Build Itse kasattu NAS ja mediapalvelin
Terve vaan,
olen haaveillut pidempään, että olisi kotona jonkinlainen palvelin, joka toimisi seka NASina että mediapalvelimena. Valmisratkaisun sijaan haluaisin kasata koko höskän itse.
Lopputuloksen tulisi olla:
  • Kokoluokkaa Mini-ITX tai Micro-ATX. Olohuoneen nurkkaan sopiva.
  • Hiljainen.
  • Energiatehokas.
  • Hyvin pölysuojattu kotelo.
  • Mahdollisimman Linux-yhteensopiva.
Käyttö:
  • Kotiverkon mediapalvelin/suoratoisto (Jellyfin)
  • Kotiverkon verkkolevyasema, jolle esim. musaprojektit tiedostoineen voi tallentaa pitkäaikaissäilöön ja tarvittaessa helposti siirtää aina sille koneelle, jolla tekee hommia.
  • Käyttöjärjestelmäksi tulisi luultavasti Debian, koska se yleensä toimii vakaasti kunhan sen säätää kuntoon.
Suosituksia osista otetaan vastaan ja alla niihin liittyvää pohdintaa.
Ilmeisesti jos olisi uudehko Intelin prossu iGPU:lla, niin niissä riittää hönkää transcoding-hommiin ilman erillistä GPU:ta. Tämä voisi säästää sähköä, kun GPU ei ole idlenä viemässä virtaa. i3-12100 voisi olla semmoinen budjettivaihtoehto, koska tällöin selviäisi myös vanhemmalla emolla. i3-14100 maksaa vain 10-20e enemmän, mutta emolevyjen hinnoissa voi sitten olla isompia eroja.
Jäähyksi tietysti Noctua kiinnostelisi, mutta jos on joku oikeasti hinta-laatu-melu -suhteeltaan hyvä kompakti vaihtoehto, jolla saa hinnasta kymppejä pois, niin saa vinkata.
Muisteissa pysyttelisin mieluiten DDR4:ssä, koska sitä on vielä saatavilla ja se on halpaa. 8 gigatavua pitäisi riittää, mutta hinnan puolesta 16:kin menisi.
Käyttislevyksi tulisi joku perusvarma 256 GB M.2 SSD. Esim. Samsung 970 EVO?
Varsinaiseksi tallennustilaksi mietin Seagaten Ironwolf NAS -levyjä. Alkuun ehkä pärjäisi yhdelläkin 4 TB levyllä. Myöhemmin voi miettiä RAID-juttuja jos haluaa redundanssia. WD:tä voisi saada halvemmalla, mutta ne ovat ilmeisesti äänekkäämpiä.
Virtalähteen tulisi olla modulaarinen, koska tilaa on vähän ja kaikki ekstrapiuha on sitten vain ilmavirtojen tiellä. Jos kulutuksen saa alle 500 wattiin, niin jopa täyspassiivinen Seasonic voisi olla vaihtoehto.
Koteloista vahvin ehdokas on ollut Fractal Node 804, jos sellaisen jostain onnistuisi saamaan. Siinä on pieneksi kopaksi erittäin hyvin levypaikkoja, joten laajennusvaraa olisi.
Toisaalta mATX-levyissä ei yleensä ole kuin 4 SATA-liitintä. Jossain välissä voisi siis joutua hommaamaan PCI-paikkaan SATA-laajennuskortin, ja sellaisista minulla ei ole kokemusta. Ovatko minkälaisia murheenkryynejä?
Ja koska joku nyt miettii, että onko tässä koko hommassa yhtään järkeä, niin ei varmaankaan. Mutta kuten olen tavannut asian esittää, niin toiset rassaavat autoja, toiset ATK:ta.
Arcticin tuulettimista on sellainen kokemus, että pitävät ikävää vinkunaa tietyillä kierroksilla ja sitten pitää käyttää kohtuuttomasti aikaa käyrien säätämiseen siten että tuuletin ei pyöri koskaan siellä vinkuvalla alueella.
Thermalrightia voisi harkita. Pitää ehkä etsiä tuulettimista ääninäytteitä.
Itse katselisin täältä i3-12100T mallin
Jos tehottomampi prossu kelpaa, niin 141,90 € | Asrock N100M ei saatavilla (integroitu CPU) mikro ATX voisi olla myös vaihtoehto. Olen itse päässyt tuon ITX versiolla 13W kulutuksiin 3x hdd ja HDplex virtalähteen kanssa.
