Jojo johtimelle?
3D-printteriä johdottaessa huomasin, että liikkuvien osien (ohuet ja notkeat) piuhat ovat haastavia. Onko kellään kokemusta jojon (tai vastaava systeemi) käytöstä? Ajatustasolla se olisi optimaalinen, liikkuvan osan ollessa lähellä piuha on nätisti poissa tieltä kerällä jojossa, josta sitä tarvittaessa tulee just sopivan verran esille. Tee-se-itse -tyyliin voisin teurastaa pari henkilökorttijojoa tai vastaavaa, mutta jos jossain myydään valmiita ratkaisuja, niin kertokaa. Nopealla googlauksella en itse löytänyt.
Jos on sellainen perinteisen mallinen 3D-printteri niin yleensä kaapeliketju on parempi vaihtoehto. USB- ja verkkokaapeleitä myydään valmiina tälläisinä jojoina, mutta halvat pyörii itseään keskeltä rullalle, joten kela on aina keskellä. Liukukoskettimilla ja kunnon kelalla taas nousee hinnat aika rajusti.
Isohko tee-se-itse CoreXY laite kyseessä, jossa reilu 50 cm liikerataa eteen-taakse ja ylös-alas. Kahteen suuntaan kulkevan tulostuspään piuhat on kaapelispiraalissa ja se toimii ihan ok. Rajoittimen ja pedin lämpötila-anturin piuhat voivat olla todella ohuita ja siksi tuumasin, että tommonen henkilökorttijojo olisi tarpeeksi tukeva. Ne toimii myös yhteen suuntaan venyvinä. Johdin lienee kuitenkin vähän paksumpaa ku noiden narut, niin kelan riittävyydestä ei ole tietoa. Hitto, kun olisi koekappale purettavaksi ja kokeiltavaksi saman tien...
Edit. Rullamittakin voisi olla sopiva lähtökohta.
Montakos yksittäistä johdinta siinä nipussa kulkee? Kuten Beauford tuossa yllä sanoikin, niin yhteen suuntaan kelautuva jojo vaatii minunkin mielestä nuo liukupinnat että voisi edes toimia, ja niiden rakentaminen voi olla haastavaa.
Täytyy tunnustaa, että ajatus syntyi keskosena. Tosiaan johdinta purettaessa tai kelattaessa kelan sisäosa pyörii ja siten paikallaan oleva johdin myös. Mahdollisia parannuksia:
1) Tässä tapauksessa, kun etäisyydet ja kierrosmäärät (5-6) ovat pieniä, voi asennusvaiheessa kieputtaa kelalle menevää ei-liikkuvaa johdinta itsensä ympäri ja se sitten ensin kiertyy auki ja loppumatkalla toiseen suuntaan kelalta johdinta purettaessa. Nopean kokeilun perusteella toi kierrosmäärä onnistuu helposti, mutta johdin tarvitsee pienen tilan sykkyrälleen.
2) Toinen vaihtoehto olisi tehdä johtimeen lenkki, jota kelalle menee. Tämä vastaa kahteen suuntaan purkavaa kelaa, mutta itse kela pysyisi paikallaan. Tämäkin toiminee, kun on ohuita piuhoja (eikä vaadittava tuplamäärä johdinta vie konkurssiin) ja kelalla tarpeeksi tilaa.
3) Suunnittelee printterin toisin. Mulla on johdotettava endstoppi kiinni eteen-taakse liikkuvassa puomissa, mutta yhtä hyvin se voisi olla kiinni tulostuspäässä. Tällöin sen piuha kulkisi muiden tulostuspään piuhojen kanssa kaapelispiraalissa.
s11r1sof1a
