IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Se miltä IPTV:n käyttöliiittymä näyttää ja miten se pelaa, niin onko se kiinni siitä IPTV palvelun tarjoajasta vai siitä sovelluksesta, missä sitä pyöritetään? Oon ton N1 ostamista miettimässä ja miten vaan että saako tuolla esim tallennettu kanavia tai kanavien ohjelmatietoja näkymään (aloitus postauksen mukaan ohjalmatiedot ei välttämättä toimi out of the box).
Sovelluksesta. Eihän palveluntarjoaja oikeastaan tee muuta, kuin tarjoaa tiedot. Sovelluksen tehtävä on sitten hakea nämä tiedot serveriltä ja tuoda ne esiin mahdollisimman hyvin ja kätevillä ominaisuuksilla, jotta sovellukselle riittää maksajia. Ohjelmatietojen toimiminen on sitten kiinni EPG:stä ja siihen toki vaikuttaa se kuinka hyviä EPG-tietoja palveluntarjoaja tarjoaa vakiona. N1 on muistaakseni out of the boxista parempi, kuin Livego.
Kanavien piilottaminen on ihan pakollinen ominaisuus niin itselle, kuin varsinkin vanhemmille. Sen tarjoaminen on sovelluksen tehtävä ja aika useassa tapauksessa piilottaminen vaatii maksullisen version. Siitä ei tule mitään, että joka kerta pitäisi selata ensin jotku täysin tarpeettomat Ruotsin kanavat läpi, että pääsee katsomaan ihan perinteisiä Suomi- kanavia. Tuo tarvitsee säätää käytännössä kerran ja se tehdään manuaalisesti sovelluksesta.
Eli toisin sanoen, kun hommat on säätänyt kuntoon, niin sitä tuskin tunnistaakaan katsooko esim Ylen kanavia listalta Livegon vai N1:n kautta. Sen sijaan jos katsot eri ohjelmalla, niin erot käyttöliittymissä voi olla, kuin yöllä ja päivällä.
Sillä on valtava merkitys käyttökokemukseen, että katsotko IPTV: tä jolloin telkkarin omalla viiveellä toimivalla ja epäkäytännöllisellä ilmaissovelluksella vai nykyaikaisella Android-boksilla kunnon ohjelmalla, kuten Tivimate, Wave, Sparkle jne.
Palveluntarjoaja vaikuttaa käytännössä siihen, mitä sisältöä sovelluksessa pystyy katsomaan.
Vaihdoin tuon livego urlin mutta en löytänyt eilen snookeria. Miltä kanavalta se näkyy?
Eikös nuo tule HBO Max -palvelussa, mutta myös Eurosport 1 -kanavalta. Tieto siis suoraan IL:n tv-oppaasta...
Tuon streamin kaikki hbo kanavat kävin läpi (40kpl) ja mistään ei tullut mitään. Ruudusta näkyi säbä finaali eli streami toimi kuitenkin.
Kuten tuolla ylempänä jo kerrottiinkin, niin siitä sovelluksestahan se käyttöliittymä riippuu. Ja niissä on kyllä isoja eroja. Sitä voinee ajatella vähän niin kuin vanhoilla digibokseilla maksukanavilta pystyit katsomaan sen, mistä olit maksanut, ja itse käyttöliittymä ja se, miltä myös esim. egp näytti, riippui ihan siitä, millaisen digiboksin olit hankkinut. Palveluntarjoaja siis tarjoaa lähinnä vain ne kanavat ja muun sisällön (ja edes jonkun tasoisen epg:n) joita voi katsoa, mutta sovelluksesta riippuu sitten kaikki loput.
Jos käyttämässäsi sovelluksessa on tallennusominaisuus, niin tottakai niin halutessaan sillä voi myös tallentaa niitä tv-kanavia, joita palveluntarjoajan paketilla voi katsoa. Sekin on vähän niin kuin vanhoissa digibokseissa; toisilla pystyi tallentamaan ja toisilla taas ei.
