Jonsbon kotelot
Kannattaa ottaa huomioon ettei ATX-emolevy mahdu W2:sen pohjaan asetetun vesijäähyn kanssa samalla. Ehkä jos radi tai tuulettimet ovat pohjan ulkopuolella? Tai sitten kikkailemalla.
edit. esim. tuossa kuvassa näkyy minkä verran jää pelkkien tuulettimien jälkeen tilaa: http://i57.tinypic.com/348kcg8.jpg
Aivan juu. Tuotahan en ottanut huomioon ollenkaan. Ehkä sitten se 280 eteen ulos puhaltaan.
Alkoi vanha r3 kyllästyttyään ja panin tilaten QT03A mallin. W3 oli kiikarissa, mutta saatavuus vähintäänkin heikko.
Onko kokemuksia kyseisestä kotelosta?
Mitäs tuulettimia suosittelette? Eteen 3x140mm ja taakse 1x140mm
Prossussa ei ole kuin yksi pwm paikka, mutta tulevaisuuden varalle pwm mallit.
@marsep Eikös tossa ole 2x120mm edessä + 1x120mm takana jo valmiiksi? Varmasti jäähdyttää riittävän hyvin tavallisen yhden näytönohjaimen kokoonpanon.
UMX4 houkuttelis, sitä kun sattuu Jimmylläkin olemaan varastossa. Coolerina mulla on Alphacoolin Eisbaer 240. Mitenköhän lie mahtuu tuohon koppaan? Kattoonhan tuo taitaa olla pakko laittaa, alhaalla kun ei tuota tilaa ole juuri ollenkaan.
Onko joku tunkenut tuota Eisbaeria tohon UMX neloseen? Mahtuuko ongelmitta?
On kyllä. Haluaisin vaan mahdollisimman hiljaisen ja 140mm tuulettimet saisi pyörimään hitaammin.
@marsep TY-147A SQ 16,00 €. 300-1300 RPM PWM:llä, eli minimi RPM:llä käytännössä äänettömät.
Tarkotat varmaan emolevyssä :). Onko tämä yksi PWM-paikka siis CPU-tuulettimen PWM-paikka, vai tarkoitatko että kotelotuuletinliittimistä vain yksi tukee PWM:ää? Joka tapauksessa saat 5 kpl PWM-tuulettimia samaan liittimeen Akasa FP5S jakajalla joka ottaa virran SATA-liittimestä.
Siis emolevyssä :)
Juu cpu paikka ainoa missä pwm.
Ja olen kyllä tietoinen noista jakajista.
Mutta tarkoitus rauta vaihtaa lähiaikoina niin ei viitsi tommosia hommata. Ja onhan tossa kopassa tuuletin säädin.
@marsep Kopan tuuletinsäätimeen ei varmaankaan sovi 4-pin liittimet. Yleensä säätimissä on 3-pin naarasliittimet eli vain 3-pin uros käy.
EDIT: Aluksi väitin että tuo mahtuisi kattoon, mutta muistin väärin tilan emon ja katon välillä. UMX4:ssa on 52 mm tilaa emon ja katon välillä. Eisbaerin jäähdytin ja tuuletin ovat yhteensä 55mm, joten ei mahdu.
Kasailin hiljattain ryzen kokoonpanon Jonsbon UMX4 koteloon ja seuraavassa hieman omia kokemuksia.
Ulkonäkönsä puolesta UMX4 on hillityn tyylikäs ja harjattu alumiini tuo ensimmäisenä mieleen Applen tuotteet. Molemmat sivuseinät ovat tappikiinnitteiset ja lähtevät irti alalaidasta vetämällä. Kiinnitys tuntuu napakalta, vaikka seinän irroitus ei vaadikaan erityistä voimaa.
Kotelon sisätilat vaikuttivat ensisilmäyksellä ahtailta. Vaikutelma vahvistui myöhemmin, kun kiinnittelin modulaarisen virtalähteen johtoja: jos olet nakkisormi kuten allekirjoittanut, niin kannattaa asentaa kaikki johdot virtalähteeseen ennen kuin asentaa sen koteloon.
Emolevyn asennus oli sen sijaan vaivatonta ja nopeaa. Kotelossa on ATX emolle koroketapit valmiina ja emon asettelulle paikalleen on riittävästi tilaa.
