Jäätyy kesken pelin
No nyt se myrkyn lykkäs. Ongelmat alkaneet kuin salamana kirkkaalta taivaalta. Kone siis jäätyy totaalisesti eikä jätä logiin mitään josta tarttua kiinni. Kernel 41 (63) siellä näkyy, mutta taitaa tulla siitä kun painan napista? Pelailen oikeastaan vain BF6 ja kone yleensä sietänyt tunti tolkulla paukuttelua. Nyt pari päivää sitten alkoi ruudun jäätyminen kesken pelin, jopa valikossa. Tässä tapahtuu jotain muutakin, koska ainakin osa taustaohjelmista menee myös nurin. Tämän näen siitä että AIO näyttö ja RAM jäähdyttimen valo asetukset nollaantuu. Kone jää kuitenkin päälle ja ei boottaa kuin napista painamalla.
Mitään muutoksia ei rauta puolella ole nyt ollut ja kaikki toiminut moitteetta kasauksesta asti.
Mitä nyt tehty tai testattu:
- Emo BIOS päivitetty
- Kaikki BIOS asetukset nollattu poislukien EXPO
- DDU:lla NVIDIA ajurit poistettu ja asennettu vanhempaan toimivaksi todettuun versioon
- Ajettu tunteja Karhu RAM Test
- Ajettu tunteja CB24 ja AIDA64 CPU/RAM
- GPU vakiona tai alivoltitettuna
Sitten ne kokoonpanon osat: 9850X3D, MSI X870E Tomahawk, Kingston Fury Beast RGB 6000MHz/CL30 32GB, Gigabyte RTX 5080 Gaming OC, Seasonic VERTEX GX-1200, WD BLACK SN770 NVMe
Koppaa käytin auki ja sieltä mitään löytynyt. Painelin varuiksi 12VHPWR liittimet molemmista päistä, mutta hyvin olivat paikoillaan.
Mitä seuraavaksi tehdä? Toinen vanha PSU löytyy jolla voisin kokeilla. Voisin myös käyttää komponentteja irti, mutta auttaako se mitään? Prossun pohjan tarkastus?
Onko muita usb-laitteita kiinni kuin hiiri ja näppis? Jos on, kokeile irrottaa ne ja net onko apua (jolloin ongelma jossain usb-liittimessä tai johdossa). Ehkä kaukaa haettua, mutta omassa koneessa tuo oli ongelma ja helppo testata ennen rankempia temppuja. Ja toki niitä hiirtä ja näppistäkin voi kokeilla siirtää eri usb-paikkoihin.
satayxx