Epg toimii sellaisenaan vähän vaihtelevasti eri palveluissa ja eri sovelluksissa sekä kenties vähän päivästäkin riippuen. Paras vaihtoehto lienee muokata sitä itse jollain epg-editorilla. Itse en tosin niistä tiedä oikeastaan yhtään mitään, kun katson suorina lähetyksinä ainoastaan jalkapallo-otteluita ja niiden lähetysajat ja -kanavat näkee riittävän kätevästi futislähetyksiä listailevilta nettisaiteilta, esim. https://www.livesoccertv.com. Aloituspostauksessa taitaa olla lueteltuna muitakin, joista löytyy myös muitakin urheilulajeja ja ehkä myös muitakin ohjelmatietoja. Epg-editoreista on ollut juttua tässä ketjussa aikaisemmin. Jos aikaa ja energiaa riittää, niin sieltä varmaan löytyy niistä jotain lisäinfoa. Ohjeita niiden editorien käyttöön löytyy tietysti muualtakin, jos aihepiiri kiinnostaa.
Mites tuon Strongin urlit on alkanu vaihtumaan parin viikon välein nyt. Eli onko tuo nyt oikeasti Strongin ongelma vai tuon myyjän omia sekoiluja?
Jos haluaa kuunnella suomenkielistä selostusta snookerissa HBO:lta, niin sitten hankkii N1.
Ja nyt tulee LiveGon HBO:n snooker-striimistä jääkiekkoa. Ei "ihan" ensimmäinen kerta kun on tällaisia ongelmia, mutta parilla kybällä sai nyt tällaista ja näkyyhän se 25 fps Eurosport kuitenkin. Ja toki Kutonen näyttää myös klo 21 eteenpäin.
Ohje livegon suomikanavat sisältävän playlistin lisäämiseksi VLC:hen.
1. Ladataan palvelimelta uusin playlist suoraan tiedostoon playlist.m3u:
Koodi:
wget -O playlist.m3u "http://bigotvpro.com:8080/get.php?username=KAYTTAJATUNNUS&password=SALASANA&type=m3u_plus&output=ts"
2. Avataan nano ja luodaan uusi skripti-tiedosto nimeltä trim.sh:
Koodi:
nano trim.sh
3. Kopioidaan ja liitetään seuraava sisältö skripti-tiedostoon nano-editorilla:
Koodi:
#!/bin/bash
input="playlist.m3u"
output="playlist_trimmed.m3u"
awk '
    /FI: V Ultra UHD/ {start=1}
    /OSN - Go-box & Netflix/ {if(start) exit}
    start {print}
' "$input" > "$output"
4. Tallennetaan skripti-tiedosto sisältöineen nano-editorilla:
  • CTRL + O, Enter
  • suljetaan nano CTRL + X
5. Annetaan skripti-tiedostolle oikeudet, jotta se voidaan runnata:
Koodi:
chmod +x trim.sh
6. Ajetaan skripti:
Koodi:
./trim.sh
Saamme suomikanavat sisältävän playlist-tiedoston 'playlist_trimmed.m3u' minkä voi lisätä vlc:hen. Playlistin voi suodattaa myös käsipelillä avaamalla playlist-tiedoston TextEditillä, Notepadillä tai vastaavalla ja poistamalla sieltä turhat pois.
P.S. Jos playlist muuttuu tai haluat päivittää listan, suorita prosessin osat 1 & 6:
lataa uusi playlist → aja skripti uudelleen.
Edit:
Soittolistan saa kätevästi pienennettyä myös m3u4u:lla tai tekstieditorilla.
EPG, totesin loppuvuodesta kun aloittelin tätä touhua että ns kakkaa ovat ny tuottajien listat. Webgrab++ oli ratkaisu, nyt on oma servulla kaikki suosikkikanavat toimivalla EPG:llä.
