Ratkaistu Juuri kasattu kone mutta käynnistäessä ei anna minkäänlaista kuvaa ja sammuu hetken päästä.
Ongelma siis että juuri kasattu ensimmäinen pelitietokone mutta kun käynnistän sen niin kuvaa ei tule vaikka tuulettimet sun muut pyörii ja siitä hetken päästä kone sammuu itsestään ja menee heti takaisin päälle ja tämä jatkuu loputtomiin. Mikähän avuksi?
CPU: Ryzen 1600 af
Näyttis: RX 5600xt red devil
Ram: corsair vengeance rgb 16gb
Emo: AsRock b450 pro4
Virtalähde: Corsair CV650
Näinköhän on emolevyssä vielä sen verran vanha BIOS ettei tue tuota prossua...
Tuo 1600AF tuki on ainakin virallisissa tiedoissa lisätty vasta joulukuun lopussa julkaistussa 3.9:ssä.
Onhan tuollaisia kokoonpanoja jo ennen tätäkin koottu. Ei sitä prosessoritukea nyt ihan vain käyttäjän kampittamiseksi ole tehty, yleinen Pinnacle Ridge -tuki kyllä riittää. Tuo mainittu "tuki" on vain hienosäätöä.
Oireet kyllä viittaisivat eniten virranpuutostautiin joko prosessorin (8-nastainen liitin) tai näytönohjaimen (8+6-nastainen liitin) suunnalta.
On todella täälläkin nähty se jos prosessoria tukevaa biossia ei ole, niin yleensä oikeastaan mikään ei toimi oikein, eikä kone käynnisty. Ei noita prosessorien support listoja ja bios päivityksiä turhaan tehdä.
Tuo prosessori tuli vasta viime vuoden lopulla, mutta sen pitäisi olla fyysisesti ihan sama asia kuin 2600, vain vähän pienemmillä kelloilla. Minusta tuntuu, että olet oikeassa, se tuki on vain hienosäätöä. Mutta pistän ketjun seurantaan, kun asia kiinnostaa. Sitähän siis myytiin ihan 1600:ena, jonka olisi periaatteessa pitänyt toimia jo vanhemmissakin emoissa (mutta vaatii kuitenkin tuen 2600:lle). En ole aikaisemmin kuullut mistään yhteensopivuusongelmasta sen kanssa.
Tuntuu myös siltä, että joku virta sieltä puuttuu, olisiko sitten näytönohjaimen.. Tai joku on oikarissa.
Nyt seuraava askel voisi olla kuva koneen sisältä..
Sinulla todennäköisimmin on unohtunut nuo kaksi voimajohtoa:
Tuossa kuvia, valotkin tulee joten luulisi kaiken olevan kiinni niinkuin pitääkin
SSD/Boottilevyn virta- tai datapiuha huonosti kiinni?
edit: Ei mitään, kuva tulisi näyttöön silti
Siellä olikin kuvia.
Jatkan silti "tyhmiä kysymyksiä", onhan näytönohjainkaapeli näytönohjaimessa, eikä siinä emolevyn liitännässä?
Saatko kuvan takapaneelista?
Kuvista näin seuraavaa:
  • Näytönohjaimen virtajohdot on oikeita ja kiinni
  • Muistit on sen verran vähintään painettu pohjaan, että saavat virtaa ja niiden valot syttyy
  • HDAUDIO on kytketty oikein, samoin USB3 (näillä tuskin on mitään merkitystä, mutta kuitenkin)
  • Kaikki tuulettimet on kytketty oikein ja pyörii..
  • Emolevyn virtakaapelit näytti olevan oikeita, mutta en saanut selvää tuosta ylemmästä.. Toivottavasti se on 4+4 ja pohjassa.
Jäljelle jää oikeasti seuraavat:
  • Joku sen peltisen takapaneelin liitin on oikosulussa, ts. sinne menee metallia sisälle liittimeen -> kuva takaa
  • Joku tuolla emolevyn alla on oikosulussa, eli siellä on korokepala väärässä paikkaa tai puuttuu -> tämä on hankala selvittää ja vaatii koko koneen purkamisen :(
  • (Joku muisti ei ole silti pohjassa, koeta vaan yhdellä muistilla) (epätodennäköistä)
  • (Nuo etupaneelin liittimet on kytketty väärin, koeta pelkkä POWER SWITCH) (epätodennäköistä)
  • ..ja olisit kyllä ensimmäinen henkilö, jolla on ongelmia 1600 AF:n BIOS-päivitysten kanssa, mutta katsotaan sekin kortti..
Tuossa takaa vielä kuvat. Onko väliä minkä nuista SSD:n virtajohdoista laittaa kiinni?
Ei ole väliä, minkä virtajohdon laittaa SSD:lle.. Ja sori, tuolta takaa tarkoitin:
Jos vaikka verkkoliittimeen tai HDMI-liittimeen menee metallia sisään turhaan, se estää käynnistymisen. Näitä on 1-2 tapausta ollut täällä.
edit: nyt on pakko yrittää mennä nukkumaan, mutta tässä suurin ongelma on se, että kuvat on ihan hyvät ja niissä näyttäisi kaikki olevan kunnossa.. Ei tässä ole enää paljoa kokeiltavaa ja kaikki itsestäänselvyydet on nyt koetettu. Jokainen komponentti näyttäisi saavan virtaa ja tuulettimet pyörii..
Sitten tässä on kuitenkin joku jännä yksinkertainen ratkaisu, jota nyt en vaan huomaa. Ehkä huomenna tuorein silmin, jos ei joku muu ennätä ensin.
Ahaa joo.
Nyt kun katsoo niin näyttää siltä että display portissa on tuo metallinen juttu ellen ihan väärässä ole? Voisiko tässä olla syy...
