Jotkin nettisivut eivät lataudu (DNA 5G)
Tervehdys! Omista aivoista loppui kapasiteetti, niin kysytään fiksummilta, jotta saisi netin taas pelittämään.
Taloon asennettiin DNA:n 5G-netti, joka toimii melko hyvin, mutta ongelmana on, että tämän myötä joillekin sivustoille ei pääse ollenkaan, vaan jää lataamaan, kunnes palvelin ei enää vastaa. Tällaisia ovat muun muassa handelsbanken.fi sekä keskipohjanmaa.fi (varmasti monet muutkin), puhelimen mobiiliyhteydellä toimivat kuitenkin normaalisti. Ethernet-piuhan yhdistäessä suoraan koneeseen tästä Huawein 5G-boxista sivut toimivat myös normaalisti eli vika lienee mesh-reitittimessä. (TP-Link Deco X60)
Kyseinen reititin toimi aikaisemmin ilman ongelmia, kun se oli kiinni Netgearin MR1100:ssa eikä millään sivustolla ollut minkäänlaisia ongelmia. Resetoin varmuuden vuoksi vielä koko reitittimen ja tein asennuksen uudelleen, mutta ei auttanut ongelmaan. Onko teillä mitään ideaa mistä voisi johtua? Voiko johtua esimerkiksi internetin yhteystyypistä? Nyt on asetettu dynaaminen IP-osoite, mutta vaihtoehtoina on staattinen IP-osoite, PPPoE, L2TP, PPTP ja DS-Lite. Näistä ei itselläni ole tosin minkäänlaista ymmärrystä, mutta voiko olla, että tämä DNA:n 5G toimii eri yhteystyypillä? Kaikki muut sivut kuitenkin toimivat hyvin näitä paria tähän mennessä huomattua lukuunottamatta, niin vaikuttaa oudolta. Tuo MR1100 toimi Elisan yhteydellä, eikä ollut ongelmia.
Aika todennäköinen syy web-sivujen vajaaseen toimivuuteen on se, että clienteilla on vain toimiva IPv6-osoite, ei IPv4:sta. Mikä se 5G-laite on, joku ulkomodeemi?
Jos mun pitäisi veikata niin on DNS ongelma, voit kokeilla että vaihdat sen aluksi vaan sun omalle koneelle niin ei tarvi vielä purkista tehdä mitään, heitä siihen vaikka googlen dns eli 8.8.8.8 alt 8.8.4.4
Kiitos vastauksista! Laite on juurikin tuollainen katolle asennettava. Ohjekirjassa näyttäisi malli olevan CPE N5368X.
DNS-jutuistakaan ei valitettavasti ole minkäänlaista käryä, pitää tutkia miten hoituu Macilla. Tarkoitatko purkilla reititintä vai tätä ulkomokkulaa? Ulkomokkulaan en pääse vielä käsiksi, kun reititintä ei ole vielä säädetty siten, että tuolla IP-osoitteella pääsisi hallintapaneeliin, eikä ole kannettavaa, jossa olisi paikka ethernet-piuhalle.
Nämä ei hirveen lupaavilta ilmeisesti näytä :sad: Suttasin osoitteet kun niistä en niin tiedä kuinka yksityistä tietoa on.
Jos laitat Decon access point -tilaan eli se ei reititä, ja käytät Huaweita olettaen, että se reitittää. Tarkista kahdella laitteella, että niillä on privaatti IP-osoite lähiverkosta, eikä se mitä What is my IP Address? näyttää. Katso se esim. kännyn verkkoasetuksista, siellä näkyy nykyinen IPv4-osoite
Tiedätkö oliko Netgearin MR110 aiemmin reitittävässä vai siltaavassa tilassa? Optimitilanne olisi, että Huawei Outdoor on reitittävä ja Deco ei-reitittävä eli pelkkä access point (ei router).
Toisaalta jos tässä Huawei-mallissa oli rajoituksena, että IPv6-tuki puuttuu, mutta siltaustuki on, niin siinä tapauksessa voi olla perusteltua myös käyttää toisen laitteen reititysominaisuuksia.
EDIT: Onko siinä Huaweissa myös sen oma sisäyksikkö IDU, vai pelkkä ODU? DNA:lta ei löydy mitään, mutta tällaisen pikaohjeen bongasin: esco.elisa.fi/rest/esco/blob/asiakastuki/5G-Outdoor-CPE-N5368X-Quick-Start-Guide.pdf
Alkuperäinen ongelma voisi johtua tosiaan toimimattomasta DNS:stä eli web-osoitteille ei löydy numeerisia vastineita. Ne mitä on clientin DNS-välimuistissa toimii jonkun aikaa, mutta sellainen sivusto ei, missä ei ole vierailtu toviin. Tosin se, että nuo IPv6-testisivut toimi aivan niin kuin niiden kuuluukin, jos on pelkkä IPv4, näyttäisi, että silloin IPv4:n DNS:säkään ei ollut mitään ongelmaa
Kiitos!
