavaa? Noista pitäisi kasata uusi kone antecin koteloon jossa corsair RM750X virtalähde ja Win11 on tarkoitus siihen asentaa. Kiitos jo etukäteen.
Desgorr
Make ATK Great Again
Nähtävästi tarkoitus käytellä prossuun integroitua näyttistä?
Emo on turhan kallis. Ota mieluummin tämä: MSI MAG B550 TOMAHAWK, ATX-emolevy (Tarjous! Norm. 189,90€) - 129,90€
Tuo on laadukas lankku hyvällä virransyötöllä. Tarjouksessa tällä hetkellä 129,90 €.
Muisteiksi mieluiten kaksi 8GB kampaa, niin saat dual channelin käyttöön. Nopeuttaa hieman konetta ja varsinkin integroitua näyttistä.
Esim. Kingston 16GB (2 x 8GB) FURY Beast, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta - 79,90€
Tai suoraan 32GB: Kingston 32GB (2 x 16GB) FURY Beast, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta - 137,90€
Biosin saattaa ehkä joutua emosta päivittelemään, jotta prossu toimisi. Tosin tuo päivitys onnistuu USB-tikulla vaikka kone ei boottaisi. Tai sitten ottaa Jimssiltä suoraan biosin päivityksen: Jimm's Bios-päivitys ja/tai prosessorin asennus emolevylle - 25,00€
Kyllä, prosessori integroidulla näyttiksellä on tarkoitus hankkia ja sen ehdottamasi muistin vaihdoin ostoskoriin. Sen emolevyn olen kuitenkin ajatellut asukselta joten onko tuo listassani oleva muihin komponenteihin sopiva ja muutenkin ok?
Desgorr
Onhan tuo Asuskin ihan hyvä lankku... MSI:llä toki säästäisit yli satasen ja ominaisuudet ei käytännössä huonone. Nappaisin varmaan tuohon Asukseen vielä lisäksi tuon biosin päivityksen kun paskalla tsäkällä tuo ei 5700G:tä tue jos emolla on liian vanha bios. Itse tuota ei saa tuossa Asuksessa päivitettyä kun ei ole bios flashback ominaisuutta.
Heitetään nyt vielä toisena vaihtoehtona tämä: Asus PRIME Z690-P D4 + Core i7-12700K + 16GB DDR4 3600MHz (Bundletarjous!) - 769,90€
Tai jos hieman vähempi määrä coreja riittää: Asus PRIME Z690-P D4 + Core i5-12600K + 16GB DDR4 3600MHz (Bundletarjous!) - 629,90€
Hinta aikalailla sama, mutta tehoa enemmän. Coolerin toki tuohon tarvitset erikseen. Sitä saa joku muu tuolle kivelle suositella.
5700G:lle kuitenkin nappaisin vaikka tämän: SilentiumPC Fera 5 -prosessorijäähdytin - 28,90€
Prossun mukana tuleva cooleri on aikasen äänekäs.
Voisin toki vielä tiedustella mihin käyttöön kone tulee?
Sen jimmsin bios päivityksen lisäsin myös koriin. Minulla on pinttyneet vanha tavat, että emo on asuksen ja pressu amd. En pelaa lainkaan ja konetta käytän pääasiassa musiikkiin, sen tekemiseen ja editointiin y.m. Sen ehdottamasi coolerin hankin lisäksi. Äänikortti tulee sitten jossain vaiheessa hankintalistalle.
Mieti emolevyn vaihtamista tähän:
Sitten Asus-himot ei maksa kuin 40€, mikä on kohtuullisempaa kuin 120€.
Lisäksi jos olet ostamassa emolevyä kaksinkertaiseen hintaan, niin luulisi jostain löytyvän jäähyyn rahaa.
Fera 5 tai Fortis 5 sinne vielä jäähdyttämään. Edes Asus ei tee mukana tulevasta jäähystä ihmeellistä, hiljaista ja muutenkin viileää.
Vaihdoin ostoskoriin sen ehdottamasi asus Rog strix emon ja sen fera5 jäähyn olin jo ed vinkkien perusteella valinnut.
Myöhästyin hiukan komponenttie tilauksessa. Asus rog strix hinta noussut, nyt 214,90€. Olisko vielä ehdoruksia emon suhteen, joka tulee olemaan asus, mutta pitääkö sittenkin ostaa se alkuperäisessä postauksessa oleva vai joku muu? tilauksen teen ensi viikolla, joten nykyiset hinnat varmaan pitävät siihen asti.
Tuo emo on ollut Verkkiksessä paremmassa tarjouksessa koko ajan ja näyttäis yhä olevan. Tuli itsekin poimittua nuorisolaisen pelibuildiin. Intel I225-V Ethernet-piiri on vain kakkaa tuossa emossa, mutta ihan toimii uusilla ajureilla jos hyvä yhteys lähimpään reitittimeen/kytkimeen. Silti tuohon hintaan ihan hyvä hankinta.
Joo, yritin jimmsiltä tinkiä siihen alennushintaan, mutta eivät suostuneet. Pitää keksiä jotain muuta ja jimmsiltä luultavasti ostettava, kun listalla on myös se jimmsin bios päivitys ja ilmaiset postikulut.
Desgorr
Tuolla emolla on bios flashback ominaisuus, eli saa päivitettyä muistitikulta vaikka kone ei käynnistyisi (Huonona puolena on vähän ronkeli joidenkin tikkujen kanssa). Intel® I225-V verkkokortin kanssa on myös ollut aika paljon ongelmia. 2.5Gb piireissä ei vain taida hirveästi olla valinnanvaraa jos moisen haluaa tulevaisuuden varalle.
Mitä mieltä olet siitä alkuperäisessä postauksessa olevasta asuksen x570 piirin emosta?
Ei liity suoraan aiheeseen, mutta onko porukalla ollut ongelmia tuon ROG strix b550-f gaming emon kanssa? Jos on niin millaisia?
Härkönen
Team H2O
En vittuile, mutta esim. Asuksen ohjelmat voivat aiheuttaa tuota. Sinulla on hyvä rautakokonaisuus, niin joku ohjelma siellä nyt sotkee asioita. Noilla osilla ei pitäisi tulla rautaongelmia.
Tähän huomiona, että monissa Asus emolevyissä biosissa on asetus joka pakottaa mm. Asus Armoury softan asennuksen ja ainakin itselläni tuo softa ei tunnu asentuvan ikinä kunnolla vaan jää taustalle kummittelemaan ja kaatuilee. Voisi hyvin selittää Ap:n ongelman jos tuo on biosissa päällä.
248 334
Kimix
