Johan oli harjoitus Ubuntu asennuksen automaatioon
dun
Tässä pari päivää mietiskellyt, että miten saisi ajeltua vagrantti harjoituksia Apple silikoonilla. Ärsyttävästi M1:llä ei ole rautakiihdytystä sisäistetylle (=nested) virtuaalisaatiolle (se tuki raudalle tuli vasta M2 ja M3) ja softa ei tue millään Applen silikoonilla tuota... Joten UTM, virtualbox yms. pois päiväjärjestyksestä ja vagranttiin tuskin tulee ikinä tukea mitä githubia seurannut.
Joten päädyin internetissä seikkailun jälkeen myöhään yöllä tämmöiseen USB-C vetoiseen ratkaisuun: https://www.amazon.de/gp/product/B0CQYT2QHY "MINIS FORUM UN100L" laitteeseen (16GB ddr5 + Intel wifi/nic toivottavasti, 500G nvme ssd ja N100 cpu). Watteja imee 6-30W, riippuen mitä sen laittaa biossista tekemään. Pitää tutkia tarkemmin kun tulee postissa joskus ensiviikosta.
Virtuaalikoneelle tänään kirjoittelin stepit kuinka tehdään headless Ubuntu 22.04 asennus vielä niin että levy on kryptattu suoraan usb-tikulta boottamalla ilman että tarvitsee koskea mihinkään (no okei, kun pääsee ssh:lla sisälle, niin pyöräytän toki Ansiblella tarvitut roolit läpi että lähtöpiste on se mitä haluan, tämän tekeminen cloud-initin läpi on aika paljon työläämpää kun infraa kotona jo hanskaan Ansiblella anyway).
Cloud-initin kanssa hetki meni, mutta sain ainakin virtuaalikoneessa toimimaan. Idea tosiaan on että tökkään tuon MinisForumin koneen usb-c piuhalla Mäkkiin kiinni josta se virran, verkon yms. ja ajan sitä x86-64 boxina jossa voin pyöritellä vanhoja projekteja jotka ei ole kontitettu tai kubetettu :) Eli kun boottaava usb-tikku on luotu, se sisään, kone käyntiin (tekee headless asennuksen tikulta ja vetää koneen ssd:n sileäksi ja sit luksilla kryptaa sen. Sitten luksin salasanan annettuani ssh:n välityksellä pääseekin kirjautumaan Ubuntun desktoppiin RDP:n läpi.
Pistelen tänne päivitystä miten tämä lähtee pelaamaan ja jos toimii hyvin, niin voin sitten aina tarpeen tullen vetää sileäksi näitä koneita useamman kappaleen ja antaa sukulaisille tommossia boxeja web-koneiksi (tai tehdä läppärille vastaavan asennuksen).
Jänskä miten maailma menee takaisin nettop softaan kun kaikki melkein pyörii web-selaimen läpi, niin normi kuluttaja ei tarvi kuin vakaan ja toimivan selaimen...
dun
Dodih, kone tuli tiistaina (eli eilen). Testasin sitä ja ei toiminut ihan niin hyvin kuin ajattelin. Eli jouduin lopulta käyttämään rj-45 verkkopiuhaa ja erillistä virtalähdettä että pääsin koneeseen käsiksi. Valitettavasti tossa Minisforum UN100L:ssä ei ole kuin usb-c altmodella, joten en saanut TB siltaa tietenkään toimimaan, mutta eipä tuo hinta ollut paha.
Hidashan tuo N100 on, mutta koska on natiivi v-d piiri, niin Vagrantti toimii hyvin. Ja etäpöytä ubuntu serveristä tuli rdp:n läpi näkymään tosi hyvin myös. Eli pääsin tavoitteeseen. Tiedä sitten onko kenelläkään muulla käyttöä moiselle viritykselle, mutta voisin pistää prosessin jakoon githubiin tai jonnekin?
Lisähuomiona vielä että verkko pitää tämän kanssa jakaa niin että wifi jaetaan ulkoisen usb-c/tb verkkoadapterin läpi tolle laitteelle. Defaulttina Macbook on 192.168.2.1 gateway ja laite saa ekan ip:n, joka on 192.168.2.2, joten ssh:lla pääsee helposti purkamaan kryptauksen (ssh root@192.168.2.2)
248 170
Cas100
