IPTV tv keskustelu
Tuolta siis puuttuu TV:n puolen kanavia? Urheilua näyttäviä TV-puolen kanavia on Max, urheilu 1, 2 ja 3. Muuta sisältöä Aitio, Ava, Sub, normi ja Viihde näin äkkiseltään.
Live-urheilu toki varmaan kaikki sitten "katsomo-hakemistossa", mutta kyllä tarve on että nuo kaikki kanavatkin näkyisi.
Siis nuo MTV Urheilu-kanavat 1-4 on tuolla Katsomo-valikossa. Nuo normi peruskanavat Ava, Sub, Aitio toki näkyvät.
Tuo ei silti selitä miksi N1:stä osa kanavista tulee läpi 25fps. Kun tuo aika lailla lupaa 50fps. Ja silti väitän että se ralli oli 1080p. MTV itsekin sanoo "Useimmiten urheilusisältö".
Jep, ja tuo fps-asia on kyllä minustakin olennaisen tärkeä urheilussa. Tärkeämpi kuin reso.
edit: N1 kävin nyt vielä tsekkaamassa eventit ja kanavat. N1:ssa eventit tällä hetkellä oli 50fps ja FHD urheilukanavat myös. En viitsinyt muita tsekata, kun jo tuossa oli oma vaivansa.
No vaikee uskoo että mikään virallinen palvelu lähettää liveurheilua 25fps, ne tallennukset sitten eri asia. 25fps on semmosta paskaa, ettei sitä telkkarin välikuva-algoritmit paikkaa missään tapauksessa.
E: tai siis varmasti lähettää jos ei käyttäjällä kaista riitä siihen parhaaseen laatuun
Nää harmaan talouden palvelut varmasti heikentää laatua ihan kaistakuluja säästääkseen ja toisaalta tarjoavat kanavissa yleensä heikompaa ja parempaa laatua, jotta niissäkin maissa missä netti on mitä sattuu, toimisi edes jotenkuten.
Toisella palstalla olen nähnyt muun muassa pyydetyn suomalaisia erään iptv-palveluja tarjoavan teleoperaattorin tunnuksia korvausta vastaan.
En tosin ymmärrä kuka tunnuksensa jakaa tietäen mihin käyttöön se menee, vaikka korvaus olisi millainen. Mutta joku kyllä taisi sen tehdä.
Onko N1 tosiaan kaikki V Sports Suomi kanavat HD 25fps. Jos tosiaan tollasta paskaa niin ei mitää järkeä vaihtaa livego pois, otin kuukaudeksi testiin ja ei hyvältä näytä
hintaakin paljon enemmän.
No eiköhän siellä laiteta eka parhaalla laadulla ja sit ku tulee ongelmia ni automaatti vetää laadun alemmas, ja sit N1-automaatti ei osaa vetää laatua takas ylös ni se jää jälkeen ja siitä johtuu et jos tulee jotain ongelmia ni ne ongelmat sit jää, (kuukausiks) kuten esim ruutu+ tuossa tänä vuonna ja sit korjataan ku jaksetaan ja huomataan.
Sitä HD tekstiä ei kannata tuijottaa. Sillä ei ole mitään relevanssia minkään kanssa. Pitää vaan testata ne kaikki samat kanavat.
Mutta v sport suomi 1 on sama streami yhtä paskana HD:n nimisisessä ja ilman HD-nimeä.
Yleisesti ottaen live-urheilu kannattaa kattoa sieltä "stream-listojen" puolelta kun niissä on se sama laatu paremmin kuin siinä alkuperäisessä lähteessä eikä "huononnusta" välissä.
Ja tuon edellisen asian takia nämä suorat streamit on paremmat kuin nuo perus 24/7 "kanavat", koska niitä peruskanavia kukaan ei tarkistele automaattisesti mutta nämä suorat streamit laitetaan aina suoraan niiden alkuaikoina oikeisiin striimeihin.
Eli siis jos on valittavina se v sport 1:n f1 striimi ja suora viaplay-osassa oleva f1 striimi, niin kannattaa ottaa se viaplayn f1 striimi, koska se on alotettu luultavasti paljon myphemmin, ku se normi 24/7 v sportin 24/7 striimi.