Itse olen kokemuksen kautta laittanut boottilevyt peilattuna, oli aika helppo sata ssd kilahtaessa vaihtaa uusi tilalle ja korjata bootti truenassissa. Boottilevyksi kelpaa vaikka 120GB sata sdd.
Laita nyt edes tuplana, mieluummin triplana nuo hdd levyt. Eivät maksa enää juurikaan mitään (itsellä on RAIDZ2 6x 4Tb ironwulffeja + backup 3x 8Tb eri koneessa) ja ei harrastus pääty levyrikkoon.
Tuo kone vie alle 100W hihavakiona täydellä kulutuksella. Säätämällä sitten 20-50W väliin lepotilassa.
Laita suoraan 32GB muistia (on niin halpaa tällä hetkellä). En tiedä Debianista, mutta ainakin Truenas ja Proxmox tykkää muistista.
Joko HBA kortti ebaysta/täältä foorumilta tai NVME paikkaan tuleva sata adapteri
Tuossa jotain omia ajatuksia.
Äh.. Hirveästi purettavaa..
WD:t ovat äänekkäämpiä -> Ei ole. 10v kokemuksella WD Redeistä. Se on vaan sitä, ostatko äänekkään ja nopeamman 7200RPM vai hiljaisen, viileämmän ja minun mielestäni paremman 5400RPM version. Tosin itsellä nyt Ironwolf palvelimessa :D
8 gigatavua pitäisi riittää -> Ei, ei, ei. Jos haluat kunnolla virtualisoida ja asentaa esim. proxmoxin, niin minulla on ollut silloin kun ostelin Huanan X79 Xeonisettejä 32GB ja nyt i7-10700:n parina 64GB. Muistia vie NAS ja virtualisoinnin kanssa muutkin palvelimet. Mitä minulla on nyt, niin neljä virtualisoitua palvelinta ja lisää on tulossa.
täyspassiivinen Seasonic -> Ei. Oikeasti, kaverini kuvitteli samaa ja sitten hänen palvelimensa posahti kesähelteissä.. Oli joo hiljainen, mutta pieni ilmavirta on parhautta
Noctua -> ..ei ole ikinä kustannustehokkain vaihtoehto. Sen hankkii ihmiset, jotka ei paremmasta tiedä ja haluavat vaan päästä säätämisestä.. Tässä pitäisi tietää kotelovalinta ensin.
NAS-koteloista itse ostaisin nyt:
Osta niitä Arctic Silent-tuulettimia ja pistä BIOS:ista 100%. Ei niitä kuule. Itsellä on tämä omassa palvelimessa.
En ostaisi aliexpressin suhteessa kallista CPU:ta palvelimeen. Jos haluat, niin osta vaan sielä X99-setti, pistä siihen tarpeeksi muistia ja kunnon jäähdytys, niin saat tehokkaan palvelimen halvalla. Ei ole energiatehokas , eikä vähän kuluttava, mutta on tehokas. Jos vielä pelottaa, siihen tuommoinen yritystason SATA-kortti ja siihen kovalevyt. Näin itse tein, tai minulla oli oma dedikoitu NAS-pömpeli nurkassa joskus viime vuosikymmenellä. Nyt on yksi boxi, jossa on kaikki.
edit: ja siis itse laittaisin aina uusinta rautaa.. Tässä tapauksessa ostaisin jonkun käytetyn 65W TDP prosessorin, ja siihen uuden emolevyn. Jos 7600 (et voi ostaa 7500F), niin DDR5. Mutta esim. 14400 (ei 14400F) kanssa saa DDR4-emolevyjä. 12-sarja alkaa olla eläkkeellä, mutta jos on ihan pakko. Ja nykyisissä prosessoreissa virranhallinta on kunnossa, niin 12400 mieluummin, kuin 12100 - ja Suomesta:
Kiitos kommenteista molemmille.
Koteloksi tulee nyt tuo Node 804 kun niitä sattu Proshopista saamaan. Tilasin sen jo, koska niissä on välillä saatavuusongelmia. Muita osia joutaa katselemaan ja tilailemaan pikku hiljaa.
Proxmoxista tai sen käytöstä en tiedä mitään.
Muistia voi tosiaan ihan hyvin laittaa nykyhinnoilla vaikka 32 gigatavua. Eihän siitä haittaakaan ole. 32 GB 3200 MHZ kittejä löytyy noin 65 eurolla (Kingston tai Crucial). Kannattaako servukoneessa muistit pitää vakiokelloilla vai laittaa XMP päälle?
Virtalähteistä, niin luovuin tuosta passiiviajatuksesta jo aiemmin, kun vertasin tuon Seasonicin hintaa liitäntöihin. Esim. SATA-laajennusvaraa ei hirveästi jäisi.
