Kaapelimodeemin hankinta
Olisi aika vaihtaa operaattorilta tullut TP-link TC-7610 kaapelimodeemi vähän fiksumpaan ja ominaisuuksiltaan parempaan kapistukseen. Yhteys on 50/5.
Osaisiko joku heittää ehdotuksia mikä olisi hyvä, kun itsellä ei näistä kaapelimodeemeista ole hirveästi kokemuksia.
Jahas, sitä sitten seuraavaksi muutto tulee sellaiseen kämppään missä netti tulee kaapelia pitkin.. sitä tv-kaapelia. Joku Saunalahden taloyhtiö versio on, onko kellään mitään tietoa tuosta saunalahden tarjoamasta TG2492s vermeestä, onko siitä mihinkään. Wifi ja reitin on erikseen joten siltaavaksi sen löisin. Vai olisiko mahdollista ostaa joku pelkän modeemin virkaa tekevä vehje?
En tiedä Arriksen purkista mutta kyllä on mahdollista laittaa oma modeemi. Modeemi vain pitää linkittää sinun tietoihisi eli suomeksi sinun pitää kertoa operaattorille sen modeemin MAC osoite (ja varmaan merkki+malli) ennenkuin modeemi toimii. Tämä on sen takia että kaapelinetti verkkoon pääsee vain ne modeemit jotka on hyväksytty ja tämä sitten tapahtuu MAC osoitteen perusteella.
Käytettynä saa alkaen ~10€ noita Ciscon EPC vermeitä. Itsellä operaattorilta (ilmaiseksi) saatu EPC3928 sillattuna, tuossa hiljan sellainen mennyt 30€ täällä foorumilla.
Ainakin EPC3010/3008/3208/3212 on niitä yksinkertaisempia ei-kytkintä, ei-Wifiä jne purkkeja. Kannattaa katsoa torista, nytkin siellä on kympillä EPC3010 Pirkanmaalta.
En kommentoi noista vanhemmista EPC3825/3828 reitittävistä malleista ovatko kuinka vakaita mutta jättäisin ehkä väliin jos et löydä pelkkää siltaavaa (tai uudempaa reitittävää) kohtuulliseen hintaan, olettaisin ainakin että nuo uudemmat esim 3928 ja 3925 olisi hieman energiatehokkaampia ja tuo modeemi kuitenkin mennä rallattaa sen 24/7/365 niin..
tl;dr katsot että on EuroDOCSIS 3.0 ja 8x4 niin sillä pääsee pitkälle.
P.S. Pitäisi itsekin ostaa tuollainen EPC3010 tai vastaava siltaava jossei muuten niin pahan päivän varalle, jos tuo nykyinen laukeaa ja ei saa uutta tilalle niin ompahan joku boksi jonka sitten saa kohtuu nopeasti kytkettyä käyttöön.
Tarkoittaako tuo sitä, että jos minulla on kaapelimodeemiliittymä niin voin viedä modeemin vaikka kaverille joka asuu samassa kaupungissa ja olettaen että hänelle tulee kaapeli kotiin, niin modeemi toimii suoraan siellä?
Tuskin. Eiköhän se ole sidottu alueeseen (CMTS node) ja käyttöpaikkaan..
Tulipas kattavasti, kiitos. Mitä eroa noilla eri ciscoilla on? Jostain elisan foorumilta googlen perässä luin, että testaavat jossain 1000/100 kaapelimodeemiliittymiä, en tiennyt että olisi mahdollista. Riittääkö noissa vermeissä puhti tuollaiseen? Onko jotain paikkaa josta lukea lisää?
Ominaisuudet lähinnä. EPC3008 ja EPC3010 yksinkertaisimpia siltaavia modeemeita, EPC3010 uudempi kuin EPC3008. EPC3208/EPC3212 on kuten 3008/3010 mutta lisäksi löytyy puhelin liittimiä ja joissakin malleissa myös USB portti (internet yhteys sen kautta). EPC3825/3828/3925/3928 taas sitten reitittäviä ja muistaakseni kaikki WiFillä höystettyjä.
Onhan se mahdollista, EuroDOCSIS 3.0 standardi on alunperin suunniteltu 1000/100 nopeuksia varten.
Ei riitä, siihen tarvitaan "järeämpi" boksi. EuroDOCSIS 3.0 ja 24x8 eli esimerkiksi tuo TG2942 tai DNA:n F-3686AC.
