Jos tuuletin pysähtyy..?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja faq
faq
Jos coolerin tuuletin rikkoutuu, niin onko järjestelmässä automatiikka, joka lämpöjen kohotessa liikaa sammuttaa koneen?
Jos prossan max käytölämpötila on 95C, niin saako tai minkä verran voi ääri tilanteessa mennä tuon yli? Vai onko tuo äärimmäinen arvo, minkä ylittyessä voi prossa kärsiä?
On. Jos tietty lämpötila ylittyy, kone sammuttaa itsensä. Biosissa voi löytyä kyseinen lämpötila, jota voi joissakin tilanteissa myös säätää. Lisäksi biosista voi löytyä asetus, jolla kone varoittaa siitä, ettei prosessorituuletin pyöri.
Mutta riippuu prossun virrankulutuksesta, jäähdytyssiilen koosta ja kotelon ilmanvaihdosta, että mitä tapahtuu. Todennäköisesti lämpöä johtuu pelkän siilen kautta passiivisesti sen verran, että prosessori korkeintaan laskee kellotaajuuksia rasituksessa. Lisäksi tuulettimen hajoaminen kuin seinään on hyvin harvinaista. Jos laakeri leikkaa kiinni, on tuuletin melko varmasti pitänyt sitä ennen jo helvetillistä meteliä. Johdon tai liittimen kosketushäiriö olisi todennäköisempää, mutta silti epätodennäköistä yllättäen.
Prosessori alkaa laskemaan kellotaajuutta ym. jos lämmöt nousee liian korkealle. Jos sekään ei auta, niin kone luultavasti sammuu. Kyllähän se jäähy passiivisestikkin jäähdyttää, joten ei pitäisi mitään hirveää sattua vaikka tuuletin lakkaisi toimimasta.
Millä periaatteellahan prosessori mittaa lämpötilansa? Kait siinä joku anturi on sisällä?
Pojan koneesta hajosi vesipumppu, ja molemmat CPU ja GPU olivat ilman minkäänlaista jäähdytystä. Huomasin vian kun poika valitti että pelit pyöri tosi hitaasti. Mitään ei hajonnut.
Nykyään löytyy useampikin lämpötila. Yleensä joka corelle ja sitten vielä pakkaukselle omansa. Jos asia kiinnostaa, niin lataa hwinfo64 ja valitse käynnistyksessä Sensors only. Tuolta näet kaikkien antureiden mittaamat lämpötilat.
Toki mittaustapoja on sitten monia riippuen prossusta. Esim. AMD Ryzeneissä on ymmärtääkseni vain yksi anturi ja ytimien lämmöt lasketaan algoritmilla mm. tuota yhtä lämpötilaa, jännitettä ja kuormitusta hyödyntäen.
Nykyiset prosessorit sisältävät sensorin ja koneen piirisarja osaa laskea prosessorin kellotaajuutta (throttle) ja sammuttaa koneen ennkuin CPU vaurioituu lämmöstä.
Itselläni oli AMD Athlon sarjan Barton-ytiminen prosessori, jota sai ylikellotettua nostamalla kellotaajuutta vakionopeutta korkeammaksi. Kerran olin hionut prosessorin ydintä suoremmaksi ja laitoin koneen päälle. Se käynnistyi normaalisti, mutta sammui muutaman sekunnin päästä eikä enää käynnistynyt sen jälkeen. Hetken ihmettelyn jälkeen huoneeseen levisi lievä palaneen tuoksu ja huomasin, että prosessorijäähdytin oli jäänyt kiristämättä prosessorin päälle.
Se prosessori paloi lopullisesti pilalle ja jouduin olemaan ilman konetta, kunnes sain säästettyä rahaa uuteen prosessoriin. Sitä en enää yrittänyt ylikellottaa.
Anatiitti
