Myyty Kaikenlaista kaapinperukoilta / HKI / Loput hilut kerralla 25e
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja derti
Myytävä tuote: Listattu alhaalla
Hinta: 25e
Sieltä sun täältä
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Eip:rofl:
Muuta huomioitavaa: !!Tuotteissa voi olla käytönjälkeä ja 100% toimivuutta en takaa,mutta toimivana poistettu ellei erikseen ole mainittu,siksi myydään SERjäte puolella ilman takuita tai palautusoikeutta!!!
Asus Hyper M.2 x 16 card.
Toimivana poistettu joitakin vuosia sitten,en tiedä toimiiko enään,enkä jaksa testata. Pelkkä adapteri.
Silverstone M.2 adapteri, Toimivana poistettu joitakin vuosia sitten,en tiedä toimiiko enään,enkä jaksa testata. Pelkkä adapteri.
Corsair commander pro. Toimivana poistettu joitakin vuosia sitten,en tiedä toimiiko enään,enkä jaksa testata. Ei mitään hiluja mitä uutena mukana tullut,pelkkä laite.
Vesihiluja,listattu alhaalla:
EVGA gtx 780 hydro copper blokki,ei ruuveja,ei backplatea
Barrowin potikasta säädettävä pumppu säiliöllä,kiinni yksi kulmarauta kiinni koteloon kiinnitystä varten.
Bitspoweri 115x blokki,backplate löytyy mutta ei kiinnikkeitä.
Virtausmittari g1/4 kierteillä.
11 kpl EK-Waterblocks EK-HD adapteri 12-16mm, G1/4 sisäkierre, musta nikkeli - 5,20€
3kpl ekwb 12/10 putkiliitintä,kromi.
ekwb jakoadapteri kolmella g1/4 kierteellä
Tyhjennysventtiili,ei tietoa valmistajasta.
1kpl 1cm jatko.
1kpl 3cm jatko.
1kpl 90 asteen ekwb adapteri.
Joku läpivientiliitin.
Pumpun kiinnike 120mm & 140mm tuuletinpaikkaan.
Alphacoolin D5 pumpun kansi.
Kaikki yllämainitut ovat aikoinaan joitakin vuosia sitten poistettu toimivana. Mutta testaathan romut ennen looppiin tyrkkäämistä ettei satu vahikoja :giggle:
Kaapelijatkot
1kpl musta/punainen 6pin pcie jatko
3kpl punaista 6pin pcie jatko,yksi hieman lyhyempi ja haaleampi väritykseltään.
1kpl punainen 8pin cpu jatko
1kpl cablemodin sata3 kaapeli,punainen sekin.
Gskill muistien coolerit 2kpl
Tullut muistien mukana aikoinaan,ei taida koskaan olleet käytössä.
MYYTY/Belkin N52 te//
Hp 5e,testasin sen verran että tuikkasin koneeseen kiinni ja winukka tunnisti suoraan,nappeja en testannut. Rulla pitää ääntä.
MYYTY/inno3d gtx 970 !!RIKKI!! Vikakuvauksena sellainen,että kortti täysin mykkä,ei anna koneen edes käynnistyä jos kortti on koneessa kiinni. Ei enempää testattu,hajosi joitakin vuosia sitten ja päätyi kaapinperukoille omaan laattikkoonsa seisomaan.
MYYTY/Corsair HX1000W !!RIKKI!! Vikakuvauksena sellainen että pisti kämpästä sulakkeet rasituksessa aikoinaan,eli myydään rikkinäisenä,en tiedä johtuiko vanhan asunnon huonoista sähköista tuo vai itse virtalähteestä. Vain 24 pin, 8pin cpu ja 2X pcie lisävirta 6+2 kaapelit.
Eli kyseessä semimodulaarinen poweri ja kaikki irtopiuhat hukassa,seissyt kaapissa monta vuotta.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): HKI 00700
Toimitustapa: Nouto,postikin passaa jolloin kulut ostajalle.
Maksutapa: Käteinen,mobilepay,danske tili.
Kuva: IMG_20210427_000015.jpgIMG_20210427_000422.jpgIMG_20210427_000817.jpgIMG_20210426_232742.jpg
Voisin ton Belkinin ottaa muiden rojujen joukkoon... Kyselen kaverilta, jos se noutais sen työmatkalla jossain välissä. Jos ei, niin pistetään postiin?
Sopii, inffoile vaikka yv että saatko noutajan, postikin onnistuu.
Mä voisin sen Inno 3D 970 näyttiksen ostaa korjattavaksi. Sopiiko 20€ noudettuna?
Eemeli77