Ihan hitonmoinen homma nuo säätää kohdalleen varsinkin kun on useampi playlist ja eri maiden kanavia. Mutta kun on kerran tehty niin ne sitten on, ei tarvitse säätää. Laitoin samalla EPG:n kuvakkeet tuota kautta. Toimii tivimatella todella hienosti.
Itsellä on ~65 kanavaa suosikkeina joille EPG siis toimii, todella harvoin tulee poikettua suosikkien ulkopuolella.
Jaahas. Televizo äppi hävitti taas sarjojen suosikki ja katsotut listat 🤬 .
Tekisivätkö tahallaan jonkun päivityksen, jotta listat nollautuu, eikä kuormittais jotakin systeemiä 🤔
Kanavia löytyy ja ohjelmat näkyy, mutta EPG ei näytä kuin vain muutamia ohjelmatietoja. Apuja?
M3u4u saanut päivityksen puolen vuoden sisään (uutena src09 ja src05) eli aika pienellä vaivalla saa nykyisin Suomikanaville toimivan EPG:n. Auto Assign TVG Id:llä onnistui melkein kaikki kanavat. Star, rakutenit ja liigat piti laittaa yksitellen, mutta ei muistaakseni muita. +2 time shift käytössä ainoastaan Fintoto ja V Ultra UHD kanavilla.
Eipä tuolta jäänyt puuttumaan kuin V Sport Livet, Elisa Viihteet, Alfa sekä Onni. ElisaViihde(src09).fi tarttis timeshiftin +2, ja m3u4u:n (playlists -> channels) timeshift ei toimi tuon kanssa.
Oman kanavalistan ja EPG:n saa kätevästi haettua erillistä epg:tä tukevaan iptv-sovellukseen (IMPlayer, tivimate) dropboxista.
Vaiko sittenkin loppukäyttäjän sekoiluja? 😉
En ainakaan itse ole sitä urlia joutunut tässä puolen vuoden aikana päivittämään kuin yhden kerran.
Tai sit ihan vaan katsoo Livegon HBO:lta, ni ei tarvii hankkia yhtään mitään :whistling:
Ok, jos sattuu näkymään, mutta ainakin eilen kävi noin:
Eli, jos tykkää myös lätkästä, niin voihan sitäkin tietysti katsoa snookerin sijaan, niin sitten ei tarvitse hankkia yhtään mitään. 😉
Noniin nyt täälläkin saatu N1 toimimaan DNA Hub:in kautta ja hot playeria ekaksi testattu ja tässä muutama huomio parin liven jälkeen. smartiuse.com + WA kautta 12kk/100€, maksu paypalin kautta.
  1. Viasatin formulaissa vaikka näyttää olevan 1080p laatu niin näyttää hieman huonommalta kun oikea lähetys vaikka taitaa molemmat olla 1080p. Katsmon kautta Laliigan vaan 720p
  2. Mitään pätkimistä, bufferointi tai laagaamistä ei parin tunnin aikana tapahtunut
  3. Hot playerissa ei taida toi epg oikein toimia kunnolla / oikein. Kun menee vaikka kanavalle "Finland", jossa näkyy kaikki ja menee vaikka Viasat 3 niin ei näytä ohjelmaa, mutta kun menee erikseen vaikka "Viasat Finland" niin siellä kyllä näkyy ohjelmat ja kelloajat, mutta kellokin heittää muutaman tunnin.
    1. Tuo vissiin normaalia ja Hot player ei visiin tue omia epg joten pitää varmaan kokeilla vaikka Tivimaten.
    2. Mun päätarkoitus on muutamat sporttikanavat joten niiden säätö ei varmaan mahdoton homma
Tivimaten premiumin kautta saa jopa viisi laitetti, mutta se varman tarkoittaa että ei voi kuitenkaan samaa aikaan katsoa striimejä, ilman että tulee bänniä / tunnukset lukkoon?
