Iskua ottaneen tabletin elvytys.
Tabletti putosi lattialle ja ruutu ainoastaan hieman välähtää, virtoja kytkettäessä.
1. Onko jotan tehtävissä, jolla tuon saisi herätettyä henkiin.
2. Mitä vaihtoehtoja on tiedostojen palautukselle, jotka oli tallennettu sisäiselle muistille, kun käytettiin aina ilman ulkoista (vaihdettavaa) muistikorttia.
Laite on noin 7vuotta vanha Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
Kiitos!
Onkohan niin, että tuon adb:n käyttö edellyttäisi debuggauksen enablointia tabletilta?
To use adb with a device connected over USB, you must enable USB debugging in the device system settings, under Developer options.
On Android 4.2 and higher, the Developer options screen is hidden by default. To make it visible, go to Settings > About phone and tap Build number seven times. Return to the previous screen to find Developer options at the bottom.
On some devices, the Developer options screen might be located or named differently.
You can now connect your device with USB. You can verify that your device is connected by executing adb devices from the android_sdk/platform-tools/ directory. If connected, you'll see the device name listed as a "device."
Ja sitä kun ei silloin vielä toimiessaan enabloitu, näinköhän yhteyttä on mahdollista muodostaa?
Reactions: jjw
Aikoinaan noita korjanneena aika helposti noista irtosi tuo näytön kaapeli sisällä. Eli jos halua vähän tuota takakuorta availla niin näkisi sen kaapelin. Aika simppeli liittimet niin käyttäisi irti ja laittaisi takaisin jos tämä auttaisi. Jos vielä on tabletia vielä tarve tutkiskella
248 208
Osimandius