Eniten pähkäilyä aiheutti MasterLiquid 120 AIO-vesijäähyn asennus. Jäähdyttimelle on kotelossa käytännössä kaksi paikkaa, joko pohjassa tai katossa. Tilaa on molemmissa paikoissa niukasti. Totesin kattoasennuksen järkevämmäksi ja 50 mm paksu jäähdytin+tuuletin mahtui nippanappa paikoilleen.
Näytönohjain asentui myöskin varsin vaivattomasti paikoilleen. En muista oman näytönohjaimeni pituutta, mutta koteloon voi maksimissaan asentaa 310 mm pitkän näytönohjaimen.
Viimeisenä laitoin 2,5" SSD ja 3,5" HDD levyt paikoilleen. Levyihin ruuvattiin kumiset pidikkeet ja levyt työnnettiin paikoilleen siten että kumi oli kuin kiskojen välissä. SSD levyillä tällä ei ole merkitystä, mutta HDD:llä kumiset pidikkeet poistavat värinän.
Voin omasta puolestani suositella UMX4:sta. Se tuntuu ahtaammalta kuin mitä se oikeasti on ja täysikokoinen ATX emolevy tykötarpeineen mahtuu todistetusti koteloon.
Tänään tilattu Jonsbon VR2 kotelo, ketjun aloittajan kehujen perusteella. Laitellaan tänne omia kokemuksia kotelosta kun kotelo saapuu. Meinasin myös tehdä hieman vertailua nykyisen kotelon lämpötilojen ja Jonsbon välillä.
Jostain lukaisin että 60mm paksu radi mahtuis ton VR2 pohjaan jollon näyttiksen maksimipituus olisi 300mm. Liekö asia oikeasti näin? Jos mahtuu niin vois vaihtaa takas tohon mATX-emoon ja laittaa VR2 tilaukseen. :comp:
En usko että pitää paikkaansa. Voin tosin mittailla kun kotelon saan käsiini
Display Card: Not longer than 320MM(Not longer than 300mm if fan is istalled on bottom)
399.5MM (H)
399.5MM (H)
Onko sulla ne alaropelit asennettuna siihen kehikkoon vai suoraan kopan pohjaan? Kehikkoon asennettunahan ne tulee luonnollisesti ylemmäksi -> vähemmän tilaa näyttikselle.
Löysin myös tuosta kotelosta seuraavanlaiset tiedot:
• Max. length VGA cards: 300 (320) mm
• Max. size of radiators: 240/280mm (bottom)
• Max. thickness of radiators: 60 mm without fans (bottom)
@PietroMennea tuohon ylös menee varmasti myös 240mm radi, jos on vaan tarpeeks ohut?
Kyllä menee. Katossa on kaksi 120 mm tuuletinpaikkaa vierekkäin, joten 240 mm pitkä jäähdytin sopii siihen heittämällä.
Ja jos on paksu jäähdytin niin siihen voi tietysti vaihtaa ohuemmat tuulettimet. Tiedoksi myös @Lihanpyörittelijälle. :tup:
Jimmsillä noita slimmejä on ainakin:
Akasa 120x120x15mm Slimfan, ohut laitetuuletin, PWM - 10,90€
Prolimatech 120 x 120 x 15mm, Ultra Sleek Vortex - 16,90€
ID-Cooling 120 x 120 x 15mm NO-12015 PWM-laitetuuletin, musta - 4,90€
Mikäs kotelo tuossa @Kaakatus kuvassa on? Hyvältä näyttää!
Olin aikeissa vaihtaa nykyisen node 304 koteloni Fractal Mini C malliin, mutta rupesipa nyt houkuttelemaan nämä Jonsbon kotelot. Tällä hetkellä koneessa siis itx konkoonpano mutta seuraavan koneen kasaan m-atx kokoisena niin vaihdan kotelon jo valmiiksi.
Muutama kysymys VR2 mallista:
Onko kyseisen kotelon mukana tulevat 120mm tuulettimet ihan käyttökelpoisia, äänitaso? Toimiikohan nuo tuulettimet nykyisen emoni asus z87i-pro pwm fan headereistä niin että pystyn säätelemään tuulettimien nopeutta?
Onko teillä kokemuksia gpu lämmöistä kyseisessä kotelossa, node 304:ssa pysyvät suht hyvin kurissa kun gpu saa suoraa raitista ilmaa ritilän kautta kotelon kyljestä, ilmeisesti esim fractalin nano s mallissa on gpu niin lähellä psu päällä että lämmöt nousevat 5-10c.
