Järkyttävä vesilasku ~5kk ajalta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tohelo
Vastikään uuteen kämppään muuttaneena ja pitkistä suihkuista nauttivana ja tämän ketjun otsikon nähneenä... kävi ekaa kertaa mielessä, että olisi oikeasti kiva nähdä mitä se vesimittari on näyttänyt tähän muuttaessani (2kk sitten). Koska ajassa taaksepäin siirtyminen on vähintään hankalaa, niin olisi kiva nähdä mitä se näyttää vaikka nyt. Tasauslaskutus/palautus on vuokrasopparissa merkitty syyskuuksi.
Vessan kattopaaneitten sisältä tosiaan löytyy tuollainen etäluettava mittarisysteemi. Ilman näyttöä. Mietin että vaivaisiko isännöitsijää ja tiedustelisi lukemaa, vai kyselisikö ensin naapureilta onko kaikilla vastaava systeemi ja näkeekö noita jostain. Tuntuu tyhmältä luottaa mihinkään laskutettavaan nykypäivänä, jos ei ole mahdollisuutta seurata maksun perusteen kehitystä.
Riippuu asunnon iästä. Esim. kymmennen vuotta sitten tuo oli hyväksyttävä ratkaisu, että asunnossa mittarin voi lukea vain fyysisestä mittarista luukun takaa ja etäluettava lukema menee vain johonkin taloautomaatiojärjestelmään. Nykyään vaaditaan myös asukkaalle helppo tapa lukeman seuraamiseen (erillinen näyttö, mobiilisovellus ja/tai verkkopalvelu). Omassa taloyhtiössä päivitettiin juuri mittarit tuosta ensimmäisestä vaihtoehdosta jälkimmäiseen.
Jep. Näin googlettelinkin asian olevan. Talo 60-luvun alkua ja putkiremppa jäljistä ja pölystä päätellen juuri tuon kymmenisen vuoden takaa. Anturoihin liitetyssä boxissa verkkopiuhalle tyhjä paikka, johon varmaan voi halutessaan sen mittarin näytön kytkeä.
Onko ne järkyttävien lukemien syyt selvinneet vieläkään? Meinaa mennä yöunet tämän takia.
Ei, ei se koskaan jaksanu alkaa selvittelemään asiaa tarkemmin ja sai sovittua maksusuunnitelman tuosta laskusta mihin on tyytyväinen. Sanoin, että alkaa seurailemaan kulutustaan ottamalla kuvan vesimittarista kuun alussa ja kuun lopussa toisen niin näkee iteki minkä verran kuluttaa. Nyt oli joulu-tammi ajalta kulutus n.4m³ eli aika normaali.
Omalla kohdallani olisin kyllä selvittäny loppuun asti kun tuommoset luvut ei ihan normaaleita ole yhdeltä henkilöltä.
Toivottavasti yöunet paranee nyt kun tiedät suurin piirtein missä mennään 😙
Case closed.
Eikös pönttö täytä itsensä jos vuotaa? Eli sama ääni kun tulee huuhtelun jälkeen?
Jos huuhtelu vuotaa ja täyttö pitää sekä toimii normaalisti, kyllä. Pönttö täyttää itsensä ajoittain, mikä voidaan kuulla. Pöntöstä ja putkista riippuen kuuluu kauaskin.
Muissa vikatilanteissa ei välttämättä kuulu mitään. Jos esimerkiksi täyttölaite jää tihkumaan mutta pönttö toimii muuten oikein, se alkaa säiliön täyttymisen jälkeen tiputtaa tasaisesti ylivuodosta. Tätä ei välttämättä huomaa helposti ja pirullisesti vähän aikaa huuhtelun jälkeen ei tiputa yhtään(kun pinta on yli täyttötason mutta ei vielä ylivuotoputkessa asti).
E: Ei ole mikään ihme jos vanhassa pytyssä molempien laitteiden tiiveydessä ja/tai mekaniikassa on samanaikaisesti toivomisen varaa.
Jos kylmää ja lämmintä menee suunnilleen saman verran, ei kyse ole vessan vuotavasta pöntöstä, vaan suihkusta tms sitä lasketaan.
Joskus Muropaketin aikoina joku valitti, kuinka paljon menee vettä vaikka asuu yksin yksiössä vai kaksiossa. Kylmää ja lämmintä meni suunnilleen saman verran. Tunnusti sitten, että ottaa 15-20 min suihkut kaksi pertaa päivässä. Taskulaskimella tuli ihan oikeat lukemat.
Vanhemmilla on kaksio vuokralla ja vuokralaisten välillä ollut ihan järkyttäviä eroja veden kulutuksessa. Monin monin kertaisia.