Edit. Korjataan, kun taisin ensin ymmärtää väärin. Eli Vsportsin FHD ja 4K televisiokanavat on 50fps, loput taitaa olla 25.
Mutta silti, miksi ylipäätään katsoa (Finland) televisiokanavalta, kun kaikki suora urheilu on kuitenkin siellä eventeissä?
NXT loistaa myös leffojen ja sarjojen tekstituessa ja näitä(kin) päivitellään koko ajan, Discord-kanavien kautta voi lähettää tukipyynnön mikäli joku tietty puuttuu. Lisäksi aidosti 1080p ja 4K kanavia ja 5.1 tilaäänituki jne.
Harmi, että sulkivat aikanaan Livegon discord-kanavan. Sitä kautta ongelmia tosiaan korjattiin nopeastikin ja pystyi myös toivomaan sarjoja/leffoja.
Smartiusen N1, ja ylen 2, Olympilaisten päättäjäiset, niin antenniverkom Hd-kanava tarkempi, eikä kuva mene sekavaks, tietyissä kohdissa
Mulla tulee käytettyä noita normikanavia pelkästään kaapeliverkon/kotipaikalla Maxivisionin kautta. Johtuu tuosta viiveestä mikä väkisinkin tulee IPTV:n kautta, toki Maxivisionissa on viivettä mutta ei niin pahasti.
Tilasin proshopista Amazon Fire TV stickin (https://www.proshop.fi/Streaming/Amazon-Fire-TV-Stick-2021/2978459) ja olin jo hommaamassa kaverini suosittelemaa ilmeisesti englantilaista iptv -palvelua. Sitten löysin tämän ketjun ja tän perusteella smartiusen kautta ostettu N1 vaikuttaa aika ylivertaiselta, kerran siellä näkyy nuo suomenkieleiset viaplayt ym. myös. Eikä täällä kukaan puhu fire stickeistä, turhaanko tilasin sen.. :D
Onko fire stickistä tässä tapauksessa mitään iloa vai toimiiko N1 helpommin/paremmin esim. LG:n sovelluskaupan soittimien (Nanomid) kanssa? Telkkari on joku 8 vuotta vanha LG.
Tarkoituksena katsoa valioliigaa ja UCL.
Kyllä firestickiin saa asennettua iptv-softan. Sellainen huomio tosin, että tuon firestickin suoritin ja ram tekee siitä kyllä hieman verkkaisen vrt pari kymppiä tyyriimpi 4K max. Mutta eiköhän sillä ne matsit katso.
Kiitos vastauksesta! Lähinnä mietin, että onko jompi kumpi toimivuuden kannalta huomattavasti parempi, telkkarin Nanomid -appi vai HDMI-porttiin tökätty firestick ja siihen joku ohjelma. Tarvittaessa laitan firestickin palautukseen, jos/kun selviää että oli tyhmä tai turha ostos.. :D Postissa vielä tulon päällä siis.
Nanomid on ihan ok, mutta 8 vuotta vanha tv, niin jaksaakohan se miten pyörittää. Ei kun asennat ja tilaat palvelun, sillähän sen sitten näkee.
Nordic stream päättyi ja vähän tässä palvelun valintaa kipuillut.
Satkukin tuntuu vähän kovalta kun käytännössä ehtii katsomaan reilu puolet Liverpoolin peleistä ja vaimo vähän jotain Harry Potteria.
Onko siitä Livegosta käytännössä mihinkään valioliigan/chämppärin kanssa?
Englannin kielisetkin lähetykset kävis, mutta ei vaan enää yhtään jaksaisi risojen streamin kahlaamista, mitä joskus ähelti webstreamlistojen kans...
Mulla ei ainkaan ole livegosta mitään pahaa sanottavaa. Viime talvi tuli aktiivisesti katsottua änäriä ja hyvin toimi aina. Spesifimmin futiksesta en osaa sanoa mitään.
Valioliiga ainakin toimii hyvin livego kanssa. Otin N1 testiin kuukaudeksi ja en kyllä jatka, leffat on N1 paremmin mitä livego mutta perus kanavien nykimistä selväti enemmän ja V Sports Suomi paskaa 25 FPS lähetyksiä. Livego samat kanavat FHD 50 FPS.
Pelkkään urheiluun ehdottomasti livego.
