Johdot eri virtalähteestä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mige5
Hei
Katsoin tämän videon ja jäin miettimään mitä hyötyä näistä modulaarisista virtalähteistä on jos eri virtalähteiden piuhoja ei pitäisi sotkea keskenään?
Se että saa ne tarpeettomat piuhat mäkeen sieltä, eikä tarvitse murehtia niiden kaapelinhallinnasta. Tai se että voit valita sen oikean pituisen piuhan sun käyttötarpeeseesi.
Olin ajatellut että ois just kätevä sen takia että jos virtalähe menee sököksi niin riittäs että ottaa siitä piuhat irti iskee uuden virtalähteen tilalle ja sit vaan piuhat takas kiinni virtalähteeseen, mutta ilmeisetikin ei näin.
Juu, ei onnistu. Noissa on tosiaan jokaisella valmistajalla ja jopa eri mallien välissä erilainen johdotus. Toki noihin sitten myydään erillisiä kaapeleita, joilla saa mm. eri väriset kaapelit jos moinen kiinnostaa. Katso esim: Products – CableMod
Mutta suurin hyöty on tosiaan ettei tarvitse laittaa kaikkia kaapeleita kiinni. Nykyään harvemmin kuitenkaan molexeja tai SATA-virtakaapeleita tarvitsee.
Tokihan se olisi kiva jos noissakin joku standardi olisi.
Jos se korvaava virtalähde on sama kun edellinen/uusi samalla pinnijärjestyksellä niin kyllä tuo silloin onnistuu
Jos olisit koskaan päässyt asentamaan ei-modulaarista 750W Superkukkaa normaaliin ATX koteloon niin ajattelisit toisin. ITX kotelot vielä pahempia vaikka olisi SFX poweri.
Isot virtalähteet tarkoittavat että siellä on myös tuhottomasti turhia kaapeleita mukana (molex-kaapelit, sata-kaapelit, ylimääräiset pcie-kaapelit, jne.). Ja ei niitä kaikkia kyllä ilman ähkimistä saa normaalikokoisiin koteloihin mahtumaan.
En suosittelen myöskään yrittämään eri kaapeleilla. Pari vuotta sitten tuhosin SSD-levyn. Epähuomiossa otin väärän virtalähteen sata virtakaapelin ja virtalähde ei antanut tietokoneen käynnistyä->irroitin sitten johdon ja kone käynnistyi. No tarkemmin katsoin kaapelia ja totesin sen olevan väärä. SSD ei herännyt enää oikealla kaapelilla eikä ulkoisessa kotelossa.
Eu vois vaikka tehä tähänkin hommaan standardit niin päästäisiin tuostakin ongelmasta eroon.
no ainahan ne vois, mutta tuskin rupevat siihen. Kyllähän ihmisten pitäisi tietäää, että eri virtalähteiden johtoja ei käytetä kuin vaan siihe ntehtyyn mallliin. Toki kyllä tuolla LTT Forumejenkin puolella on noita ihmisiä
kajaaninyymi