8x4 riittää ~400/108 nopeuksiin eli meillä Suomessa myytäviin esim 250/10-20 liittymiin.
P.S. 8x4 tai 24x8 jne kaapelimodeemien yhteydessä kertoo sen kuinka monta bondattua downstream ja upstream kanavaa kyseinen laite tukee.
8x4 olisi kahdeksan downstream kanavaa ja neljä upstream kanavaa, 8*50=400 ja 4*27=108 > 400/108. Tai 24x8 on 1200/216.
DOCSIS - Wikipedia
Kaapelinetti alkanut pätkimään. DNA aspan mukaan heidän päässään ei näy ongelmia, eikä TV kuvassakaan ole ongelmia ollut, eli epäilyksenä on, että Thomsonin TCW 770 olisi tullut tiensä päähän.
Kyseinen purkki on oma ja olisi tarkoituksena hommata seuraavakin omaksi. Onko heittää vinkkejä?
Verkkiksen sivuilta iski silmään AVM, josta en ole aikaisemmin kuullutkaan:
AVM FRITZ!Box 6490 Cable langaton Dual Band ‐kaapelimodeemi 189,90 €
AVM FRITZ!Box 6590 Cable langaton Dual Band ‐kaapelimodeemi 279,90 €
Nuohan olisi tuommoisia all-in-one ratkaisuja.
Tällä hetkellä kaapelimodeemin lisäksi käytössä Asuksen RT-AC56u sekä Ciscon Meraki tukiasema.
Merakista on loppumaisillaan 2 vuoden lisenssi eikä tuo Asuksen purkki jaksa itsekseen vääntää langattoman signaalia alakertaan. Eli jotain ratkaisuja verkon suhteen on kuitenkin tehtävä.
Riittääkö AVM purkeissa vääntö suoriutumaan modeemin, reitittimen ja tukiaseman ominaisuuksista?
Olisiko muita varteenotettavia vaihtoehtoja?
Pätkimiseen ja kaapelimodeemien valintaan en ota kantaa. Eikä koske kaapelimodeemia, vaan enemmän tuota Fritzboxia. Yritin tuon 6590-mallin sisältä löytyvää rautaa etsiä googlella. En löytänyt mitään erikoisempaa tietoa mitä tuon sisällä on. Julkaistu samaan aikaan kuin tuo dsl-puolen Fritz!box 7590, jonka tuossa viime viikonloppuna ostin.
Tuo 7590 on ollut käytössä viime keskiviikosta lähtien. En ainakaan mitään erikoisempaa ole huomannut toiminnassa->ei ole yhteys pätkinyt. Liittymän maksimit(100/10) tulee tällä boxilla ja taisi Zyxelilläkin tulla. Mitään isoa testiä ole tehnyt, latasin tänään tuon uusimman Doomin ja katselin youtubea samalla.
Nuo Suomessa myytävät Fritz!boxit ovat international versioita, joihin ei näytä tulevan samaan tahtiin firmware-päivityksiä kuin Saksalaisten omiin versioihin. Tämän kuun aikana pitäisi kai tulla uusi firmware, jossa oli joitain korjauksia. Toki on tuolla sitten beta-osasto sivuilla.
Kohtuu malttamattomana kaverina kävin Verkkiksestä poistamassa tuon 6590 -mallin. Samaan syssyyn hommasin uuden kaapelin ja vaihdoin sen ensimmäisenä.
Uusi modeemi siis vielä paketissa ja katselen, onko tuolla kaapelin vaihdoksella vaikutusta pätkimiseen.
Onko tullut kokemuksia 6590sta? Montako kanavaa käytössä ja missä verkossa laite on?
Sen verran hyvin on toiminut, että olen salasanan näemmä unohtanut purkkiin.
Ei ole siis tarvinnut kirjautua tuonne purkkiin sen jälkeen, kun sain asetukset kohdilleen. DNAn 100/10 kaista käytössä.
edit. muistuihan se
Cable Internet enabled
Connection up-time: 117:08:51:02
EuroDOCSIS 3.0
20 channels in receive direction
5 channels in send direction
@zomeone Mulla on MR33 purkki katossa. Kun siitä loppuu joskus 2vuoden päästä soppari, laitan TP-LInk Auranet wifi purkkeja kattoon. Esim. näitä 245:sia. Koska alta 90€ kpl Gigabitin uplinki sekä:
  • Power over Ethernet (IEEE802.3aa PoE) -virransyöttö, verkkovirtalaite mukana.
