Jatkuva BSOD
Eli tosiaan kone lämäsee BSOD:n jatkuvalla syötöllä ihan perus etäluentojen seurauksen, nettisalauksen yms. aikana. Oheisia stopcodeja kerätty talteen:
KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED x 2
APC_INDEX_MISMATCH
REFERENCE_BY_POINTER x 2
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL x 2
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
MEMORY_MANAGEMENT
Mistä vois johtua? Onko ongelma todennäköisemmin komponenteissa vai ohjelmistoissa?
tai onko sulla antaa siitä bluescreen kuvassa virhekoodia 0x000000 tuollaista.
jos se nettikäytössä tulee vois olla verkkokortin ajurissa ongelma.
APC_INDEX_MISMATCH
MEMORY_MANAGEMENT
Mikä käyttöjärjestelmä sulla on käytössä? Päivitin itse Windows 11-käyttikseen julkkarin yhteydessä ja mulle tulee tismalleen samanlaisia BSOD-screenejä viikottain. Joka kerta on lähes eri stopcode, joten en ole viitsinyt tarkemmin lähetä selvittämään. Jään seuramaan tätä keskustelua, mikäli asiaan sattuisi löytymään ratkaisu.
Moi. Win 10 käytössä.
Moi. Noita numerokoodeja ei ole tullut. Asensin Windowsin kokonaan uudestaan (Windowsin oman palautuksen kautta) ja sama rumba jatkuu.
Tällä kertaa virhekoodina KERNEL_AUTO_BOOST_INVALID_LOCK_RELEASE
totallynotrobot
Tukijäsen
Ongelmatilanteissa olisi hyvä kertoa myös koneen speksit (mikä prosessori/näytönohjain/emolevy/virtalähde/keskusmuistit). Mutta kerta windowsin uudelleenasennus ei auttanut niin veikkaisin vian löytyvän keskusmuisteista. Vedä memtestit niille ja/tai ajele aina yksi tikku kerrallaan koneessa sen aikaa, että BSOD:n olisi pitänyt jo ilmaantua.
Emo, poweri, virtalähde, prossu.
Koita:
Ota prossu irti, tarkista, ettei ole mennyt tahnaa kantaan / kannassa on pinnit suorat jne.
Ota muistit irti. Pistä takaisin ja tarkista, että ovat pohjassa (MYÖS keskeltä) Joskus yksi emo vääntyi ja oli reunoista kiinni, mutta keskeltä ei (pohjassa).
Ensin KAIKKI ylikellotukset pois.
Sitten koita löysätä muistien asetuksia.
Koita alikellottaa prossua.
Vaikuttiko?
nuo komponettien tiedot ois hyvä saada kuinka vanhat osat, myös onko koneessa useampi kiintolevy ja niiden testaus.
oisko mahdollista asentaa windows usbtikulta puhtaasti uudestaan. tuo palautus asennus ei ole hyvä jos koneessa on viruksia, jotenkin tuntuu että vois olla haittaohjelma/virus kovolla koska tuo kuolemasyy vaihtelee eikä tule sitä koodia.
Haitakekkin antaa yleensä saman koodin (ta pari). Ihan satunnaiset koodit saa aikaan, jos esim prossu toimii syystä X mitensattuu tai esim muisti korruptoituu satunnaisista kohti..
Komponentit:
- ASUS TUF B450M-PLUS Gaming
- Ryzen 5 3500
- Asus ROG Strix RTX 2070
- 4 x 8 GB G.Skill Ripjaws V, DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V
- Kingston 240GB A1000 SSD-levy, M.2 2280, 3D TLC, PCIe NVMe
- Seagate 1TB FireCuda SSHD, 2.5", SATA III, 5400rpm, 128MB
windows varmaan tuossa M.2 asemassa, kokeile että otat tuon seagaten pois käytöstä satakaapeli irti.
Ongelma oli ääniajureissa. Jostain syystä Windowsia uudelleen asentaessa Realtekin ajureita ei ollut päivitetty. Kävin Realtekin sivuilta lataamassa uusimmat ajurit ja nyt toimii.
245 848
markku.mettala