Onko tuo kotelon kyljessä oleva logo valaistu jo valmiiksi?
Olisiko laittaa kuvaa VR2 black mallista?
Edit. Tuli laitettua kyseinen kotelo tilaukseen, @sohvamooses noissa mainoskuvissa virtalähde on jätetty muutaman sentin ns. irti tuosta kotelon yläosasta, saako psu:n asennettua myös normaalisti kiinni tuohon kotelon kattoon ilman rakoja?
Tuli kamat siirrettyä vanhasta R3 kopasta -> Jonsbon QT03A koteloon. Valkoinen ledinauha vielä tulossa, jota voin ohjata tuuletinsäätimen kautta. Ja kaapelikampoja täytyy tilata lisää, että saan johdot vielä siistimmin.
Jonsbo U2 kotelo kasauksessa.
Ensin pölyfiltterit kiinni 3M tarroilla + logitech pikaliimotippoja, kun ei muuten pysy paikallaan.
Alapohjan filtteri on paikallaan painovoimalla.
Sitten vaimennusmattoa etu ja sivupeltiin. Emolevyn kiinnikkeille tehty reijät mattoon.
Sitten kokeilua miten emolevy, poweri ja kaapelit sopii sisään.
Kaapeleille tein tökerön kiinnityspannan etuosan tuuletin/hdd pellistä. Tähän peltiin ei saanut kiinni 2.5 tuumasta asemaa, joten tarpeeton.
QFo2dR
Minkälaista serriä tulee sisältämään?
M.2 levyn ja yhdistetyn piirisarjan jäähy tuntui kovin huonolle, kun ottaa huomioon miten nämä M.2 jäähdytysratkaisut on vain pahentaneet piirien lämpenemistä.
Joten originaali kaksipuoli teippi(valkea lairdin valmistama) vaihdettu kunnollisen kokoiseen ja parempaan lämpötyynyyn.
Jäähdytyssiilestä hiottu karhennus pois pinnasta ja liimattu muutama muistipiireihin tarkoitettu kuparinen piikkisiili kaksipuoliteipillä, tueksi reunalle lisätty kirkasta silikonia vielä varmuuden vuoksi etteivät taatusti tipahtele omia aikojaan. Noin tunnin rasituksen jälkeen lämpö kohtuullinen 50 astetta levyllä tällä toteutuksella.
Päivittelen tänne vielä jonkun kuvan.
Emo: Asus Strix Z270i
Prossu: i7 7700 3.6Ghz
Prossujäähy: Phantex PH-TC14PE
Muistit: 32GB Corsair vengaence DDR4-3200
SSD: 512GB Samsung 960 PRO
Poweri vaihtuu vielä: Silverstone 520W nightjar fanless
Edit:
Näytönohjain on serriä vanhasta koneesta, mutta sopii tämän sisään hyvin.
Nvidia Geforce GTX 960 Asus Strix
Ja originaali kaapeleita on vaihdettu sleevattuihin lyhyempiin, kuten kuvasta näkyy.
Koska tässä on täyspassiivinen virtalähde, niin sekin pitää jotenkin huomioida.
Jätin jo aiemmin kattoon asentamatta tästä syystä vaimennusmaton kokonaan.
Kotelon yläosa on umpinainen, johon virtalähteen osa lämmöstä jää asumaan, osa poistuu takaritilän kautta hyvin. Dremel kopiolla rälläköity takaseinästä pieni siivu pois, jotta on pieni poistumisreitti passiivisesti ilmalla.
Kotelon oma tuuletin oli omaan korvaan äänekäs, etenkin kun tuuletinritilä on hyvin tiheä(ks. kuva yllä).
Tämä vaihdettu noctuaan ja ser-laatikosta löytyneeseen sormisuojaan. Ilma liikkuu nyt aivan eritavalla.
Näytönohjain olikin ahtaampi asentaa mitä luulin, piti poistaa muistikammatkin, jotta taipui paikalleen.
Eteen jäi noin sentin verran tilaa.
Prossujäähy ottaa kiinni alla oleviin muisteihin, mutta ei kanna niiden päällä.
Prossujäähy ottaa kiinni myös kotelossa olevaan tuulettimen kumeihin, tämäkään ei haittaa.
Porasin vielä pari reikää ylälaitaan mihin asentelin backup-levyn alkuperäisestä ajatuksesta poiketen. Virtapiuha tälle on originaali, josta sivuleikkureilla leikattu 4 turhaa liitintä pois. Ei mikään nätti mutta piti kiinni saada.