Taitaa tulla myös se F1 Viasatin 4k kanavalta. Suomen tai ruotsin alta löytyy Suomi aukiolla varmaankin.
Skyn UK listalla myös Sky sportin 4k lähetys englanti audiolla.
Jos joku ei osaa kanavaa vaihtaa, niin sillehän ei kukaan muu voi mitään. Nää iptv-hommat ei edelleenkään ole kädettömille ja uusavuttomille. Kyllä se snooker näkyi.
Tämä tässänäin, sekä se; että meikäläinen laittoi vaan HP:n hakuun SNOOKER ja about 20kpl striimejä löytyi heti. Osa toimii, osa ei.
Eikö tätä nk. hakua löydy muista klinuista vai mikä homma?
Suomiselostus, joka toki paska. Mutta brittiselostus toki löytyy. :D
No, ainakin kahdessa paikassa näkyi HBO:n snooker-eventissä lätkää. Itse en kanavaa Eurosportiin tietenkään vaihtanut, kun ei jonkun biliksen katsominen muutenkaan jaksa kiinnostaa pätkän vertaa, vaan nopean HBO-eventin testauksen jälkeen palasin katsomaan elämää suurempaa jalkapalloa.
Nythän ei ollut kyse siitä, että näkyikö sitä snookeria vai ei, vaan siitä, mitä HBO:n snooker-eventissä näkyi. Jos siellä päässä silloin näkyi HBO:n eventissä snookeria, niin kiva juttu sitten siellä.
Reactions: BDX
Aika helpostihan se 4K-suomilähetys sieltä löytyi, kun kirjoitti hakuun 4K ja selasi listaa vähän alaspäin, kunnes aika nopeasti vastaan tuli V Sport FI:n 4K lähetys.
Toi sama UHD löytyy FI, SE, NO ja DK. Ruotsista myös UHD 4K. Kaikissa suomi-audio.
Teiltä meni pointti pään yli noin kilometrin. Puhe oli LiveGon HBO Max FI -eventeistä (vs. Nordic Onen vastaavat). Ja tuo luuposen hakuhan ei edes ole LiveGosta. Kyllä täällä kanavaa osataan vaihtaa, älkää huolehtiko. Nyanssejahan nämä on, sitä tuskin kukaan kiistää. Mutta kai näistä varmaan saa mainita ja keskustella. Jos oma niche on suomenkielellä selostettu snooker, niin LiveGo ei tällä hetkellä riitä kaikkeen, vaan Nordic One tarvitaan.
Livego ja FredTV heittää nyt tällaista herjaa "Too many Xtream requests failed". Googlen mukaan saattaa johtua "huonosta" Stream user-agentista, mutta sitä muuttamalla tai kokonaan poistamalla ei vaikutusta.
EDIT: Delete everything näytti toimivan eli sillä tuli kuntoon.
Toisaalta HBO Maxin snooker‑lähetykset maksavat vain 6,99 € kuukaudessa. Samalla Aki Kauppinen saisi tukea katselustasi, jos hänen tekemisensä on sinulle tärkeää.
(provo)
Kauppinen 2017:
"Jos budjetti antaisi myöten, selostaisin mielelläni asiantuntijan kanssa."
Kyllä avautui uusi maailma kun otin iphone/ipad:lle UHF käyttöön. Chromecastissa buginen ja laginen smarters pro, voi toki olla että loppuu tehot chromecastista kesken, mutta on rasittavaa kun joutuu melkein päivittäin cachet tyhjentämään ja ja boottailemaan sovellusta kun jäätyilee. Onko google TV:lle suositteluja parempaan playeriin?
Tivimate
Voisihan sitä nyt edes sen verran nähdä itsekin vaivaa, että lukisi edes sen aloituspostauksen, joka ihan kehotetaankin lukemaan.