Kyseessä on pelkkä ulkoyksikkö. PoE-kaapelilla tulee yhteys injektoriin, joka puolestaan yhdistetään tähän Decoon. Jos siis laitan Decon access point -tilaan (tukiasematila?), niin pitäiskö myös tuolta Huawein hallintapaneelista säätää IP-osoitteita tai muita asetuksia? Vai pitäisikö toimia heti, jos Huawei on jo reitittävässä tilassa? Entä kun tämän Huawein hallintapaneelin IP-osoite on 192.168.8.1, niin riittääkö, että laitan sen johonkin tänne Decon asetuksiin, että pääsen käsiksi hallintapaneeliin wifi-yhteydellä?
MR1100 lienee ollut oletusasetuksilla eli veikkaisin, että reitittävässä tilassa. Jotain näihin liittyviä asetuksia muistaakseni silloin aikoinaan säädin ja onnistuin vain katkaisemaan nettiyhteyden, niin palautin oletusasetuksille.
Pakko se on varmaan pyytää kotiin ammattilainen, joka näistä jotain ymmärtää. Melkoinen termiviidakko ja varsinkin näistä eri IP-osoitteista on jo aivan pihalla :D
Asenna kännyyn sellainen apuohjelma kuin Fing - network scanner. Sillä näet mitä laitteita lähiverkossa on ja millä paikallisella IPv4-osoitteella.
Sitten siirrä Decon täppä Router (default) -kohdasta Tukiasemaan. Tässä vaiheessa Deco voi hakea dynaamisen ip-osoitteensa Huawein DHCP-palvelimelta, mutta sen näkee sitten sekä Fing:istä (refreshaa sen verkkoskanni uudelleen) että Huaweista. Huawei löytyy samalla ip:llä 192.168.8.1.
Asensin tuon Fingin ja vaikutti hyvältä sovellukselta. Pistin Decosta täpän tukiasemaan, mutta uudelleenkäynnistymisen jälkeen ei enää löytänyt internet-yhteyttä, eikä siten päästänyt enää wifiin sisään ollenkaan, niin oli pakko vaihtaa takaisin reititin-moodiin, että ylipäätään netti toimi. Kun Deco on reititin-moodissa, voinko asettaa jotain osoitteita, kuten LAN IP tai DHCP-palvelinasetuksista osoittamaan tuohon Huawein osoitteeseen 192.168.8.1, että pääsisin siihen käsiksi?
Jotenkin nyt haiskahtaa siltä että sulla on tupla-natti käytössä.
Esim. täällä on lontooksi jotain kenties hyödyllistä tietoa kotiverkon ylläpitoon:
Kas, vihdoin löytyi jotain tuosta ulkomokkulasta: Huawei 5G N5368X -ulkoreititin
EDIT: No eipä tuosta sen enempää kostunut kuin aiemmin linkkaamastani N5368X-lehdykästä. Olisiko nyt kuitenkin niin, että tuo ulkopurkki on siltaava? Elisan asentamana salasanakin on hauskasti !Silta123456
Jos Huawei ulkomokkula on siltaava, niin se selittäisi, mikset Deco toimi ollenkaan access point -moodissa. Deco voi varata sen ainoan IPv4-osoitteen, mitä on tarjolla DNA:lta, ja muille tarjotaan ei-oota.
Nyt pitäisi vähän ymmärtää niistä IP-osoitteista, mikä on ulkoinen ja mikä on sisäinen.
EDIT2: Kun tuo Deco on reitittävässä moodissa, kokeile poistaa siitä IPv6 käytöstä, jos sille on oma valintansa. IPv4 saa olla dynaaminen.
Katso sitten Fing:llä tai jostakin muualta (esim. kännyn statuksesta), että Decon wifi:ssä (=LAN) ei ole sama verkko mikä on Huawein staattinen LAN-IP eli 192.168.8.0/24.
Jos molemmat on 192.168.8.x, niin siinä tapauksessa Decon lanista ei pääse WAN-puolelle samaan verkkoon. Muussa tapauksessa (jos Decon LAN-avaruus on eri kuin 192.168.8.x), niin sen pitäisi osata reitittää pyynnöt Huawein osoitteeseen 192.168.8.1 ilman ongelmaa tal lisäämätä mitään staattista reittiä.