  • 3x3 MIMO -antennit, yhteensä 6 sisäistä antennia (3 x 4 dBi 2.4 GHZ ja 3 x 4 dBi 5 GHz).
edit. muistuihan se
EuroDOCSIS 3.0
Onko tuossa muuten kaistan käytön seuranta, että näkee realiajassa sekä takautuvasti vaikka kuukauden päähän paljonko on tavaraa liikkunut?
Toimii juurikin noin. Jos oot esim. DNA asiakas niin voit käyttää sitä kaapelimodeemia ja liittymääsi missä vain suomessa DNA:n KTV-verkossa. Kaapelimodeemin MAC-osoite on sidottu sun liittymäprofiiliin sun muihin asiakastietoihin ja modeemi vain kirjautuu niillä verkkoon.
Eikö tuo sidos olekkaan CMTS kohtainen? Eli toimii vain saman CMTS:n alueella?
Ei. CMTS periaatteessa vaan tarkistaa että kaapelimodeemin MAC-osoite löytyy sallittujen listalta ja minkälaista nopeusprofiilia käytetään.
Elisalta tarjoavat tuota Arris Kotiboksi TG2492s "kylkiäiseksi" jos uusisi (tupla)laajakaistan sopimuksen. Onko kellään vielä kokemuksia kyseisestä härvelistä? Tällä hetkellä käytössä aataminaikainen Kotiboksi 5200 (Bewan) + Asus RT-AC51U.
Vanha kysymys, mutta itsellä tuo Arris TG2492s ollut käytössä muutaman viikon ajan. Laite käy melko kuumana, joten sen sijoittelua kannattaa miettiä. En suosittele esimerkiksi suljettua kaappia tms.
Vekotin on muovisen ja vähän heppoisen tuntuinen. Toisaalta verkkoyhteys toimii ihan hyvin ja web-käyttöliittymästä on helppo säätää verkon asetuksia. Asetukset saa vietyä tiedostoon, jolloin mahdollisen päivittämisen tai resetoinnin jälkeen ne voi kerralla ladata takaisin. Itse aion laitteen kuumenemisen vuoksi hankkia ulkoisen WLAN-reitittimen. Muuntaja on ulkoinen ja vaikuttaa ihan laadukkalle.
Aika näyttää, kuinka hyvin kestää ympärivuorokautista käyttöä.
Joku 120mm puhallin puhaltamaan kylmää ilmaa sisälle ja toinen vetää kuumaa ilmaa pois? Vaikuttaa toimivuuteen kummasti.
Elisa (Saunalahti) tarjoili vihdoin 100/10:n tilalle nopeampaa kaapelinettiä niin tilasin nopeusmuutoksen 250/50 liittymään. Myyntitykkihän toki kehui että samalla vanhalla modeemilla pitäis pärjätä, mutta eipä tuo näytä yltävän kuin 165/18.
Vanha modeemi on Elisan aikoinaan toimittama pyöreä valkoinen tötterö, eli Bewan iBox C5200n. Koko lafkan sivut ei näemmä toimi, joten en löytänyt mistään speksiä että onko tuossa edes tuota 8x4 kanavaa joilla teoriassa voisi kuitenkin päästä maksiminopeuksiin.
Onkos täällä kukaan harrastellut noita päälle 100Mb kaapeliliittymiä, pääseekö noilla 8x4 kanavaisilla laitoksillä ylipäätään käytännössä 250/50 vauhteihin vai onko parempi katsella 24x8 kanavan tai parempaa purkkia?
Vaihtoehdot ovat tämän ketjun perusteella Arris TG2492s Elisalta tai jompikumpi FritzBox verkkokaupasta, vai vieläkö löytyy joku ässä hihasta?
Bonuskysymyksenä, laatikon uumenista löytyi Ciscon ECP3825 joka on ainakin 8x4 laitos, liekö tuolla pääsisi käytännössä maksimivauhtiin? Hämärä muistikuva on kyllä että tuo oli melko epävakaa törppö, joten ehkä saakin jäädä laatikon pohjalle.
Tuoll ciscolla ainakin pääsee noihin nopeuksiin. Oma kiskoi hyvin n. 360/40. Veikkaan tuolloinkin vain kaistan loppuneen Elisan päästä koska kaapelissa se on aina jaettua.