Mutta kyllä tuossa lämpöasiassakin on pointtinsa. Virtalähteen on kaikin puolin hyvä olla sellainen, että se ei esim. sytytä kämppää palamaan.
Pitää ehkä tosissaan tutkia PSU tierlistiä.
Tästä voidaan tyytyä olemaan eri mieltä. :P Vaikka ymmärrän kyllä pointin. Minulle tulee sama fiilis siitä kun jengi ostaa jotain monitori-Genelecejä betonikuutio-olohuoneseen välittämättä akustoinnista tai todellisesta monitorikaiuttimien tarpeesta.
Jäähyksi ajattelin nyt be quiet! Pure Rock 3, tällä hetkellä alin hinta 46e. Siinä tulee tuulettimena Pure Wings 3. Pure Wings kakkosia löytyy itseltä kotelotuulettimina ja ovat äänenvoimakkuudeltaan siedettäviä.
Kotelotuulettimiksi kuitenkin aion laittaa Noctuaa, kun 2x NF-A12x25 löytyy jo jemmasta. Yhden tai kaksi lisää voi siihen päälle kyllä ostaa. Nuo liikuttavat vähän matalemmillakin kierroksilla todella paljon ilmaa, vaikka olisi jotain vastustakin edessä.
Aliexpressistä en tilaa mitään. En luota noihin Kiina-kauppoihin.
Node 804 ei ole huono. Minulla taas on vaan periaate, että en osta niin vanhoja tuotteita. Jotenkin se uutuudenviehätys katoaa, kun tuolle tulee ikää.
Proxmox on virtualisointialusta, jossa käytännössä voit laittaa palvelimia ajamaan itse. Minulla on :
  • NAS
  • Web
  • Home Assistant
  • Kaverin palvelin (tulee SSH:llä sisään)
Näille kaikille olen laittanut 4GB muistia ja pari ydintä (käytännössä 4 säiettä). Hyvin toimii. Sitten jos haluan vaikka sammuttaa jotain noista, sekin onnistuu. Tykkään tästä modulaarisuudesta.
Itse katselin aikoinaan testejä kohdasta hiljasuus, ja minulla on jo myynnistä poistunut Bitfenix Whisper. Kunhan ei ollut muuten täysi susi. Seasonic Gold on yleensä varma valinta. Corsairilta, pitää miettiä ostaako RM, RMe, RMx vai mitä? Ja joidenkin tuulettimia on haukuttu. Ostaisin vaan goldin, ja mieluiten semmoisen, että ei ole semipassiivinen, vaan aina hiljaisella. Ne tuppaa olemaan hiljaisempia.
Tuokin jäähy on vähän ylihintainen, mutta se on varma valinta. Ja varmaan mun tuossa käytössä olevassa 500 DX:ssä on Pure Wingsit myös. Tarkista vaan aina, että mahtuu koteloon.
Noctuakin on kallis, mutta ne vaan toimi, ja jos on jo hankittuna, niin ei ole mitään syytä olla käyttämättä.
..ja siinä linkatussa N100-emolevyssä ei ollut paikkaa jäähylle, että se pitää pistää vaan ilmavirran varrelle, mutta sekin toimii. Se on se halpisvaihtoehto.
Tuosta vaan sen verran, että jos ei ole mitään kireillä latensseilla kellotusmuistia, niin sisään vaan. Minullakin on 3200CL16 muistit sisällä ja en tarkoituksella laittanut 3600MHz muistia, kun tärkeintä on vakaus. Pieni nopeuslisä ei lohduta, jos kone ei ole vakaa. Ja kahdella kammalla, edelleen se vakaus on tärkeämpi minulle kuin muu. Varsinkin palvelimessa.
Ja älä osta Kingstonin halvinta sarjaa käyttislevyksi. Samsungin EVO on hyvä sarja, QVO taas: en ole ostanut, vaikka kerran käväisi ostoskorissa BF-tarjousten aikaan, mutta taas: se luotettavuus.
Olen itse aina tehny palvelinasiat hyvin monoliittisesti niin, että minulla on se yksi Debian-häkkyrä jota sitten tunkkaan tilanteen mukaan. Tavallaan pidän siitä käsin tekemisen meiningistä.
