Myydään Corsair ML120 RGB tuulettimet, putkiliittimiä ja muuta roinaa (Joensuu)
Tuotteet ja hinnat listattuna alla
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Sieltä sun täältä vuosien varrella, suurin osa käytettynä
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei.
Muuta huomioitavaa: Koneen looppi purettu heinäkuussa 2023, ja osat istuneet kaapin perällä siitä lähtien. Kaikki osat purettu toimivina ja ilman vuotoja tai muuta ongelmaa. Kauneusvirheitä voi löytyä, napsin kuvia hieman myöhemmin. Osat huuhdeltu nopsaan purun yhteydessä, mutta tarkempi putsaus jää ostajalle. Loopissa ollut sinistä EK:n Cryofuelia, josta jäänyt hieman väriä joihinkin osiin. Hintaa saa tarjota rohkeasti, ja jos haet enemmän tavaraa kerralla niin sietääkin hieman tinkiä!
Liittimet:
- 13kpl mustia Bykski putkiliittimiä OD14mm, B-FTHTJ-L14, HP 35 €
- 2kpl Phobyan tummia 16/10mm letkuliittimiä
- Phobyan hopeinen 90° kulmainen 16/10mm letkuliitin
- 30mm, 20mm, 15mm ja 10mm Barrow:n uros/naaras jatkopalat, 10mm hopeinen, loput mustia
- Barrowin musta, Bitspowerin valkoinen ja Phobyan(?) tummat 10mm karaliittimet tulpilla.
- Barrowin musta ja hopeinen tulppa lämpötila-anturilla, olikohan toisessa näistä häikkää?
HP pakettina 10€
- 2kpl Barrow:n mustia 90° kulma-adaptereita
Kaikki kulma-adapterit, HP 3 €/kpl
Muut:
- Barrow putkien taivutussarja, 14mm. Sisältää leikkurit, kolme eri kulmaa, 10mm putki-insertin ja putkenkalvaimen, HP 10 9 €
- Hopeinen letkunkiristin, olisikohan 15-17mm, mukaan muun tavaran ostajalle
Tuulettimet ja tuuletintarvikkeet:
- Corsair ML120 PRO RGB, 3-pack, HP 40 €
Kolme tuuletinta, mukaan tulee Lighting Node Pro ja RGB hub, takuu voimassa 29.11.2024 asti.
- Aerocool DS, 120mm musta tuuletin, HP 6 5 €
Muistaakseni suhteellisen vähän käytetty
- 2kpl Fractalin FD-FAN-120 tuulettimia, saa ilmaiseksi muun tavaran mukana.
Pyörineet nurkissa vuosikaudet, olleet ties missä koneissa. Pitäisi toimia edelleen.
- Akasa FLEXA FP5, viiden tuulettimen PWM-virtajakojohto (molex), HP 4 €
- Akasa FLEXA FP5S, viiden tuulettimen PWM-virtajakojohto (SATA), HP 4 €
- 2kpl SilverStone 140mm pöly-/sormisuoja, hienojakoinen, magneettikiinnitys, HP 4 €/kpl
erittäin vähällä käytöllä olleet, kuin uudet
RGB:
- Corsair RGB LED Lighting PRO Expansion Kit -laajennussarja, HP 25 20 €
Yhdestä ledinauhasta on ollut liimapintä käytössä, mutta muissa edelleen käyttämättä. Kiinnittyvät myös magneeteilla.
Toimitustapa: Nouto, posti
Maksutapa: Käteinen, mobilepay
Myydyt:
- 3kpl EK:n mustia 45° kulma-adaptereita
- 4kpl Barrow:n mustia 45° kulma-adaptereita
- Barrow:n pidempi musta 45° kulma-adapteri
- Formulamod tai Barrow:n palloventtiili, HP 7 6 €
- 3kpl ML120 Pro LED White, HP 10 9 €/kpl
Takuu ei enää voimassa, toimineet hyvin.
- Alphacool ST30 360mm, ok kunto, hieman painaumia, HP 30 25 €
- EKWB:n vanha ~45mm paksu 360mm radi. Kertaalleen maalattu uudelleen ja hieman painaumia, HP 25 20€
Katson vielä ruuvit näihin, ihan kaikkiin ei taida riittää 12kpl pitkiä ja lyhyitä ruuveja. Nopeat syövät hitaat.
- Phobyan lämpötila-anturi
- 2kpl Barrowin mustaa 5mm uros/uros jatkopalaa
- Pari mustaa tulppaa, toinen Barrow:n
- 7kpl ML120 harmaita double pack tuulettimia, HP 8 €/kpl
- Aqua Computer Dr. Drop -painetesteri + ilmapumppu, HP 25 €
- 3kpl käyttämättömiä Bykskin 500mm 14/10 PETG putkia, HP 5 €
- 6kpl EK:n tai Alphacoolin mustia 90° kulma-adaptereita
- 11kpl mustia Barrow:n 16/10mm letkun ruuviliittimiä, HP 28 €
- EK-Supremacy MX AMD Acetal CPU-blokki, HP 25 €
Hieman jälkiä kannessa, muuten siisti ja hyvässä kunnossa.
Alphacool VPP655T, HP 30 €
Pitkään käytössä ollut, mutta moitteetta toiminut pumppu. Kunnoltaan siisti.
Alphacool Eisbecher D5 150mm pumpun säiliö ja kansi, Plexi, HP 30 €
Hieman jälkiä sinisestä nesteestä, sekä hieman naarmuja pumpun kannessa. Mukaan kiinnikkeet kotelon pohjalle, sekä 120/140mm tuulettimiin. Säiliön putki vaihdettu kertaalleen ja säiliön kansi vaihdettu multiport-kanteen.
- XSPC EX 360, kohtuullinen kunto, enemmän painaumia, HP 25 €
- Barrowin 4-way kuutio-splitteri jatkopalalla, HP 7 6
Kuva: Nappailen lisää kuvia tavaroista pyynnöstä, mutta tässä radit, sekä miltä osat näyttivät hetki ennen purkua:
-XSPC EX 360
-Säiliö ja pumppu
-11kpl mustia Barrow:n 16/10mm letkun ruuviliittimet
100e posteineen?
-XSPC EX 360
-Säiliö ja pumppu
100e posteineen?
Erittäin hyvä aloitus! Tähän hätään ei vaan oikein löydy sopivaa laatikkoa ja pakkausmateriaalia näille, mutta katsotaan jos saisin moisia hommattua viikonlopun aikana.
Commanderille hintaa?
Sanotaan hintapyynnöksi vaikkapa 40 €. Pitäisi kaikki kaapelit löytyä, mutta tarkistan vielä. :)
Muut:
Corsair Commander Pro
55e noudolla.
edit lisätty tuote.
Hop! Lisätty myyntiin myös tuulettimet ja muuta roinaa.
Käyn tiistaina/keskiviikkona laatikoita ja pakkausmateriaalia, joten postituskin voinee olla sen jälkeen mahdollista, pienin varauksin.
Up!
Postitus nyt myös mahdollista, paitsi radit edelleen vain noudolla (ei löydy sopivaa pakettia).
Up! Viilattu hieman hintoja sekä putsattu myydyt tavarat spoilerin taakse.
- Alphacool ST30 360m, 20 €
- Corsair ML120 PRO RGB, 3-pack, 35 €
Eli 55€ + postit.?
Palloventtiili ilmeisesti on naaras-naaras eli tarvii uros-uros jatkopalan? Entä minkä värinen palloventtiili on? Oletan että musta.
näistä 35e postikuluineen?
240 611
hessunpessu