E: nyt käytössä tuo Elisan arris, jonka sain kaupan päälle kun otin gigaisen. Sillä menee yleensä n. 900/30 mutta Elisa myönsi ettei uppi kaistaa ole alueella vaan tarpeeksi kun tein vikarin.
Kiitoksia tiedosta, säästyypä uuden purkin ostolta jos tuo Cisco riittää. Pitääpä resetoida ja tunkata tuon asetukset valmiiksi niin voi huomenna soitella uutta modeemin MACcia Elisalle.
Ainakin tuo EPC3825 on suunnilleen ainaki DNA:n 350/20Mbit/s liittymissä päässyt helposti 300/15Mbit/s lukemiin. Ainoo ongelma tuossa vissiin oli, ettei sillä saa "siltausta".
FritzBoxit pitäs olla hyviä modeemeita. Ja en muista olikos se EPC3000 vai 3010, jossa toimi vissiin siltaus "oikein".
EPC3825 saa kyllä siltauksen, purkki on epävakaa kuin mikä ilman siltausta, mutta siltana toimi ainakin 160päivää putkeen ilman boottia/nopeuden laskuja. (käytetty aikanaan DNA 350/20 yhteyden perässä ja toimi nimellisnopeudella)
Fritzboxeissa ei saa siltauksia kaikissa malleissa, vaikka ilmeisesti ovat parhaita modeemeja mitä löytyy. Jossain mallissa oli yksi ethernetportti kuulemma sillattu tietyissä firmisversioissa.
Harmi, ettei mistään tunnu Suomessa saavan pelkkää perus Eurodocsis modeemia, eli yhdellä GigabitEthernet portilla ja aina siltana ilman mitään reititysominaisuuksia. Tälläinen pitäisi varmaan kohta löytää, kun asunnon osto edessä ja vahvasti näyttää siltä että suurimpaan osaan tulee kaapelimodeemilla yhteydet.
Joskus on saanut ECP3825:n saanut siltauksen, on tuo omakin siinä tilassa ollut, mutta tokihan menin nyt suorilta resetoimaan sen. Foorumien perusteella operaattorin avulla noita on kans saanut siltaavaan tilaan, mutta vähän epäilyttää että onnistuisiko se sama temppu vielä moiselle DNA Welhon verkosta alunperin olevalle nyt Elisan kanssa. Imeisesti tuohon omaan Ciscon helvetinkojeeseen on firmis päivittynyt jossain välissä kun en enää saanut millään ohjeistuksilla siltaavaksi (joo koitin niitä input fieldien lisäyksiä, sanoo että 403 forbidden).
Tällä hetkellä ei näyttänyt olevan ECP3010 missään myynnissä. ECP3000 mulla oli myös varastoituna, mutta siinä ei näyttäisi olevan ku 4 downloadikanavaa, eli tuskin auttaisi nopeuksissa. ECP3825:sta kyllä löytyis käytettynä, mutta sitten pitäis metsästää myyjä joka tietää ja osaa katsoa että saako sen siltaavaksi, niin ja toivoa että se ei päivitä itseään samaan tilaan kuin tuo oma.
Fritzboxin kaapelimalleista näyttää olevan "vain" piilotettuna se siltausmoodivalikko, eli tunkata joutuu sielläkin jos sen haluaisi. Ja sama vaarahan tuossakin on sitten että katoaa kokonaan jossain päivityksessä. Toisaalta tuo vaikuttaisi olevan reitittimenä ihan käyttökelpoinen ja kaikki tarvitut vipstaakit löytyis joten vois tuon vanhan Netgearin OpenWRT:n ottaa ketjusta pois.
Samaa ihmettelin kyllä minäkin että ei pelkkää modeemia saa mistään, mutta kaippa tuo markkina on niin operaattorivetoinen täällä eikä tuulipuku kaipaa kuin noita wifihärveleitä niin ne on sitten ainoita mitä löytyy.
Taidan vaan hommata Fritzbox 6490:n Verkkokaupasta ettei tarvi tuntikausia säätää ja ihmetellä tämän kanssa. 6590:n parempi wifi ei kyllä tunnu noiden hintaeron arvoiselta. Etenkin kun 6591 uudemmalla prossulla ja Docsis 3.1:lla löytyy jo ainakin Fritzboxin sivuilta eli se alkaa olla jo vanhentunutta rautaakin.
