IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Televizo appi ei oo nyt kolmeen päivään näyttänyt sarjojen suosikkilistaa, ja katsotuissa sarjoissakin näkyy vain yks sarja.
Muilla samaa ongelmaa ??
Joo toiminut satunnaisesti täälläkin loppuviikosta asti,en tiedä onko vika siinä vai n1 puolella mistä oon katsonut
Onkohan ISP:t ruvennut blokkaamaan noita? pe ja la ei livego pelannut ollenkaan, epg joo, mutta streamit ei auenneet.
Ei,ei ole edes mitään lähetyksiä.
Edit. telia play jutut toimii nyt ainakin
Kyllä täällä toimi vähän klo 16 jälkeen testattuna ainakin useimmat kotimaiset ja ulkomaiset livekanavat ja Telian eventit, kuten myös VOD:it. Ne kaikki toimivat myös yhä, mutta esim. MTV:n eventit näyttävät tyhjää.
Meni tuossa viikonlopulla aika monta URLia pimeäksi, melkein jokaisessa palvelussa. (liveg, stronk, n1 jne.)
Kannattaa seurata näitä palveluntarjoajia joko redditin, huoltovalikon tai telegrammin kautta. Selviää niin paljon enemmän.
Täällä nää juttelut menee kaikki googlen kärkihakuihin ja avoimesti. Pakko muistuttaa. ;)
Taas sama homma. Valokuidulla ei toimi Livego, paitsi VPN päällä.
Edit:
pingailin välillä aikani kuluksi ja request outtia tuli, kunnes paketit menikin perille ja alkoi toimimaan ilman, että piti olla VPN päällä.
Ja N1llä liiga matsi, Kärpät - Pelicans, ainakin pätkii niin maan perkeleesti.
En tiedä pitäisikö jotain toista kokeilla, olisiko se sittne Livego jos Liigaa halajaa?
Mielestäni liiga on toiminut viime ajat paremmin Livego:lla.
Kun on verrannut lähetyksiä rinnakkkain livego menee noin minuutin edellä.
No sille viiveelle se ja sama, kunhan toimisi :D
Mistäs tämä Livego tänä päivänä kannattaa ottaa?
Kerrotko muutaman Reddit langan ja/tai Telegram ryhmän joita N1 käyttäjän kannattaa seurailla? Itselle ei tuollaisia tiedossa ole.
Mulla ei ole kokemusta juurikaan N1:stä, mutta se on PeoplesTV ja se löytyy telestä. Stronk8k telestä myös.
Missähän lie ongelma, kun itsellä toimii Livego ja sarjat Elisan kiinteällä netillä. Sitten taas läheisellä ei toimi Telian yhteydellä samat sarjat? TV-kanavat toistuu ookoo molemmilla.
Soitto-ohjelmana Televizo ja soittolista päivitetty molemista.
Ihan sama soittolistan osoitekin lukuunottamatta tunnus&salasana kohtaa.
Mistä päin N1:stä katsoit? Kategoriasta Finland, MTV Urheilu Events FI, Telia Play Events FI, Telia Play Events SE vai TV4 Play SE? Liekö vielä joku muukin paikka, mutta nuo nyt tuli nopeasti mieleen.
Sama ongelma telian kanssa itsellä. Esim seinfeld ei toimi s1e2 eteenpäin näkyy kuitenkin listalla normaalisti. Testattu myös ulkoisella soittimella (vlc). Sama juttu Esim frasierin kanssa s4 kaudesta eteenpäin. Ei toimi koti telia 5g:llä eikä puhelimen millään softalla. Testattu livegon kahdella eri osoitteellakin.
Finland MTV Urheilu Events FI ja Telia Play Events FI. Molemmissa samaa pätkimistä.
Jaa kotoinen Liigako pitäisi näkyä Tuolla Telia SE ja TV4 Play SE myös. En edes tiennyt.
Liekköhän nuo "samaa striimiä"?