Juu, itse testannut nyt NXT scandin, TiviStationin, pari jotain muuta ja tuon LiveGon ja ehdottomasti parhaalta kokeilemistani tuo LiveGo vaikuttaa. Ruutu+ sun muut live streamit löytyy ja ainakin Ruutu+ toimii hyvin. Myös UK futikselle löytyy paljon kanavia, en niitä ole vielä hirveästi päässyt testaamaan. Kuvan laatu myös tuolla LiveGolla parempi kuin esim. NXT scandilla.
Juu, koittanut löytää jonkun sivun mikä näyttäis noi streamien sisällöt ilman että täytyy kokeilla jokaista että löytyy mitä etsii, mutta ei oo vielä löytynyt. En tiedä onko edes sellaisia.
Kyllä sillä pärjää ihan ok. Mulla se on ollut toisena N1 rinnalla ihan sitä varten, jos joskus N1 ei toimi tai katsotaan eri paikoisa (porukkaa kotona ja mökillä tai joku työmatka jne.) ja ihanhan tuo on toiminut.
Valioliiga on kuitenkin ehkä se helpoin rasti, kun niitä pelejä löytyy niin monen eri maan alta.
Vaimon osalta leffoihin LiveGo:sta ei sitten oikein Suomitekstityksiä löydy. Siinäkin asiassa N1 on selvästi parempi.
Tulipa hommattua tuo IPTVEditor vuodeksi ja aikas näppärä ja tehokas työkalu. Tein sillä nyt omat kanavalistat ja epg:t. Sillä pystyy hyvin yhdisteleen eri toimittajien soittolistoja yhteen paikkaan. Tosi näppärä palvelu.
Moro!
Täällä on paljon kehuttu tuota Livegoa, onko se paras jalkapallon katseluun? Ylipäätään kiinnostelee valioliiga sekä chämppärit, jos muita top 5 futisliigoja niin nekin kyllä. Osassa luin, että ei pelitä välttämättä isoissa matseissa kovin hyvin ja joutuu vähän tappeleenkin?
Tämän lisäksi tarkoituksena olisi kartoittaa, miltä laitteelta sitä katsoisi. Vaihtoehtoina olisi tietokone sekä pelikonsoli, kumpi olisi kannattavampaa? Sekä onko hyviä iptv sovelluksia suositeltavana?
Moro!
Kyllä se N1 on paras, kun kaikki mitä suomipalveluista suomiselostuksillla on, löytyy eventteinä hyvällä laadulla.
N1:n kritiikki on ollut lähinnä, että ns. tv-kanavapuolella osa on matalammalla, osa paremmalla fps:llä.
Ja siis itselläni on molemmat. Ja en kyllä pelkällä LiveGo:lla itse pärjäisi.
Mutta jos hinta on pääkriteeri, niin silloin se LiveGo on valintana no brainer, kun kuukaudessa maksaa vähemmän kuin huoltoaseman kahvikuppi.
Löytyykö eventteistä esim yöllä ajetut nascar kisat, työssä käyvä ei niitä oikein voi suorana katsella.
Ei sieltä TV:n eventeistä. Nämä iptv-jutut on reaaliaikaiseen suoratoistoon.
Hyvällä iptv-softalla voi kyllä itse tallentaa mitä haluaa, kaikilla se ei onnistu.
Mutta osa (pieni osa) urheilusta N1 kyllä julkaistaan myös tallenteina movies puolella N1 Sports events and relays kategorian alla.
En seuraa Nascaria itse, mutta 10. ja 11.8. näyttää olevan useamman tunnin tallenteet nyt siellä.
Eli vastaus kysymykseesi saattaa olla kyllä.
Näyttää siltä, että tuo N1 on omakin valintani. Oisko heittää suosituksia IPTV sovelluksesta Windowsille?
Ei ole kokemuksia, mutta esimerkiksi tälläiset löytyivät kun kokeili hakea tästä ketjusta:
SFvip playerillä oon sarjat&leffat katellut, smartesilla urheilut.
