Kahden näytön käyttäminen samaan aikaan pelatessa
Morjens!
Elikkä ongelmana olisi semmoinen, kun käytän kahta näyttöä ja pelin ollessa päällä viereisestä näytöstä klikatessa jotakin peli menee windowsiin. Miten sen saisi pakotettua olemaan ylhäällä, että voisin käyttää toista näyttöä samaan aikaan muuhun?
Näytönohjaimena toimii Radeon RX570. En tuolta Radeon softwaresta löytänyt äkkiseltään apua tähän ongelmaan.
Joo, kokeilin pariakin sovellusta mut en saa toimimaan. Vinkkejä mitä sovellusta tähän käyttää?
Mitä pelejä pelaat? Yleensä löytyy valikosta sopiva asetus, tai sitten pitää puukottaa jotain .cfg filua/lisätä komento pikakuvakkeeseen/steamin launch optionseihin.
En oikein tiedä mitä tässä halutaan nyt tehdä ja mitä tarkoitetaan sanomalla että "peli menee Windowsiin"? Kaatuuko se peli vai mitä?
Näkyvillä voi olla monta ikkunaa, mutta niistä vain yksi voi olla aktiivisena samaan aikaan. Jos klikkaat hiirellä toista ikkunaa, vaihtuu focus sinne jne.
Jos peli on aidossa fullscreen-tilassa niin se aika usein derppailee jos fokus siirtyy toiselle desktopille. Borderless windowina ajettuna toimii paremmin.
Jos peli ei tue Borderless Window modea suoraan, mutta perus Windowed löytyy (eli siihen tulee ne ikkunan reunat ja otsikkopalkki), voi silloin kokeilla käyttää:
Suosittelen lataamaan 9.5 version, koska sen jälkeen developeri mokasi ja yritti lisäillä jotain ihme systeemejä ja porukka nousi muureille, jonka johdosta develpoer lopetti sitten koko homman. Mutta tuo 9.5 toimii edelleen hyvin, ainakaan minulla ei ole vielä ollut mitään ongelmia...
Jos peli ei laisinkaan tue ikkunassa pyörittämistä missään muodossa, niin sitten asialle ei voi mitään ja joudut "kärsimään" tuosta minimoinnista, jos kakkos monitoriin haluat mennä.
Nojuu kokeilin tätä. Vaihtoehdos jää, että peli on taustalla eikä mene alas windowsiin mutta ei myös toimi ollenkaan
CS:go lähinnä eniten, toki myös apex ja valorant, mutta niitä vähemmän. Saisi ees tuohon cssään toimimaan. Löytyy tuolta pelistäkin sellainen ikkunamuoto, että ei mene alas, mutta sitten en voi säätää resoluutiota pienemmäks.
Ehkä kannattaisi panostaa pikkasen siihen ongelman selostamiseen, ku hyvin vaikea ymmärtää välillä...
Apex ja Valorant näyttäisi pikaisella Googletuksella tukevan myöskin suoraan asetuksista borderless modea, mutta joutunee painamaan WIN-näppäintä, eli suoraan hiirellä ei pääse toiselle monitorille, mutta peli kuitenkin jää näkyviin, ei minimoi itseään.
Niinpä. Vähän enemmän voisi nähdä vaivaa ongelman ja tarpeiden kuvaamiseen.
Sitä borderless modeakaan ei muuten tarvitse, jos normaali alt+tab riittää vaihtamaan sovellusten välillä. Jos se ei jostain syystä toimi, niin sitten pitää laittaa peli tosiaan pyörimään "raamittomassa ikkunassa", jos on tarvetta käydä pelin ulkopuolella välillä sörkkimässä jotain, mutta ei muuten. Sillä voi olla pelistä riippuen myös negatiivinen vaikutus pelin pyörimiseen.
Lisäksi on pakko huomauttaa tuosta "peli menee windowsiin" maininnasta, kun ei se tarkoita oikeasti mitään. Oletettavasti aloittaja tarkoittaa sillä sitä, että kun vaihtaa toiseen sovellukseen, niin peli joko kaatuu, tai se pienenee kuvakkeeksi tehtäväpalkkiin, mutta tuo termi ei kuitenkaan tarkoita mitään. Ihan vaan vinkkinä.
Kiitos vastauksisat, jääkööt nyt sitten CS ongelmaksi vielä kun "pienenee tehtäväpalkkiin" yrityksistä huolimatta!
Löytykö tähän ratkaisua? Itellä kans csgo:ssa hiiri heilahtaa ikävästi viereiselle näytölle monesti..
Mikrain78
