Kaapelimodeemin päivitys
Nykyään minulla on käytössä F-3686AC modeemi joka on noin 4-5 vuotta vanha ja haluaisin päivittää sen uuteen. DNA tarjoaa DNA Kaapelimodeemi WiFi 6:ä. En tiedä mikä nykyisessä modeemissa on vialla, mutta pelit eivät pyöri lanissa juuri ollenkaan, jos pitää vaimon kanssa pelailla.
Ongelmana tässä on se, että siitä puuttuu WAN, jolla voisin laajentaa wifiä huoneisiin joissa on huonompi yhteys. Onko laite hyvä, vai löytyykä parempaa samaan hinta haarukkaan?
En nyt oikein tajua mitä tarkoitat WANin puuttumisella? Kummastakin löytyy LAN-portit joihin voit kytkeä esim WiFi mesh järjestelmän jos kämppä on liian iso yhdelle WiFi boksille.
Wanissa taisi olla se etu, että voi kytkeä vanhan Wifi-modeemin kiinni laajennukseksi. Vai toimiiko tämä nykyään ihan LAN kautta myös?
Olisiko tästä mihkään? AVM FRITZ!Box 6660
Yleensä WAN-liittimeen tulee nettiyhteys ja LAN-liittimiin sisäverkko. Normaalisti siis WAN-liittimessä ei edes pitäisi minkään tavallisen wifi-purkin toimia ellei nettiyhteyskin tule sitä pitkin. Joissakin laitteissa saa tuon WAN-liittimen kyllä konffailtua muuhunkin käyttötarkoitukseen, esimerkiksi samanlaiseksi LAN-portiksi kuin muutkin tai sellaiseksi joka saa IP-osoitteensa suoraan operaattorilta mutta silloin tuo wifi ja langallinen kotiverkko eivät ole samaa verkkoa eli liikenne niiden välillä kulkee internetin kautta.
Jos laajennat verkkoa toisella wlan tukiasemalla se pitää kytkeä LAN porttiin jotta se saa samasta aliverkosta ip osoitteen(ip osoitteen voi joutua määrittelemään käsin kiinteäksi) . Porttia ei saa olla määritelty bridge tilaan jolloin siihen tulisi julkinen internet ip. Toisesta kytkettävästä tukiasemasta pitää olla otettu pois päältä dhcpd palvelu ettei sinulla ole useampaa palvelua jakamassa ip osoitteita samaan sisäverkkoon. Yleensä uuteen tukiasemaan tuleva verkkojohto kytketään myös LAN porttiin ettei tule uutta reititystä väliin. Eli tupla nattia. Joskus poikeustapauksessa kytkentä wan portin kauttakin onnistuu jos tukiasemassa on erillinen AP tila tätä käyttötarkoitusta varten.
Onko ehdottaa kaapelimodeemia jossa ei ole Intelin Puma chippiä? pelkkään 1gbs modeemin työhön. perään tulee Pfsense reitittämään
DNA:lla sitten kestää ikuisuus aktivoida FRITZBox joten jos harkittette semmoisen hankkimista, niin elkää ajatelko että pääsisitte nettiin hetkeen. Lupailivat aluksi 10 minuutin aktivointia. Sitten tuntia ja seuraavaksi 24 tuntia.
täällä fritzbox aktivoitui tuossa kymmenessä minuutissa dnalla. Vuosi pari sitten.
Joo, minullakin olisi varmaan aktivoitunut. Seuraavana aamuna soitin sinne uudestaan, niin aspa sanoi, että ovat unohtaneet kytkeä netin päälle omasta päästään... Nyt toimii lanipelit vaimon kanssa ja saan jopa laitettua steam linkin kautta jutut televisioon ilman ongelmia!
Almedin