Ja ihan koko ketjua ei varmaan muutenkaan tarvitsisi kahlata läpi, kun melkein joka sivulla joku kysyy aina niitä samoja asioita. Ja mm. juuri siksihän tämä sitten on niin älyttömän pitkä ketju. 🤣
Joo, aika vaikeaa tuntuu monelle olevan ymmärtää tuo keskustelulangan nimessäkin oleva kehotus "Lue aloituspostaus", vaikka se ainakin periaatteessa on aika selkeästi ilmaistu. 🙄
Eikä olisi taaskaan tarvinnut edes edelliselle sivulle asti taaksepäin lukea (tai vaihtoehtoisesti se kuuluisa aloituspostaus), kun vastaus olisi jo löytynyt. Ilmeisesti ihan karmea vaiva...
Mistä näitä oikein tulee? 😄
Taaksepäin selaaminen on toki vähän raskasta, kun aina kun joku palvelu joillakin käyttäjillä vähän tökkää (ja sitähän ne kaikki aika ajoin tekevät), niin ketju täyttyy aina uudestaan ja uudestaan samoista viesteistä:
No joo, mutta ei siinä varmaan ihan mahdottomasti tällä kertaa tarvitse taaksepäin selata, että niitä N1:n vaihtoehtoisia osoitteita alkaa löytyä.
Totta, siis olettaen että se aloituspostin lukeminen ei olisi niin vaikeaa kuin se monille kuitenkin on. 😉
No, hyvähän näitä on taas kerrata säännöllisesti, kun eipä noita kaikkia ole kerrottukaan viimeksi kuin, herraisä tiedä kuinka kauan sitten. Edelliselle sivulle asti olisi taas pitänyt viestejä selata löytääkseen ne. 😉
Ymmärrän pointin, mutta et saa mitenkään koko foorumia selaamaan taaksepäin. Tässä on nyt noin kolme viikkoa selattu taaksepäin ja sieltä löytyi ihan pikasilmäyksellä tällainen määrä kehotuksia selata taaksepäin ja lukea aloituspostausta. Niinhän sitä pitäisi tehdä, mutta tämmösessä yleisessä IPTV-ketjussa tulee ihan varmasti samat kysymykset moneen kertaan jatkossakin. Auttaa paljon enemmän, että taaksepäin selaajille löytyy sieltä kysymysten alta vastauksia ongelmiin, eikä kuittailuja tai kehotuksia selata taaksepäin.
Tai jospas ihan ottaa yhteyttä myyjään asian tiimoilta. Täältä saa silloin tällöin lukea nillitystä "miksi tää sitä ja tätä", "miks täältä puuttuu", "väärä kanava" yms.
Ei se täällä asiasta märehtiminen vaikuta yhtään mihinkään. Sen sijaan ottaa näppäimistön käteen ja näpyttelee myyjälle "reklamaatiota" mahdollisimman tarkoilla kuvauksilla tietystä kanavasta/streamistä/ääniraidasta, tai sen puuttumisesta, niin niitä asioita laitetaan myös kuntoon. Ihan sama koskee jotain puuttuvia jaksoja tms.
Heh, näemmä toiset jaksavat selata ketjua muidenkin edestä. Esimerkillistä. 😉
Kyllähän sen tietysti helposti ymmärtää, että kaikista ei ole kelaamaan koko ketjua läpi, mutta nyt kysyjän itsensä ei tosiaankaan olisi tarvinnut ihan kohtuutonta vaivaa nähdä.
Kyllä tuollaisesta voi jo vähän kuittaillakin ilman, että sen pitäisi mennä kenenkään ihon alle. Ja onhan siitä joku ihan oppiakin ottanut, että välillä (tai tarpeen mukaan useinkin) opetetaan vähä oma-aloitteisuutta.
