Jäähdytys ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jammuj
Mikähän perhana on pielessä...
Asuksen emosta säätänyt systeemin jäähdytyksen siten, että systeemi haistelee veden lämpötilaa (T_SENSOR). Säädöt siten, että kun lämpötila ylittää 35 astetta, pitäis alkaa pumpun ja radien ympärillä olevien tuulettimien ottaa lisää kierroksia.
Ongelma on se, että kun olen pelissä, systeemi jäähdytys ei ala ottaan kierroksia vaikka lämmöt vedellä menee jo yli 40 asteen. Kun palaan työpöydälle, niin sitten jäähdytys alkaa pelaan niin kuin on säädetty. Kun palaan takasin peliin, jäähdytys palaa minimi asetuksille.
Päivittelin eilen viimeisimmän BIOSin Z97 pro gamer emolle, mutta tästäkään ei ollut mitään apua. Muilla ideoita mistä homma voisi mättää?
Eikös tuo perustu johonkin hallintasoftaan?
Taitaa olla buginen tai sekoilee jotenkin Windowsin/pelin kanssa.
Rautapohjainen ohjaushan ei välittäisi softista.
Ongelma on nimenomaan silloin kun olen säätänyt homman toimiin BIOSista käsin.
AI suite3 on softa pohjianen, mutta se ei siis ole ollut vielä käytössä.
No sitten taitaa Asus olla tyrinyt homman oikein kunnolla ja se toimii kuin Pendolinot talvella...
Kokeilin laittaa sourceksi SENSOR_T tilalle CPU ja homma toimii pelissäkin ihan kuten pitääkin, eli ei ongelmia sillä puolen. Ilmeisesti asuksella ei ole osattu kopioida samaa koodinpätkää CPU ja SENSOR tietojen käyttöön jäähdytyksessä... Eli taitaa olla vaan *askaa softaa? Onpas hassua, ettei muut ole tähän törmänneet vesijäähdytyksen yhteydessä. Kuvittelisin itse, että tuota sensoritietoa haluais moni muukin käyttää nimenomaan puhaltimien nopeuden säädössä.
Nåksuu