Ootko koittanut nollata biosia? Resetointi ohjeet omalle emolle varmaan löytyy manuaalista.
Sitten tarkistaisin prossun ja muistien asennuksen
Muuten lähtisin purkamaan ongelmaa ihan alusta.
Kannattaa tarkistaa ne korokepalat vielä kerran että vain tarvittavat on paikallaan. Ja myös että kaikki on samalla korkeudella ettei emo väänny.
E: joo toivottavasti oli tuosta metallinpalasta kiinni vika
En oo vielä, pitääpä testata. Prossun ja muistien asennus tarkistettu.
Sehän saattaa sitten muutaman bootloopin tehdä nollauksen jälkeen että anna sille pari minuuttia aikaa :)
Voi sammua 2-10 kertaa
Pitääpäs koittaa
Edit: Ei toiminut, bootloopannut varmaankin jo ainakin 15 kertaa ja loppua ei näy...
Alkaa nyt olemaan ideat vähissä.
Nukkuu yön yli ja sitten purkaa ja kasaa tarkasti uudelleen.
Et vastannu tohon Halosalosen kommaan, et ookko pökänny näytön johdon takapaneelis emoon vai näytönohjaimeen?
Tosin tuo, et kone boottaa ittensä viittaa johkin osaongelmaan tai sisäiseen kytkentään...
Onkohan esim. kaikki etupaneelin liittimet kytketty oikein päin? Esim. vaikka virta- tai resetnappien liittimet oliskin oikeassa paikassa, ne voi olla fyysisesti väärin päin, eli ylösalaisin kytketty :zoom: Niis liittimis on pieni nuoli, joka tulee aina 1-pinniin.
Ootko kytkeny emon mukana tulleen pienen speakerin, jos sellasta mukana tuli? Sillä koneen käynnistyes bios ilmottaa eri piippauksin, missä vika saattaa olla. Ne piippauskoodit löytää netistä biosin valmistajan mukaan.
Netis löyty kommaa, et Corsairin muistit ei ain välttis pelittäis Ryzzien kans... Voi olla, että emo ei tue noita. Jos sul olis jostain lainata joku 1 mikä tahansa ddr4-tikku, ni vois tesmaa onko siitä kii.
Mustia ruutuja käy joskus, mutta tottuneemmalla koneenkokoajalla saattaa olla sopivat vaihto-osat romulaatikossa, niin niistä ei ole tänne viestejä kirjoiteltu. Tämän takia varman päälle otettaessa, uusilla osilla yleensä se minimikokoonpano kannattaa koota ensin ilman koteloa emolevylaatikon päälle ja katsoa että boottaako.
Jos kaikki kytkennät ovat varmasti oikein ja näytönohjain kunnolla paikassaan, niin seuraavaksi epäilisin muisteja. Koska on suoraviivaista kokeilla kaikki 8 muistiyhdistelmää (1 muistikampa kerrallaan kaikissa neljässä paikassa) niin sekin kannattaa jossain vaiheessa tehdä.
Epäilyä lisää vähän nuo bios-versioiden saatetekstit:
ASRock B450 Pro4
"ASRock do NOT recommend updating (to) this BIOS if Pinnacle, Raven, Summit or Bristol Ridge CPU is being used on your system."
Eli nk. "tuki" prosessorille on vasta bios-versiossa, jota ei suositella kyseisen prosessorin kanssa käytettäväksi. Ehkä jo toimiva muistituki on onnistuttu noissa uusissa versioissa rikkomaan ja biosin ongelmana onkin se, että se on liian uusi. En ole varma asiasta, tämä on vain hyvin sumeaa päättelyä.
En oo varma mitä tarkoitit, mutta näytönohjain kiinni PCIe slotissa ja sitten nuo PCIe johdot yhdistetty näytönohjaimeen tuosta eestä.
Ja mielestäni etupaneelin liittimet oikein, laitan vielä kuvan niistäkin
Ja tuommosta speaker hommaa ei tullut emolevyn mukana :(
Haki takaa sitä, että näytöltä lähtevä HDMI tai DP kaapeli on kiinni missä? Kytkitkö näytönohjaimeen vai emolevyn porttiin sen kiinni ? Kaapelin pitäisi mennä suoraan näytönohjaimeen kiinni koneen takana.
Ei emolevyn liitäntöihin (kuva alla)
    119,4 KB · Luettu: 23
Ahaa joo näytönohjaimessa kiinni on.
Emolevy on kiinni oikeilla ruuveilla? Meikäläisen silmään ruuvien kanta näyttää liian isolta, voi aiheuttaa oikosulkua myös tämä, vaikka yleensä ympärillä on kyllä riittävästi tilaa.
Onko tuossa kotelolta tulevassa niputetussa etupaneelin liittimessä pinnit oikeassa järjestyksessä?
Onko biossista fast boot päällä?
Ja näkyykö emolta mihin virhekoodiin se bootti pysähtyy?
Edit: vaimolle koottu setti eri prossulla ei bootannut kunnolla fast boot päällä. Piti ottaa pois myös Windowsista ja biossista.
Ruuveista en ole ihan varma onko oikeat, kotelon mukana tuli monenlaista ruuvia, ainakin kierteisiin meni hyvin ruuvit.
Paha sanoa kun ei biossiin pääse. Kuvaa ei ole tullut kertaakaan vielä näytölle.
Olikos tätä kotelosta purettuna yritetty käynnistellä? Silloin saisi kotelon mahdolliset maadoitusongelmat poistettua (ja myös mahdolliset ruuviongelmat).
Oisko virtalähteelle tarkoitetut ruuvit jos vaan neljä oli?
make835