Loppupäätelmiä:
- Kone on hiljainen ja noin metrin päästä ei tuulettimia kuule silent profiileilla normaalikäytössä ollenkaan.
- USB3 etupaneeliliitin emolevyssä on huonosti kiinni, jouduin kerran irroittamaan tämän, niin koko liitinmuovi lähti irti emolevystä, sen sai takaisin asennettua, mutta hyvä se ei ole.
- Oletuksena oleva emolevyn yhdistetty piirisarja/M.2 jäähdytysratkaisu käy todennäköisesti melko kuumana.
- Ensimmäinen virtalähde seasonic oli äänivikainen sen suhteen, että sen sisällä oli heinäsirkka, eli piti järkyttävää sirinää. Ei auttanut viiteen kertaan lakkauskaan tähän, vaikka vähän tällä vaimenikin.
- Pölysuodattimet on aika alkeelliset ja niiden pudistaminen ei kovin sujuvaa ole.
Mitä voisi vielä tehdä myöhemmin:
- Omatekoiset kaapelikiinnikkeet on rumat, ihan mikä vain muu ratkaisu.
- SSD virtakaapelin voisi vielä vaihtaa sleevattuun.
- Alaritilää voisi avata dremel kopiolla avonaisemmaksi, ehkä leikata kokonaan pois osan ja laittaa erillisen sormisuojan. Ehkä vaihdettava filtteriratkaisu jostain toisesta kopasta.
U2 onjo vanha kotelomalli, mutta pienillä muutoksilla sopii nykypäivään. Kotelo on todella halpa joten tehdyt ratkaisut valmistajan osalta on ymmärrettäviä.
Hyvä annos DIY-henkiä ja vapaan tilan käyttöä viimeistä tippaa myöten. Passiviivirtalähde vaan hiukka hirvittää :D
Laskitko kuinka kauan meni koko hoidossa?
Aikaa ei viitsi omalle ajalle laskea, tätä on kasailtu pikkuhiljaa parin kuukauden aikana. :)
Passiivivirtalähde käy ihan viileänä. Vois siitä lämmöt mitata joskus varmuudeksi silti.
Tuo seasonicin malli on todettu muuten jo todella luotettavaksi, lukuunottamatta muutamia sirisijöitä.
Mittasin finestin lämpöanturilla huvikseni(perus selain käytön jälkeen).
Näytönohjain siili ~32 astetta. Tämä oli pieni yllätys, oletin olevan matalampi.
Prossujäähyn siili ~23 astetta.
Powerin yläpinta ~25 astetta.
Piirisarjan siili ~42 astetta. Voin vain kuvitella mitä tämän lämmöt olisi ilman modifiointia, etenkin rasituksessa.
Kuormittaessa lähtee näyttis, prossu -ja kotelotuuletin pyörimään enemmän ja ottaa alta hyvin ilmaa. Lämpöjä en ole isommalla kuormituksella mitannut tarkemmin.
Veikkaan, että näyttis kyllä lämpiää rasituksessa pohjan pölyfiltterin kanssa. Erehdyin joskus asentamaan 2x2,5" tuonne pohjaan ja saunahan siitä tuli. 32C passiivisena ei tosin kuulosta pahalta.
Vois kyllä itekin hankkia jonkun tarkemman lämmönmittausvälineen :geek:
Hyvä tietää, vahvistaa vain sitä, että harvennan tuota pohjan ritilää joskus. :tup:
Ja tosiaan kiintolevyjenasennuspaikkana tuo pohja on huono, kun tukkii vain ilmanoton, sillä en sinne mitään laittanutkaan.
Laita sitten tänne lämpöjä suuremmalla kuormalla. Mielenkiintosta verrata :kahvi:
Hetken aikaa ollut kone kasassa UMX4 kotelossa, niin voisi siitä omakohtaiset kokemukset kertoa.
Yllättävän hyvin mahtui täysikokoinen ATX setti koteloon sisällä, yllättävänkin kivuttomasti. Kotelo on toki pieni, joten se aiheuttaa kaapeleiden viennille tilarajoitteita. Lisäksi virtalähde on edessä ylhäällä ja ottaa ilmansa kotelosta, joten tämä on syytä pitää mielessä.