Juu, Ruotsissa tyydytään Mertarannan ja muiden suomalaisten selostuksiin. Eli ihan samat lähetykset, mutta kiertävät Ruotsin kautta :)
Pitääpä kokeilla josko olisivat parempia.
Syyskaudella vielä toimi ihan ok. Tämän vuoden puolella ollut kyllä yhtä tuskaa, käytännössä katselukelvotonta vähintään... Ehkä 40% pelistä.
Paljon ongelmia täällä nykyään niin kysynpä onko sillä väliä mistä tilaa? GETV buyn kautta ite tilannut 3kk testin Livegota ja tod hyvin toiminut pari viikkoa. Tietty jatkan tätä mut ehkä infona muille jos joku tietää?
Ja kuinkas uusia sarjoja päivitetään näihin "suoratoistoAppeihin"? Mielessä Apple+ ja criminal recordin uusi kausi...
Ei sillä ole väliä, mistä tunnukset tilaa - paitsi hinnan takia toki kannattaa vähän vilkuilla. Itsekin olen aikanaan tilannut jostain ali-kaupasta, mutta jatkoaikaa sitten ihan eri paikasta ja hyvin on homma toiminut.
Sarjojen ja leffojen päivittyminen on vähän herran hallussa, suosituimmat tulee kyllä aika vauhdilla eri kanaviin. Tuo CR näytti olevan jo julkaistu, mutta en tiedä miten äänet ja tekstit (äänethän voivat pahimillaan olla dubattuja). NC-kanavakategoriassa on yleensä alkuperäiset äänet ja suomitekstitkin löytyy.
Kannattaa huomioida, että Evybuyssa Livegosta saa paljousalennusta jos tarvii tilata vaikka sukulaisille tai kavereiden kanssa. Esim 2-4 kpl maksaa 19d/kpl, kun yksittäin hinta on 25d. Kyllä tuossakin ihan kivasti säästää.
Täällä on muilla tapahtunut jo pientä turhautumista Livegon osalta ku uudet sarjat ilmestyy paljon myöhemmin, kuin N1:seen. Esim vielä eilen oli The Pittiä kakkoskaudesta vain yksi jakso tarjolla.
Viitsisikö joku tarkistaa paljonko Strongissa on Pittin kakkoskautta suomisubeilla? Vaikuttaa ostopäätökseen. :)
Sillä on aika isokin merkitys mistä tai keltä ostaa !!
Kuka vaan voi toimia hetken aikaa jälleenmyyjänä, ja jossain vaiheessa häviää kuin pieru saharaan ja kukaan ei hoida ongelmaasi, menee vähän kuin rahat hukkaan, tai samoja tunnareita myydään usealle ja pätkimistä riittää ...
Ostaa sieltä mitä kehutaan vaikka täälläkin
No jaa, itse tosiaan aikanaan ostin joltain Alibaba- tms kauppiaalta ne ensimmäiset tunnarit ja sitten olen jatkanut samojen tunnuksien voimassaoloa ihan toisten myyjien kanssa. Eli ilmoittanut uudelle myyjälle, että aktivoi jatkokauden olemassaoleviin tunnuksiin ja hyvin on aina onnistunut. Tänään vuositilauksen uusimisessa meni noin 30 minuuttia (aamulla).
Ainoa, mikä voisi vaikuttaa myyjän valintaan hinnan lisäksi, on palvelualttius ja luotettavuus - ja nyt olen löytänyt hyvän sellaisen (Evybuy). Ei se myyjä voi vaikuttaa pätkimiseen, mutta voi viedä viestiä eteenpäin sille ylimmän tason toimijalle.
Smarttiusen Nordic ykkösessä on
Pittiä julkaistu 1 kaudesta 15 jaksoa, ja 32kaudelta löytyy 3 jaksoa
Ei ole vielä, mutta kyllä ne sinne tulee. Viimeistään yhdessä köntässä.