Ainakin Oraksen hanoissa pystyy säätämään virtauksen.
Tänään vaihtui itellä pönttö uuteen! Vanhan vuoti niin, että pieni noro tuli takalaidasta. Vesimittarissa ei kyllä liikkunut mikään viisari 15-20min aikana.
En tiedä sit vuosi tasolla paljonko veisi ylimääräistä vettä, mutta taloyhtiö kun on niin valitin asiasta :D
Harvemmin pönttöä tarvii vaihtaa vuodon takia, etenkin kun vanhat monesti varmatoimisempia kuin uudemmat esim Aniara/Trevi Basic vs TreviE
Mulla sähköinen mittaus vedenkulutukselle.
Tieto liikkuu sähköverkkoa pitkin.
Mittarit luetaan vain kerran vuodessa ja asunnossa ei ole näyttöä josta sitä voisi seurata.
Ilmeni että mun mittarin piirikortti oli taas vikaantunut (viimeksi 1,5v sitten) ja vedenkulutus ei ole rekisteröitynyt 7 kuukauteen.
Nyt sitten lasku arvioitiin aiempien vuosien mukaan joka ihan ok, vaikka nyt mennyt kyllä vettä vähemmän kun reilu puoli vuotta olin pois töistä.
Kuulemma liian kallista lukea mittareita vaikkapa 2x vuosi :rolleyes:
ka. kulutus itellä n.75 litraa/vrk
Tiiviste on pöntöissä kuluva osa ja sen joutuu joskus vaihtamaan. Maksaa muutamia euroja ja vaihtaminen muutaman minuutin homma.
Ihan kulutusmielessä jos lämmintä vettä menee normaalisti ja kylmää paljon, voi vaikka pönttö vuotaa. Jos lämmintä ja kylmää menee suunnilleen saman verran, silloin se menee suihkun hanasta viemäriin.
Jos vuoto on pohja/tyhjennysventtiilissä niin se ei vesimittarissa muutenkaan näy jatkuvana, pönttö kun tekee vain ylimääräisiä ”täyttöjä” pitkin päivää. Kohomekanismistä riippuen tossa voi mennä mitä vain 1-3l? Vettä ja jos ylimääräsiä täyttöjä olisi 20min välein niin niihin voisi mennä yli 200l vuorokaudessa.
Mut joo, vesimittaritkin ovat usein senverta epäherkkiä että eivät ihan vähällä lähde pyörimään. Esim meillä vaihtui vesimittari uuteen ja uusi on sellainen että hanan voi laittaa oikein varovasti lirisemään jatkuvana ”norona” eikä mittari pyöri. Edullinen asiakkaalle siis.
Juuri näin totesin käytännön empirian kautta omassa vikatilanteessa. Pieni vuoto ei pyörittänyt mittaria, koska vika oli täyttöventtiilissä joka hitaasti ylitäytti säiliön joka lorotti ylivuodosta pyttyyn. Tietysti tässä on huomattava, että siltä ajankohdalta kun saman mittarin takana joku muu laskee vettä, tämä vesimäärä pyörittää mittaria lisää, eli jotain omiakin kuluja siitä silti tuli sen lisäksi että vettä meni kollektiivisesti hukkaan. :whistling:
Taas toisen vian ilmetessä huuhtelun pieni tiputus meni kokonaan omasta pussista, koska tuhlattu vesi tulee tällöin aina sykäyksittäin vesijohdosta siten että mittari pyörii normaalisti. Tämän myös huomasi nopeammin häröäänistä.
Lisäksi voi vanhojen huoltamattomien paskojen kanssa käydä joskus myös niin, että nämä viat tavallaan kompensoivat toisiaan joltain merkittävältäkin osin eikä mittarista huomaa mitään vaikka vettä menee pakanalähetykseen. Joo, tietysti putkien äänet voi kuulla tai sitten olla kuulematta. Riippuu asennustavasta, pytyn toiminnan sivistyneisyystasosta, eristeistä ja muusta melusta. Joissain kämpissä voi vaikka lämmitysputkisto paukkua tai ympäristön mökä herkästi peittää ääniä.
Pönttö ei itellä tehnyt ylimääräisiä täyttöjä. Eli menikö sit vaan yli jostain?
Tyypillisesti tällöin täyttöventtiili vuotaa eli suljettunakin vähän tihkuu. Säiliön täytön jälkeen se jatkaa täyttymistään hitaasti kunnes saavuttaa ylivuototason. Silloin vesi "menee yli" säiliöstä pönttöön. WC-istuimet on suunniteltu siten, koska olisi varsin kiusallista jos ne tulvisivat oletuksena lattialle säiliön kannen välistä.
satayxx