Yksi ongelma taklattavaksi on jäähdytys, koska kotelo ottaa maksimissaan 162mm korkuisen coolerin. Sopivasti se on juuri sen korkuinen, kuin esim Macho on. Itse en tosin lähtenyt tätä kokeilemaan vaan laitoin 240mm slim radilla varistetun AIO jäähyn ja pulttasin radin kotelon kattoon. Näin ollen jää tarpeeksi tilaa esim muisteille. Letkut piti laittaa etupuolelle, koska toisinpäin estää tuulettimen toiminnan, mikäli semmoinen takapaneelissa on.
Sitten asiaa tuulettimista. Kotelo on hieman MEH tuulettimien kanssa. Takapaneeli ja yläpaneeli on hyvät, mutta alahaalla tuulettimet pultataan suoraan kiinni pohjaan käyttämällä pidempiä ruuveja. Ongelma tässä on se, että se on todella nirso mitä tuulettimia sinne voi laittaa, koska ilman kunnollista lavan "väljyyttä" ne tulevat hankaamaan pohjaan. Kotelossa ei ole korokkeita, tai mitään muita "slotteja" mihin tuulettimet voi laittaa. Itse päädyin laittamaan prikat tuulettimien alle ja nämä nostivat sitä tarpeeksi, että alhaalta sai kylmää ilmaa sisälle. Näin saadaan AIO:lle tarpeeksi ilmaa. Myös M.2 SSD kiittää, koska laitoin sen emolla alempaan slottiin jotta saa suoraan ilmaa tuolta toiselta alatuulettimelta.
Ensin oli tarkoitus, että laittaisi alatuulettimet, sekä takatuulettimen tuomaan ilmaa sisälle. Teoriassa toimi hyvin, mutta käytännössä lämmin ilma meni vähintään 50% tässä tapauksessa virtalähteen kautta ulos. Jouduin kääntämään takatuulettimen normaaliin asentoon, mutta kyllä tällä setupilla pysyy 7700k ihan hyvin aisoissa.
Kotelon mukana tulevat tuulettimet on ihan OK, eivät parhaita mutta eivät pidä turhaa ääntä. Tällä nykyisellä setupilla eniten ääntä pitää pumppu, kuten olettaa saattaa.
Kotelon laatu on kyllä loistava, ei resonoi eikä mitään muutakaan odottamatonta. Tätä koteloa on kyllä ilo katsella :)
Tunnin rauhallisen pelaamisen jälkeen nappasin kyljen auki ja tökin mittarilla.
Powerin yläpinta ~27 astetta.
Prossujäähyn siili ~28 astetta. Kotelon ja prossun tuuletin hoitaa siis hyvin asiansa.
Piirisarjan siili ~50 astetta. Samaa aiemminkin oli jo joku ohjelmakin näyttänyt piiristä. Eli ilmeisesti ei throtlaa.
Näytönohjain siili käy selvästi kuumana, tämän huomasi jo avatessa ilmavirrasta takaa. Ehti jäähtyä jo kun muuta mittasin niin tästä nyt ei lukuja, yli 50 menee varmasti.
Tätä emolevyä ei kyllä voi suositella kellekkään, jos meinaa asentaa vielä siihen M.2 levyn tuolla vakiojäähyllä.
Kumiprikat vai metalliset?
Tuohon tarkotukseen leikkaa vaikka vanhasta kumisesta auton jalkatilamatosta "sovittimen" :)
Sattu oleen metalliset tuossa käsillä, niin laitoin ne. Mullakin on kumimattoa mistä yleensä leikkaan, mutta se ei ollut just tässä käsillä :)
Tulipahan nyt sit kuitenkin se UMX4 hommattua. Muuten ihan jepa kotelo, mutta todella kranttu radien suhteen. Olihan se toki tiedossa, mutta aikamoinen taistelu saada asennettua radi pohjaan että radituulettimina voisi käyttää Maglevejä.
Radin kiinnityksen tuonne pohjaan olisi pitänyt siis tapahtua mukana tulevilla sormiruuveilla. Ne ruuvit olivat kuitenkin liian isot Eisbaerin radin rei'ille. Onneksi itseltä löytyi puuhalaatikon pohjalta oikean kokoisia sormiruuveja. Nyt nuo tuulettimet on tossa radissa pelkästään pullina. Voi olla, että olisi ollut järkevämpää asentaa radi kattoon ja laittaa siihen radiin kiinni esim. kotelon mukana tulleet tuulettimet, ne kun on vain 20mm paksut. :beye:
Onhan tää kuitenkin ihan nätti kotelo, ja yllättävän hiljainen. Emolevynä mulla mATX-emo, joten sen takia tuon radin tonne pohjaan sai ylipäänsä mahdutettua. Ajatuksena oli kasata custom looppi tähän koppaan mutta luulen, että sitä varten tulee hommattua uusi kotelo. Sen verran ahdas tämä kuitenkin on, ja nämä radien asennusmahdollisuudet (ylös max. 52mm radi/ropelit, alas ei oikein kunnolla taas saa kiinni paksua radia pushpulliin).
