Kaapeliyhteyden jakaminen modeemille ja TV:lle?
Straiffi
Hupiukko
Tukijäsen
Minkälaisilla kilkkeillä olette jakaneet kaapelitaloudessa tulosignaalin modeemille ja TV:lle ja millä sen pitäisi onnistua? Itse muutin viime kuussa jälleen kaapelitaloon, jossa on vain yksi antennipistoke ja sama ongelma, joka aiemmissakin kaapelitalouksissani on ollut tuli taas eteen, eli jos koitan jakaa seinästä tulevan yhteyden tämmöisellä perus 2-way splitterillä, niin televisiossa HD-kanavat ovat joko puuroa tai eivät näy ollenkaan. Peruskanavat yleensä näkyvät. Mikäli television antennikaapelin sen sijaan laittaa suoraan seinään, niin kaikki kanavat näkyvät normaalisti. Internet-yhteyteen ei tunnu vaikuttavan splitterin käyttö. Tarkistettu on, että kaapelitkin ovat jämäkästi kiinni.
Mietin, että pitääkö tuohon ostaa vielä joku vahvistin väliin, onko piuhoissa eroja vai mitenkä saisi toimimaan? Esim. tämä tai tämä?
Nuo halpis t-malliset jakopalikat ovat hyvinkin vaihtelevan laatuisia, osa toimii ihan hyvin ja osassa taas on hirveät vaimennukset tai ovat muuten paskoja. Kaapelimodeemiyhteyksiin on saatavana ihan erillistä kaapelimodeemin ja tv-signaalin jakopalikkaa, esimerkiksi ANTENNIJAKO KAAPELIMODEEMILLE JA TELEVISIOLLE - PARTCO verkkokauppa . Joku tuollainen saattaisi auttaa, itselläni ei ole juuri tuota mutta vähän vastaava jolla ongelmat katosivat. Oma jako on sen verran ikävässä paikassa etten viitsi nyt käydä tarkistamassa sen mallia.
edit:
NPS näköjään kerkisi pari sekkaa aiemmin...
Reactions: NPS
Joskus entisessä asunnossa oli tälläinen viritys.
Modeemi + 2 televisiota,joista toinen toimi myös tietokoneen näyttönä.
Nettiyhteys langallisena.2 tietokonetta pöytäkone ja kannettava.
Rasia olohuoneen nurkassa,sielä piti vedellä piuhoja toisellepuolelle
kämppää makkariin.Hyvinhän viritys toimi,ei tainnut pahemmin vielä näkyä HD kanavia.
Taitaa noi HD kanavat vaatia joissakin tapauksissa laadukkaampia piuhoja / splitterietä ja jonkinlaista antennivahvistinta.
Jaottimen paskuus pitäisi kyllä vaikuttaa juuri siihen nettiyhteyteen eikä TV-signaaliin. Jälkimmäinen sietää aika paljon häiriötä siinä missä netti pätkäisee hyvinkin nopeasti. Jos kuitenkin suoraan seinästä toimii, niin eipä siinä muuta vikaista voi oikein olla.
Kannattaa tehdä vikari operaattorille, vähintäänkin lähettävät uudenmallisen haaroittimen. Samalla varmaan kannattaa kysyä tuoretta modeemia, jos on aikanaan t-haaroitin tullut purkin mukana niin sillä lienee jo ikää.
Straiffi
Hupiukko
Tukijäsen
Pertti Kosunen
Basic Input/Output System
Minkälainen johto modeemille menee, eikös noissa ole yleensä kierrettävä f-liitin molemmissa päissä? Taitaa olla wanha modeemi, jos on vain toisessa päässä f-liitin.
Tälläinen kaapeli pitäis varmaankin olla.
Itselläni on vastaavanlainen piuha.
Kannattaa myös ostaa uusi piuha,
jos käytössä oleva on jo aikansa elänyt.
Omia kokemuksia vielä.
Itselläni on suoraan "seinässä" tuollainen ns. halpispalikka. Siitä lähtee yksi kaapeli suoraan televisiolle ja toinen kaapeli etiäpäin tässä ketjussakin linkitetyn kaltaiselle laadukkaammalle palikalle. Tästä laatupalikasta sitten haarautuvat letkut kaapelimodeemille ja digiboxille.
Kaikki pelaa. Eli telkkarissa signaalitasot 100/96 tai jotain. Ja kaapelimodeemi toimii moitteetta.
Ei mulla muuta.
Ei mulla muuta.
Riippuu varmaan osittain talon oman kaapeliverkon laadusta, eli jos on uudehko talo, niin on todennäköisesti parempilaatuinen verkko ja sitä myöten signaali.
Vissiin uusissa taloissa talon antenniverkko on rakennettu tämän päivän määräysten mukaiseksi ja ongelmat ovat aika hyvin jääneet pois. Kaikkein parastahan olisi, jos siellä olisi kahdet antennirasiat eli toiseen telkkari ja toiseen kaapelimodeemi.
Jep, monesti vanhemmissa taloissa ainakin Elisalla on alle 130MHz aiheuttaneet HD-kanavat. Johtuen vissiin QAM 256 käytöstä ja vanhat rasiat saattavat vaimentaa liikaa matalia taajuuksia.
Paitsi jos asutte talossa, jossa on kattoantenni, siellä ei ole välttämättä VHF-antennia.
Eli taloyhtiölle pyyntöä rasioiden vaihdosta eli vaihdetaan ns. multimediarasia eli siinä on valmiina kaapelimodeemilähtö.
Jos on 80-luvun talo ja siinä alkuperäinen rasia, niin olisiko mitään hyötyä vaihdattamisesta multimediarasiaan? TV-kuva sinänsä näkyy ihan ok, joskus on pientä pätkimistä.
Jos tuon ajan rasia, suosittelen vaihtamaan/vaihdattamaan uuteen rasiaan. Ja ei sen pakko ole olla multimediarasia, mutta silloin ei tarvii käyttää erikseen data/tv palikkaa.
En sitten, tiiä vaimentaako myöskin talon päävahvistin vai ei. Jos sekin on sieltä -80, niin taloyhtiö tilaa antennifirman vaihtamaan. Todennäköisesti uusi vahvistin kohisee reippaasti vähemmän kuin jos se on talon alkuperäinen vahvistin.
245 849
H-N
