Lahjoitettu iso laatikko erikoisempaa SER:iä, kokonainen tietokone ja myös melko "tuore" PCI-E näyttis
Vastaanottajan tarttis maksaa 13,90e posteja, tavaroille on valmiiksi katottu laatikko mihin kaikki mahtuu. Todellakin pitää ottaa koko satsi.
Lahjoitetaan:
-ASUS 560 GTX TI Direct CU näyttis, toimii täysin, laitetaan "houkutuslinnuksi" paketille tosin eipä näillä paljoo rahallista arvoa ole ja käyttöarvoa vielä vähempi?
-minitietokone (toimiva mut ei ulkoista virtalähdettä mukaan ja sisäistä tuohon ei edes mahdu):
Intel mobile core2 Penryn T6400 (2GHz)
Nvidia DE7000 Ion Platform
4GB SODIMM
taisi olla 300GB 2,5" SATA HDD (ei SSD)
windows 7 asennus (alunperin toimitettu Windows XP SP3 for embedded devices?)
noin 5,25" DVD aseman kokoinen (pari senttiä leveämpi kuitenkin, pituus taas on sama tai jopa lyhyempi)
liitännät on 4x USB, ethernet, 3,5mm plugi ääniliitännät, e-sata, HDMI, VGA, serial port
koneessa lukee 20 volt, 4,5 A
kuitenkin käytin sitä 12 volt, 10 A virtalähteellä (virtalähdettä en voi antaa mukaan, toi on NAS laitteen power)
ja vaikutti siltä että kaikki toimii vaikka ei oo 20 volttista jännitettä, mutta en kokeillut sarjaporttia, kaikkea muuta taisin kyllä kokeilla
-Lenovo telakka läppärin pohjaan (en tiedä mihin on mutta varmaan n. vuodelta 2010 - 2013)
olisko mahdollisesti Lenovo T420, T430 jne
ei testattu toimiiko
-Lenovo telakka läppärin USB porttiin (vaatii 5 volt virtalähteen, sitä ei löydy)
telakassa lisä USB portteja sekä VGA ja VGA tietysti toimii USB protokollan kautta, en tiiä toimiiko se vain Lenovo läppäreissä
USB piuha puuttuu myös, se on vissiin USB 2.0 liitin
kompaktin kokoinen laite on kyllä jos sen saa käyttöön
-musta SATA DVD asema 5,25" (en tiedä toimiiko)
-musta IDE DVD asema 5,25" (en tiedä toimiiko)
-180W ATX minivirtalähde
tosi pitkä mutta myös tosi matala (pari senttiä paksu, menee erikois koteloihin mutta sopii ihan standardeihin emolevyihin esim 15 vuotta vanhaan Intel Atomiin, sillä tehot ei päätä huimaa)
leveys taisi olla SFX leveys, mutta toi on siis ohuempi kuin SFX
tämä toimi hienosti Intel Atomissa, Socket A Athloniin ei tehot riittäneet niin se ei käynnistynyt
tällä voi tehdä jotain minitietokone viritelmiä mut ota huomioon että noi ATX standardit ja jännitelinjojen tasapainotukset suhteessa toisiinsa on jotain 10+, ehkä jopa 15 vuotta vuotta vanhoja
-Scientific Atlanta kaapelimodeemi jostain vuodelta 2008
Puuttuu virtalähde
-joku minikaiutin, passiivinen, kuului varmaan johonkin 5.1 kaiutinjärjestelmään
-suht iso retro jäähy (kullatun värinen ja socket A kantaan ehkä?)
-Toshiba 15 volt virtalähde vuoden 1999 Toshiba läppäriin
(tuo oli toimiva, olen siitä varma, läppäri myyty monta vuotta sitten toisen samanlaisen virtalähteen kanssa mut olin varma että varavirtalähde oli toimiva, se jotenkin unohtui nurkkiin)
-Iomega ZIP LPT, sekä LPT kaapeli, myös virtalähde (toimivaa kamaa mutta huomioi että tuosta on irronnut ja mennyt hukkaan läpinäkyvä pleksi joka suojasi asemaa pölyyntymiseltä ja muutenkin suojaa sisuskaluja)
-LPT kytkin, passiivinen, kytke tällä LPT laite, esim. Iomega ZIP, kahteen tietokoneeseen (yleisesti ottaen signaalia ei voi vaihtaa lennosta vaan vasta sillon kun tietokoneet on pois päältä, erityisesti jos käyttöjärjestelmä on ladannut ZIP ajurin muistiin, ei se silloin hyväksy signaalin katkaisemista ilman virhetilannetta)
-suht laadukas VGA signaali splitter, mutta virtalähde hukassa (1x VGA muuttuu kahdeksi, siis sama kuva molempiin, saat vaikka kaksi näyttöä jossa identtinen signaali)
-ATEN USB VGA KVM switch (kaikki piuhat sisäänrakennettuja eli ei voi vaihtaa mitään, mut toimiva on? en muista tarvittiinko jotain ajureita mut Win7:ssa pitäs toimia)
-Lenovo 90W laturi (2010-luvun alun Lenovot?)
-AMD boxed jäähy (vuosi 2007 lukee siinä)
    81,4 KB · Luettu: 37
ZIP-asema rinnakkaisporttiin kelpaa jos miljoonalaatikon ottaja ei sitä tarvitse ja haluaa laittaa eteenpäin
Lenovon telakan tiedoista kuvaa? Jos paketin noutajalle käy niin jos se ois sopiva T470S malliin niin voisin napata.
MiikaK82