Poikkeuksena sääntöön on VPS:llä pyörivä oma sähköpostini, joka on Dockerilla toteutettu mailcow. Ehkä tuo virtualisointi voi olla tutustumisen arvoinen asia ihan kotiympäristössäkin.
be quietin hinnoista: Niissä on varmasti jonkin verran brändilisää varsinkin nyt kun tuotemerkki on lähtenyt laajentamaan selvästi enemmän mainstream-suuntaan. Mutta minulla on heidän kamppeistaan ja myös asiakaspalvelusta melkein pelkästään hyviä kokemuksia. Ovat osanneet ja jaksaneet vastata teknisempiinkin kysymyksiin, esim. mukisematta selvittivät ja kertoivat Silent Base 802 -kopan tuuletinhubin vakiokierrosasetusten antamat jännitteet kun niitä kyselin. Minusta osan hinnasta voi joissain tapauksissa perustella sillä, että tällaista palvelua saa mutkattomasti.
Seasonic Goldista on muistaakseni useita variaatioita eri tuulettimilla. Osa tuulettimista pitää ikävää nakutusta tai vonkunaa. Tämä on Seasonicin mukaan ominaisuus.
Corsairin RMx-sarja vuodelta 2018 on legendaarisen laadukas ja hiljainen ja niitä saa silloin tällöin aina jostain. Mutta en tiedä että miten vanhoja ne oikeasti ovat. Tavallaan epäilyttää että voivatko ne oikeasti olla vaikka vuodelta 2018 ja jos joo, niin onko varastointiaika tehnyt niille jotain?
Pelikoneessa minulla on be quietin Dark Power 12 850W, joka on täysin äänetön vaikka tuuletin on aina päällä. Tai jos se rasituksessa jotain ääntä pitää, niin peittyy sitten jo kotelotuulettimien alle. Mutta servuharrastuskoneeseen en pysty Dark Powerin hintaa perustelemaan.
Kuitenkin esim. bq:n uudehko Pure Power 12 M on saatavilla parhaimmillaan alle satasella (550W) ja arvostelujen perusteella se on kuitenkin laadukas. Ja hiljainen, vaikka tuuletin on 120mm.
Kyllä Samsung on minulla se luottomerkki näissä. 256 GB 970 EVO M.2 ei paljoa maksa. QVO:n luotettavuudesta en tiedä, mutta käsittääkseni niillä on hitaammat kirjoitusnopeudet, mikä voi käyttislevyn kanssa olla huono juttu.
Eilen ilalla jo melkein laitoin jotain osia tilaukseen, mutta hillitsin itseni nyt toistaiseksi. Pitää ehkä ensin esim. suunnitella ja järjestää olohuoneen nurkka uusiksi niin että sinne saa koneen järkevästi. Ei tarvitse ihmetellä sitten valmiin servun kanssa että mihinkäs minä tämän lykkään. :P
Näin se minullakin oli yli 10 vuotta. Paitsi Debianin lisäksi siellä seikkaili Ubuntu. Varsinkin, kun ryhdyin käyttämään tuoreempaa tekniikkaa palvelimissani , eikä sinne siirtynyt vanha kone palvelimeksi.
Ostaisin uutta tekniikkaa myös tähän.
Kai se paras vaihto on DDR4:
Tässä siis on 6P+4E, ja voit sammuttaa P-ytimet, että saat sitä energiatehokkuutta. Lisäksi on aina optio käyttää kaikkea, ja jälleenmyyntiarvo pysyy.
DDR5 olisi musta hevonen:
Tuo siis 2P+4E, jossa voit varmaan jopa BIOS:issa sammuttaa nuo P-prosessorit ja ajella energiatehokkailla E-prosessoreilla. Tämä ei ole yhtä tehokas, kuin Intel. Hintaa tulee kuitenkin kalliimmasta emolevystä+DDR5.
Näissä molemmissa sitä energiatehokkuutta saatavilla, eikä hintaa ole paljon enemmän, kuin neliytimillä. Ostaisin tuollaisen, jossa on mahdollista vapauttaa tehoja myöhemmin, jos tarvitsee.
Jellyfinin dokumentaatiossa kehotetaan välttämään AMD:n näytönohjaimia, myös integroituja, joten varmaankin Intel iGPU:lla ja quick syncillä on järkevin ratkaisu.
14100:ssa ei näemmä ole E-ytimiä ollenkaan. Eli onko niin, että ainakin teoriassa 14400 sammutetuilla P-ytimillä kuluttaisi vähemmän kuin 14100 neljällä P-ytimellä?
Oletan että P-ytimet myös tuottavat enemmän lämpöä? Eli pelkillä E-ytimillä voisi mahdollisesti ajaa tuulettimia matalammilla nopeuksilla?
Mulla on ollut nassissa vuoskaudet seasonicin täyspassiivinen virtalähde. Muistaakseni Gold sarjaa ja 500w. Ei ole ollut mitään ongelmia.
Vara
