Myyty (Joensuu) i5-3570, 2 x 8GB HyperX Fury DDR3 1600MHz CL10, ASUS P8Q77-M, Thermalright Macho Direct
Myynnissä suoraan käytöstä uusien osien alta pois siis käytännössä koko PC:n sydän.
Myytävä tuote:
Emolevynä Asus P8Q77-M.
Muistina toimii Kingston 16GB (2x8GB) HyperX Fury, DDR3 1600MHz, CL10 setti
Prosessorina Intel i5 3570 ja sitä viilentämässä Thermalrightin Macho Direct.
Hinta: 120€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): käytettynä ystävältä pari vuotta sitten
Kaikki toiminut vallan mainiosti, ostettu ystävältä käytettynä ja pidetty hyvänä. Mitään kellotuksia tai muuta pilipali säätöjä ei ole mihinkään tehty ja kaikki on pyörinyt ihan omilla nopeuksillaan.
Osat ollut käytännössä pelikone käytössä, on pelailtu enimmiten CS:GO:ta, mutta monet vielä uusimmistakin peleistä pyörinyt 60-90 fps. Jos etsit siis aloittelijalle pikkupakettia, jolla hakata kynäriä, niin laittele koodia alas niin laitetaan paketti postiin.
Mieluiten myyn siis osat pakettina, mutta jos tarjous miellyttää voin mahdollisesti lähteä settiä purkamaan. Laatikoita ei ole millekkään muulle osalle, kun prossun coolerille. Kuvia itse osista saa pyytämällä, tällä hetkellä ovat vielä kopassa kiinni.
Hinta on mallia tarjoa, koska tarkkaa hintaa en osaa tämän verta vanhoille osille sanoa. Sen verran ainakin tiedän, että muistikammat ovat vielä hinnoissaan
:think:
Postittaa voin ostajan omalla vastuulla, mutta mieluiten tottakai nouto.
Sijainti: Joensuu
Toimitustapa: Posti, Nouto
Maksutapa: käteinen tai tilisiirto
Kuva:
Kuvia itse osista saa pyydettäessä, koska osat vielä kopassa kiinni (mikäli YP:lle ok?). Alla kuitenkin Speccyn tarjoamat infot.
248 538
Chaliseus
