Jouluvalojen IC-piiri rikki
Hei.
Voiko joku auttaa tietämätöntä? On pellästään vahva sähkö hallinnassa. Meni jouluvalojen IC-piiri rikki. Kuinka tuo kytkentä menee jos haluan poistaa IC-piirin välistä ja valot olisi päällä kokoajan. Alla kytkentä kaavio.
Lsmput kestää kaavion mukaan 230V eli suoraan verkkojännitteen. Tyristori toimii tuossa vähän releen tavoin. Onkohan turvallisinta ottaa vanha elektoniikka pois ja olla suora kytkentä. Tasasuuntaus ei haittaa lamppuja, hehkulamppuja.
Hyvä muistaa ettei sininen savu kuulu jouluvaloihin + pitää tietää mitä tekee.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Kaikki muu mäkeen ja ainoastaan lamput jätetään rinnakkain suoraan 230V syöttöön. Tasasuuntaajan voi tosiaan jättää paikalleen, mutta samalla vaivalla senkin poistaa.
Jos haluat jättää virtakytkimen, kytkin S1 saattaa kelvata (joskin turvallisuus voi olla vähän kyseenalaista), jos sen jännitteen- ja virrankesto ovat riittäviä. Muussa tapauksessa on hankittava toisenlainen kytkin.
Turvallisuuden päälle varmaan ymmärrätkin, jos olet sähköasennuksia tehnyt.
edit: Tuo kytkentä on vähän outo. Mihin maadoitussymbolilla merkityt kohdat yhdistyvät siinä valosarjassa? Suojamaahan laittaminen olisi melkoinen räpellys. :smoke:
Piirin datasheetin mukaan tuo maadoitussymboli pitäisi olla suoraan yhteydessä tuohon tasurin miinuspuoleen. Tosin, jos se on oikeasti suojamaassa, niin...
Sori kun en alkuun tarkentanut. Noi lamput on ledi nauhoja jotka vaatii mielestäni tasajännitteen. Vai olenko väärässä? Lähtee neljälle nauhalle 230volttia kaavio ei ihan täydellisesti vastaa valosarjan ohjauskorttia. Voinko noi ledi nauhat kytkeä ilman tasasuuntaajaa ja lonkkaa vaihtovirtaan?
Ilman konkkaa kyllä, vaihtojännitteeseen ei.
Aika harvinainen ledinauha jos ottaa 230v... mutta jos noin on niin nauhat vaan suoraan tasurin perään.
Tuota piiriä on käytetty myös 24V jouluvaloissa joten ehkä olisi hyvä tarkentaa millainen kytkentä oikeasti on. Tuo kytkentäkaaviohan on suoraan jostakin tee-se-itse-jouluvalot -ohjesivulta joten jos tuo laite mitä nyt rassataan on joku kaupallinen tuote niin ehkä olisi paras varmistua todellisesta kytkennästä. Tuota piiriä siis tosiaan voi käyttää 230V, 110V ja 24V jouluvalojen vilkutteluun.
Hyvä kun tarkensit. Jos lamput ovat ledinauhoja, niiden ominaisuudet on syytä selvittää ihan ensimmäiseksi. Kuvasta sai sen käsityksen, että ne olisivat hehkulamppuja.
Piirroksen kytkentä on pikkaisen erilainen kuin datalehdessä esitetty kytkentä. Mutta jos kytkentä on tuollainen niin jätä vain tasasuuntaus paikalleen, kuvan IC-piiriä, vastuksia, konkkaa ja tyristoreita et tarvitse jos valot halutaan olevan päällä kokoajan maksimikirkkaudella. Tyristori lienee kuuluvan vahvan sähkön perusteisiin, joten pääset jyvälle. Maadoitusmerkki pitäisi olla tuossa tasasuuntaajan vasemmassa kulmassa
248 208
Osimandius