Mutta eipä silti, ihan kilttiähän on se on mukisematta vastata parin päivän välein samaan kysymykseen. 👍🏼
Ja tässä on toinen juttu, josta voinee ihan hyvin muistutella tasaisesti (kun kaikki eivät kuitenkaan jaksa lukea vanhoja viestejä). Eihän se ole kaikille uusille käyttäjille itsestään selvää, että myyjän kontaktoiminen on tehokkainen ja usein ihan toimiva konsti saada asioita muuttumaan.
Ihan vaan silleen, että kun tarjotut ja Livegossa näkyvät normikanavat (Eurosport ja TV6) jo ratkaisivat tämän ongelman, mutta vastapalloon sitten todettiin, ettei edes seuraa snookeria. Kuhan nyt hämmentää.
Joo, totta kai piraattipalveluita kannattaa tukea, jotta saadaan suomenkielisen selostuksen taso kunnolla romutettua ja työnnettyä eurot muiden työpanoksella rahaa ansaitseville tahoille Kiinaan ja Venäjälle, eikä vahingossakaan sentin senttiä Kauppiselle.
Mikäs sen parempaa kuin se, että suomenkielinen selostus katoaa lopulta kokonaan snooker-lähetyksistä - tai että Kauppinen korvataan paljon halvemmalla tekoälyselostajalla. Mutta hei — tärkeintä on tietenkin maksaa kahdesta eri verkkorikollisten palvelusta 10 €/kk, valittaa toisen epätäydellisyydestä foorumilla sekä jättää se parhaiten toimiva ja hirvittävän kallis 6,99 €/kk snooker-tilaus ottamatta. Prioriteetit kunnossa.
Juu sama combo ja heitin kans deleted tiskiin kun ei toiminut. Latasi kanavia aika kauan ja heitin jo toiveen hukkaan, mutta kyllä se sitten "pitkän" ajan päästä ilmoitti että kanavat haettu, ja alkoi myös näkymään kanavat. :drool: worldiptv URL:ina
Melko lahjakas suoritus tulla selittämään tuota vielä senkin jälkeen, kun täällä on jo parissa viestissä rautalangasta väännetty, että eihän tässä edes siitä ollut kyse, että näkyikö se snooker joltain muulta kanavalta, vaan siitä, että sieltä HBO:n eventissä sitä ei näkynyt, vaan siellä tuutattiin jotain ihan muuta.
Snooker ei tosiaan minua kiinnosta, mutta se kuitenkin ihan yleisellä tasolla sattui kiinnostamaan, että näykyikö Livegon kanavilla/eventeissä taas ihan mitä sattuu. Ja ihan mitä sattuuhan sieltä tulikin. Sehän voi olla myös ihan arvokasta tietoa kaikille sellaisille, jotka punnitsevat valintaa eri palveluiden välillä. Ikävää että sinä koit sen noin raskaasti.
5 vuotta vanha LG:n telkkari, jossa on Hot IPTV ja Smarters asennettuna. Todella usein tapahtuu sitä, että saan avattua kyllä softan, mutta sitten kun lataa "Live TV":n kategorioita, se vaan yksinkertaisesti jumittaa loputtomiin. Välillä auttaa softan tappaminen ja uudelleenkäynnistys, mutta se toimii harvoin.
Aina kun kokeilen sitten Windowssissa olevalla softalla tai VLC:n kautta se kyllä aina toimii ja kohtuu rivakastikkin. Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia?
Livegon‑soittolista on 68 MB (Strongin vielä isompi), ja VLC menee jumiin Macilla, jos yritän avata sen ilman trimmaamista (ts. pienentämistä).
Vanhalla Apple TV:llä IMPlayer avaa koko kanavalistan ongelmitta. Olen testannut eri sovelluksia eri laitteilla, ja osassa kanavalista latautuu normaalisti, kun taas osassa ohjelma jää beachballaamaan "loputtomiin", ellei kanavalistaa trimmaa pienemmäksi.
Ongelma televisioissa on, että niissä on paljon heikommin potkua verrattuna esimerkiksi Apple TV:hen.
PikkaT