Jees, sitten jää tilaamatta. N1:ssä ilmestymistahti on kohtalaisen nopea, joten urheilun haasteista huolimatta se on kyl ollut loistava Netflixin ja HBO:n ynnä muiden vastaavien korvaaja.
Televizo ---> Sarjat ---> Suosikit ---> Sarjalista ei saatavilla
Onko muilla samaa ongelmaa ??
6 päivää ollut jo tuollainen
Mikähän auttas kun about kaikki leffat tökkii/nykii? Nordic on. Oma netti about 100M joten ei pitäs siitä olla. Jokin asetus pielessä? Smarters pro käytössä android-boxilla. Mikä esim buffer size limit pitäs olla: 1,2,3,4,5,10,20,30,40,50,100?
Joo täällä hukkasi kans kaikki jonnekin,no ruksein sitten seuraamani sarjat uudestaan suosikeiksi,yllättävä juttu tapahtui sitten kun jatkoin jonkun sarjan katsomista niin sovellus kuitenkin muisti minne asti olin katsonut sarjoja..
Täällä hyytyi aamulla koko N1 ja sarjan katsominen jäi sen puolelta kesken. Tiheämpään tahtiin on ollut näitä ongelmia. Eilenkin Liiga- peleissä oli perjantain ottelut vielä listoilla, joten piti vaihtaa taas 19 dollarin Livegon tarjontaan.
Vaikka yksittäisten pelien pätkimisestä raportoimisessa ei hirveästi olekaan kaikille hyötyä, niin kyllä nämä alkavat olla jo esille nostamisen arvoisia, kun juuri siinä kalliimmassa palvelussa tuntuu olevan jatkuvasti jotain pielessä ja aina vaan laajemmalla rintamalla. Saattaa hyvinkin vaikuttaa ostopäätökseen, joskin sarjojen takia maksan tästä mieluusti jatkossakin.
En tiedä kuinka paljon ongelmia sitten on muissa jutuissa, mutta ite seuraan harvoin Liigaa, silloin tällöin NHL:ää ja Suomen kanavatarjontaa, niin jo näissä kategorioissa on ollut todella paljon ongelmia. Sarjojen osalta N1 on toiminut mallikkaasti, kunhan koko palvelin ei kyykkää.
Jos nostetaan asioita esille, niin nostetaan sitten sekin, että ainakin täällä katsottiin eilen illalla urheilua N1:stä ongelmitta ja ainakin parikymmentä minuuttia tuoen edellisen postauksen jälkeen N1 toimi moiteettomasti.
Eli voivathan ne ongelmat johtua yhdestä jos toisestakin syystä, eivätkä ne aina ole kaikkien käyttäjien ongelmia. Itselläni on ollut N1 ainakin pari vuotta ja yhtään merkittävämpiä katkoksia/ongelmia on tullut tasan kaksi kertaa. Toki ne molemmat ovat melko hiljattaisia, mutta silti yleisesti ottaen olen ollut erittäin tyytyväinen palveluun. On toki silti hyvä aina olla joku toinen halvempi vaihtoehto backupina. Tällä hetkellä kun tuntuu, että kaikilla tällaisilla palveluilla on vähän ongelmia.
Näissä tarvisi aina osata suhteuttaa näiden toimintakatkosten määrä siihen montako tuntia päivässä taikka viikossa katsoo jotain.
Ymmärrän sen että osan mielestä ongelmia ei juuri koskaan ole jos käyttää harvakseltaa palvelua,mutta sitten se toinen ääripää mihin itsekin varmasti kuulun,telkkari on käytännössä auki joka päivä sen 12 tuntia vähintään niin alkaa kummasti niitä käyttöongelmiakin kerääntymään useammin :)
Ja änykkösen osalta on todella paljon ongelmat kasvaneet tässä muutaman kk sisällä verrattuna vaikka vuoden takaiseen.
Temrex