Minä käytän Best Player & IPTV sovellusta windowsissa. On monipuolinen, vaatii hieman värkkäämistä, mutta mielenkiintoinen. Löytyy Microsoft kaupasta, Tässä linkissä lisätietoja: Best Player & IPTV – Best IPTV Player for Windows 11 & 10
Itsellä Win11 käytössä MyIPTV Player, sen toki saa myös Win10 ja löytyy suoraan Windows Store ohjelmakaupasta ilmaiseksi. Toimii oikein hyvin ja tekstitykset saa vodeissa yleensä näkymään hyvin VLC:n kautta jonka voi helposti ottaa toistimeksi käyttöön suoraan asetuksista. Ilmaisversio ei ole edes mitenkään rampautettu.
Onko esim N1 palvelu sidottu tiettyyn IP tai MAC osoitteeseen vai voinko katsoa myös mökillä esim tabletista Liigaa vaikka normaalisti katsoisin kotoota chromecast with google tv palikan avulla?
Ei ole. Olen käyttänyt ainakin kymmenestä liittymistä ja ainakin viideltäeri laitteelta.
Mitä smart tv appia suositellaan Samsung smart tv llä?
jos välttämättä haluat käyttää vain telkkarin softavalikoimaa niin IPTV Smarters Pro oikeastaan ainut hyvä vaihtoehto. En tosin voi tarpeeksi suositella väliin jotain Android boxia (esim. Google Chromecast 4K with Google TV), johon sitten esim Tivimate Googlen Play kaupasta
Minä en saanut mitään sovellusta pelittään kaverin uudenkarheassa Samsung televisiossa
tuo Smarters Pro mukaanlukien vaan kun tarvittavat tiedot sai ohjelmaan niin taisi jonkun herjan
heittää ja mikään kanava ei alkanut pyörimään. En todellakaan ole mikään atk pro ja saattaa vika
olla asentajassakin, mutta omaan LG telkkuun ja pöytäkoneeseen sain ilman ongelmia kaikki toimimaan.
Sama ongelma on vieläkin eli jotain täytyy keksiä ja onko niin että jos tuon Chromecastin nyt kaverille hommaan ja siihen esim. tuon Tivimaten sillä ratkeaa ongelmat.
Mulla on omassa LG:ssä vanha Chromecast kiinni ja se muistin mukaan nakkelee joskus mainoksia väliin
kun kännykästä jotain videoita peilaa niin onko sellaista odotettavissa.
Ainakaan itsellä ei Chromecast 4K ole koskaan näyttänyt yhtäkään mainosta. Kannattaa kokeilla myös Sparkle TV sovellusta Tivimaten lisäksi. On todella käyttäjäystävällinen, selkeä ja jossa on paras EPG (appeissa joita olen testannut). Lisäksi pystyy muokkaamaan paljon asetuksia ja valikoita/kanavia/näkymiä itselle mieleiseksi.
Tivimatella myös hyvä, kun katsoo sarjoja, nii appi muistaa katsotut jaksot ja kaudet, ja merkkaa ne keltaisella väkäsellä .
Mutta kaikkein paras käyttää on kyllä Smarters pro
Sama juttu Sparklessa eli muistaa jo katsotut jaksot ja leffat. Lisäksi se että käynnistyy viimeksi katsotulle kanavalle iso plussa.
Onkos jollain käytössä Nokian Streaming Box? Mikäs mahtaa olla paras iptv sovellus siihen?
Missähän ongelma kun TiviMate ei löydä elokuvaa joka löytyy smarters prolla ja Extreme iptv softalla? Sama kanavalista kaikissa käytössä. TiviMate olisi ainut missä saisi tekstit näkyviin.
Tämä on ehkä oikein ketju kysyä. Mahdollisesti ostaisin talon, jossa on kuitu muttei tv-antennia. Kuuluuko kuitunettiin yleensä nettitv vai pitää tuosta maksaa jotain lisää, vai onnistuuko helposti jotenkin muutoin? Ymmärtääkö nykytelkkarit nettitv:n suoraan, vai tarvitsisiko jotain boksia lisäksi?
Sinänsä ei olisi ongelma antenniakaan asentaa, mutta pärjäisikö pelkällä kuidullakin? Kuitu on ilmeisesti Elisan, jos tuolla on merkitystä.
Pystyykö IPTV lähetyksiä tallentamaan tai katsomaan nauhalta? Esimerkiksi illalla tulee Manchester Unitedin matsi, voinko katsoa sen aamulla nauhalta?
Edit. itsellä käytössä Tivimate ja N1
hillosika