EDIT3: Tämän mukaan Decossa pitäisi olla IPv6:lle on/off-kytkin How to set up an IPv6 internet connection on my Deco? | TP-Link Finland
Tuosta siltaavuudesta en osaa valitettavasti sanoa juuta enkä jaata, kun oikein ymmärrystä aiheesta. Otin tuon IPv6:sen pois päältä ja IP-osoite on Fingin mukaan sama kuin IPv6:sen ollessa päällä eli tuo 192.168.68.1, en kuitenkaan pääse tuonne Huawein hallintapaneeliin vieläkään jostain syystä.
Tänään kuulin, että Twitterin kuvat/videot eivät lataudu myöskään ollenkaan wifillä, vaikka muuten toimii normaalisti. Menee kyllä oudoksi.
Fing:in näyttämässä verkossa on "välilehdet" Devices - Network ja Internet
Mitä on tuolla Network-lehden lopussa alimpana, Network setup:
- Netmask
- Gateway
- Local address
- DNS
- Netmask
- Gateway
- Local address
- DNS
Tällaiset tiedot:
- Netmask: 192.168.68.0/22
- Gateway: 192.168.68.1
- Local address: 192.168.68.54
- DNS: 62.241.198.245
Näkyykö muutoksen jälkeen Fing:issä molemmat ja onko niillä mitään vaikutusta netin toimintaan?
Fing ei näytä kuin primary DNS -osoitteen eli yhden, vaikka kaksi tai useampia olisi gateway kertonut. Toinen apuohjelma, he.net network tools ja sen Interface information (alimmaisena DNS näyttää kaikki)
iOS-laite näyttää DNS-osoitteet suoraan käytössä olevan wifi-verkon tiedoissa
Samaa vaivaa täälläkin yhdistelmällä:
Huawei CPE Pro + Deco X20.
Huawei on siltaavassa tilassa ja Decot on reitittämässä, mielestäni muuten toiminut paremmin kuin Huawei reitittävänä.
Joihinkin osoitteisiin ei vain selain menee. Kuitenkin kun laitan työVPN:n päälle, pääsen kys. sivuille helposti.
Eli olisiko viisaampaa kuitenkin antaa Huawein reitittää (kun ilmeisesti täysin siltaava tuo ei ole) ja jättää decot ainoastaan jatkamaan Wifiä?
Tyhmiä kysymyksiä täytyy esittää, kun kristallipallo on pesussa. 1) Onko Decossa jotain suodatuksia päällä? 2) Mikä/mitkä DNS-palvelimet ovat käytössä 3) Onko käytössä IPv6? 4) Esimerkki jostain osoitteesta, joka ei toimi (Windows):
Koodi:
nslookup google.com
DNA foorumilla on juttua tästä "tietyt sivut ei aukea" ongelmasta.
Täällä neuvotaan vaihtamaan LAN-IP 10.-sarjaan. Muutenkin ongelmat viittaisivat johonkin IP-ristiriitaan kerta ei hallintaankaan pääse, mutta aika kummallista jos sisäverkko on 192.168.68.1 ja Huawei 192.168.8.1.
Koodi:
nslookup google.com
Kiitos tarkentavista kysymyksistä.
Täytyypä noita tutkia vähän.
1) ei ollut suodatuksia minkäänlaisia päällä
2) ei ole puututtu, mikä siellä vakiona lienee..
3) ei ole ipv6 käytössö
4) ikh.fi ainakin oli sellainen joka ei toiminut
Asiahan siis ratkesi laittamalla Huawei reitittämään pois siltatilasta ja decot AP moodiin.
Mennään vähän eri asiaan, mutta kuitenkin nyt ei tahdo 4K HDR:t pyöriä TV:n Plexissä (Sony XF Android) ja rupesin miettimään josko ongelma olisi tuossa. Mielestäni aiemmin toimivat
Serveri & TV on samassa Slave Decossa, serveri piuhalla ja tv 4m päässä WIFI:llä (100mbit LAN tv:ssä pelkästään..).
Nyt kuitenkin käykö data sisäverkossa matkan Serveri -> Slave AP Deco -> Main Deco - > Huawei -> Main Deco -> Slave AP Deco - > TV..?
Tai sitten pitää vaan hankkia Shield /joku muu toistin josko kyse olisi TV:n ongelmista..
Edit:ilmeisesti TV:n SoC ei vaan jaksa noin suurta bitratea, eli täytynee hankkia ulkoinen toistin. Eli ei liittyne tähän asiaan kuitenkaan.
Edit2: oikeassa olin, Shield TV Pro:lla kaikki toimii nikottelematta. Eli annetaan olla decot AP-moodissa ja nyt pelaa kaikki kivasti :)
uutsi