Heh, päätinpä vielä keskustella Elisan kanssa kun väittivät että vanha modeemi riittää. Lähettivät Arriksen kun suostuin ottamaan 24kk määräaikaisen Elisa Viihteen samaan hintaan kuin mitä pelkkä laajakaista olisi ollut (toki kalliimpi tuon jälkeen, mutta pitää muistaa perua). Arvelinkin että tuolla se saattaisi mennä kun tuntuvat kovin epätoivoisesti aina tuputtavan tuota Viihdettä joka paikassa. Postikulutkin sain tingattua pois.
En tiedä kumpaa tässä kusetettiin, mutta kaipa sen näkee sitten kun pääsee testaamaan nopeuksia Arriksen purkilla. Ainakin Elisan foorumin mukaan tuon saisi laitettua siltaavaksikin.
Mulla 3825 ei alunperin saanut siltaavaksi, piti pyytää operaattorilta uusi firmware jonka jälkeen onnistui.
Nykyinen FW: epc3825-v302r125574-140405c.bin
Mitä itsellä oli viimeksi tuollainen EPC3825 Ellun verkossa kiinni (alunperin DNA:lle hankittu), niin Elisalla väittivät kivenkovaan, ettei toi saa uusia ohjelmistoja vaikka oli saanut Elisalta ohjelmiston.
Siellähän ei ole virallisesti siltausohjelmistoa vaan se hoidetaan IP Pass through-ominaisuuden kautta ja tuolla Elisan keskustelufoorumilla on aika pitkät keskustelut nimenomaan EPC3825:sen "toimimattomasta" siltauksesta
EPC3825 - Siltaus? | OmaYhteisö
Päivitin nettiyhteyden nopeimpaan (max 1000 Mbit/s) ja nykyinen boksini ei sinne yllä läheskään (max 360 Mbit/s). Liian vähän streameja. Mietin otanko Telian kautta Technicolor CGA2121 (59,90 e) vai "varman päälle" jytkymmän AVM FRITZ!Box 6490 (Verkkis 189,90 e). Nykyinen Technicolor EPC3928 on sinänsä toiminut ihan hyvin eikä ole hirveästi kaatuillut ainakin max 200 Mbit/s yhteydellä.
Onko täällä kokemuksia tuosta CGA2121 modeemista? Hinta toki houkuttaisi, mutta mietin meneekö herkemmin kyykkyyn / kaatuilee kuin tuo 3x kalliimpi vehe.
jjjjussi
pelinjohtaja
BANNED
Löin tuon kaapelimodeemin Cisco 3825 Bridget tilaan, mutta nyt sinne ei pääse enää asetuksiin mitenkään selaimen kautta. Pitääkö tässä resetoida boksi. Vai antaako olla vain?
Vuoden verran ollu tuo CGA2121 ja giganen kaapelinetti. Toimii kyllä hyvin, ei mitään valittamista. Aiempi Ciscon mikälie oli ihan perseestä.
Koneen IP-manuaalisesti samaan osoiteavaruuteen sen motukan IP:n kanssa. Esim. jos sen motukan IP on ollu toi 192.168.100.1, niin koneen IP:ksi 192.168.100.11, aliverkonpeitoksi 255.255.255.0, yhdyskäytäväksi 192.168.100.1 ja DNS 192.168.100.1. Nyt pitäis päästä.
Jos motukka on Bridge (silta) -tilassa ja kone yhteydessä siihen suoraan ilman et välissä on reititin, niin kone saa silloin julkisen IP:n ja silloin tietenkin se IP on eri osoiteavaruudessa kuin modeemi, jolloin siihen ei tietenkään silloin saa yhteyttä.
jjjjussi
pelinjohtaja
BANNED
En ymmärrä tuosta vittuakaan. Siis en pääse tuohon nyt enää käsiksi koska Bridget?
Et jos et vaihda koneesi IP:tä manuaalisesti.
Asetukset -> Verkko ja Internet -> Muuta sovitin asetuksia -> käytössä oleva sovin hiiren oikeella napilla -> Ominaisuudet -> Internet Protocol Version 4 -> Ominaisuudet -> Käytä seuraavaa IP-osoitetta -> ja annat noi arvot mitä edellisessä viestissä annoin.
jjjjussi
pelinjohtaja
BANNED
Onko tuohon tarpeenkaan enää. Jos kokeilen tuota. Jos jos edelleen pätkii niin resetoin taas.
