Kaapeli-internetti
Requiem
For You
Premium-jäsen
Pelatessa (PUBG) näyttää noin 8% packet loss. Uudessa osoitteessa asutaan ja kiinnostaisi tietää miten normaalia tämä on kaapelinetille? Ei haittaa pelaamista mutta eipä ole tälläistä näyttänyt aikaisemmalla 4G yhteydellä (suunnilleen sama nopeus)?? Käytössä nyt Fritzbox ja wi-fi.
Kannattaako alkaa valitella Elisalle vai onko ominaisuus. Tiedän kyllä että voi olla asunnon kaapeloinnistakin kiinni, ei vain ole aikaisemmin sattunut omalle kohdalle tälläistä.
Ei packet lossia pitäisi olla ollenkaan... se on enemminkin poikkeus. Mutta mistä se sitten johtuu on toinen tarina.
Mikä Fritzbox käytössä? Kuinka nopea yhteys? Voisit katsoa kamon web-hallinnasta hieman tietoja mitkä kanavat on lukittuna, mitkä on signaaliarvot ja paljonko näkyy korjattuja/korjaamattomia paketteja.
Toki jos mahdollista niin testaisin myös suoraan verkkojohdolla. Voi hyvin johtua wifistäkin.
Ensimmäiseksi testaisin tosiaan langattoman verkon, ettei siitä johtuisi packet loss, jos on vaikka liian tukossa käytössä oleva kanava.
Mulla on 6600 fritzbox ja se antaa packet lossia Wlanilla, syy tuntematon (en ole juurikaan tutkinut) :think:
Fritzboxissa on siis piuhalla kiinni toinen eri valmistajan wlan-purkki ja sen kautta packet lossia ei ole, joten itse kaapelinetti on fritzin puolella kunnossa...
PUBG:ssa on sitten tavallista että jotkut serverit antavat 8-15% packet lossia, kannattaa varmistaa tämä pingaamalla ping -t 1.1.1.1 ja vaikka 8.8.8.8. Jätä nämä taustalle kun pelaat ja vilkaise myöhemmin onko noille tullut lossia silloin kun pubg siitä ilmoittaa. Tuo 8% vaatii kuitenkin jo satoja kadonneita paketteja tunnin otannalla.
Multitronic