Huhhuh! Vihdoinkin taidan saada oman Jonsbo U4 koppani, ollut tilauksessa keväästä asti. Ei ihan helppoa näitä saada. Katsotaan kun UPS saa paketin perille, että onko yhtä hieno kuin kuvissakin. Mustana otin.
U4 vähän kompromissina, kun oisin mATX-kopan halunnut mutta fiksua mATX emoa en saanut Ryzenille. Tuo kai on yksi pienimmistä ATX-koteloista.
Itseltäni löytyy W2 sekä C3 joten voin sanoa sulle että tuskin tulet pettymään :) laatuvaikutelma näiden kanssa ollut aivan omaa luokkaansa (itse vaihdoin Define 5 kopan Jonsbo W2 koteloon). Tuo U4 on itselleni uusi tuttavuus, en ole törmännytkään aiemmin. Pistä kuvaa kun saat setupin kasaan :geek:
Oma W2 oli aikoinaan kanssa jonkun 4kk tilauksessa, mut kyllä se sieltä sitten lopulta tuli ja hyvää kannatti odottaa :p
Jees, koitan muistaa pistää kuvaa tänne jahka tuo kotiutuu. Itellä on nyt Coolermasterin Cosmos, joka on myös laatukotelo mutta nyt haluan pienemmän koneen.
Mua vähän harmittaa että kaikissa noissa Jonsbon kopissa pitää se logo olla niin perkeleen isolla ja näyttävästi siinä. Muuten siistin näkösiä kapistuksia, mutta sit pilattu sillä. Osassa ne on vähän sen näkösiä että vois olla poistettavissa, mutta ei varmaan kuitenkaan oikeesti onnistu kovin helpolla?
UMX4:ssa oli muistaakseni ihan ruuveilla se logo. Toisaalta ei se valaisemattomana näy ihan niin vahvasti, kuin kuvista voisi päätellä.
W2 ei oo logoa missään ja C3 on erittäin pienellä keulassa. :) Mut tiedän kyllä mitä tarkoitat, melkonen turnoff monen kopan suhteen kissankokoisil kirjaimil JONSBO :D
Ainakin sen logon ledin voi jättää kytkemättä jolloin ei varmaan hirveesti näy?
Mistäs olette saaneet W2:sta tilattua? Tuntuu ettei noita ole missään kaupassa ainakaan varastossa, ja moni liike sanoo mallin olevan discontinued.
Noniin, tosiaan Jonsbon U4 kotelo tuli tilattua (vielä olis muuten Jimillä yksi harmaa versio varastossa). Tässä muutama kuva vanhasta ja uudesta kopasta. Ei mitään nättiä tai isompaa virittelyä, mutta mielestäni kotelo on todella asiallinen ja laadukas.
Vastaavaa U4 on tullut himoittua Define C:n tilalle jo jonkin aikaa. Millaisia kokemuksia on ko kotelosta, lämpöjen melun ym. suhteen?:think:
Tuo Coolermaster Cosmos oli aika laatukotelo ja todella iso. Siihen nähden vähän lämmöt nousseet, tosin pitäisi ostaa eteen toinen tuuletin vielä. Hiljaisuus on suht lähellä samaa luokkaa kun ei ole katossa tuuletinta joka päästäisi äänen ylöspäin, mutta toisaalta ei myöskään vaimennettuja kylkipaneeleita. Ulkonäöltään ja kooltaan tuo on ihan 5/5 ATX-koteloksi. Enää ei haittaa, että en saanut Ryzenille mATX- emoa. Kaikenkaikkiaan ei varmaan ylikellottajan unelmakoppa, mutta jos pärjää perus ylikellotuksilla ja on hyvät komponentit ni oikein passeli.
Kyllä tuo u4:n riittää vielä ihan hyvin 970 strixille kellotettuna. 1080ti tai joku Amd:n 300W:n voi tosin olla liikaa ilman blower-jäähyä.
Simo88