Sillatussa tilassa modeemi ei reititä (eli mahdollisesti heikon modeemin prossu ei töki, kun ei tarvitse liikennettä välittää) vaan toimii pelkkänä "mediamuuntimena" ktv <-> ethernetin välillä. Sen jälkeen laitat oman reitittimen
jjjjussi
pelinjohtaja
BANNED
Miksi ihmeessä asiakaspalvelija ei tuota kertonut kun kerroin että pätkii.
Mahdollisen tietoturvan yms... takia. Ne normi asiapalvelijat eivät välttämättä tiedä mistään mitään ja eivät ehkä pääse esim. näkemään sen enempää verkosta.
jjjjussi
pelinjohtaja
BANNED
Eli tuo Bridget-tila pitää siis ehdottomasti olla päällä. Joka siis oletuksilla ei ole.
Oikeastaan päinvastoin, reitittävässä tilassa on käytössä NAT, mikä estää verkosta päin tulevat skannailut ja muun ikävän jutun kohtuullisen tehokkaasti. Se vaan syö tehoja jonkinverran ja siksi ne, jotka haluavat maksiminopeutta ja osaavat asentaa itse omat virusturvansa ilman AskToolbarin pelkoa laittavat yleensä siihen siltaavaan tilaan.
Mutta kaapelinetin pätkiminen johtuu paljon todennäköisemmin kohinasta verkossa kuin mistään modeemista. Pätkimisestä ei kannata sen kummemmin soitella mihinkään kun suoraan vikari tulille netistä, niin menee sinne oikealle tekniselle puolelle tiketti. Perus aspa ei tajua mistään mitään operaattoreilla.
Muutto uuteen asuntoon olisi edessä ja sinne saa vain kaapelinetin kun Dnan kaapeli löytyy.
Katsoin että Dna tarjoaa kolmea eri nopeus vaihtoehtoa 50,200 ja 1000
Tuo 200 varmaa tulee otettua mutta katsoin että liittymän mukana tulee kaupan päälle jokaisessa nopeudessa Sagemcom F3686ACv2 joka oli netissä haukuttu aivan lyttyyn ja vaihtoehto kaapeli modeemille näyttäisi olevan esim verkkokauppa.comissa hurjat 3 joihin tämä Sagemcom lukeutuu myös.
Eli onko jollain jopa hyviä kokemuksia tästä vai täytyykö modeemi jättää laatikkoon ja ostaa verkkiksen seuraavaksi halvin eli 189€ AVM....
jjjjussi
pelinjohtaja
BANNED
Okei kiitos. Nollaan boksin huomenna.
Kaikki modeemit toimii hyvin jos ne laittaa siltaavaksi. Eli jos Sagemcomin reititin kyykkää, niin vehje siitä vaan siltaavaksi (ohittaa sisäänrakennetun reitittimen) ja laadukas reititin modeemin jatkeeksi.
Kuukauden on oma Sagemcom toiminut suhteellisen hyvin 200/20 netillä. Mutta on ne reitittimet aikaisemminkin menneet täysin sekaisin ajan saatossa, joten saa nähdä. Onneksi on Rt-n56u reititin custom-firmiksellä tuossa varalla jos Sagemcom vetää itsensä tukkoon.
Timo 2
Premium-jäsen
Itseltä hajosi paripäivää sitten Sagemcomin F3686AC kaapelimodeemi. Tai ainakin elisa ukko sanoi että yhteydessä ei ole mitään vikaa käydessään tarkistamassa yhteyttä. eikä kaapelimodeemi yhdisty nettiin.
Jostain luin että dna:lla olisi ollut jotain ongelmia muiden kuin heidän omien laitteidensa kanssa. En sitten tiedä onko elisalla sama tilanne.
Tänään kun elisan ukko oli käynyt toteamassa että yhteydessä ei ole vikaa ja kehotti ostamaan uuden modeemin hän suositteli Arriksen modeemia ja kun kyselin onko sillä mitään merkitystä mikä modeemi on kunhan vain tukee eurodocsis 3 standardia hän sanoi että 99% elisan verkossa on näitä arriksia ja ciscoja ja että hän ei lähtis ostamaan muita.
Tästä nousi muutama kysymys:
1. onko toi sagamcom oikeasti rikki?
2. Miten pitäisi suhtautua tämän elisan ukon puheisiin siitä mitä modeemeja kannattaa ostaa?
3. Mitä te ajattelette arriksen tg2492s modeemista?
4. Onko jotain suosituksia mikä modeemi kannattaa ostaa? Ostaisin mielellään käytettynä ihan vain koska saa halvemmalla.
247 648
juu736f
