- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 989
Äärimmäisen helppo ja monipuolinen käyttää, pieksee TS:t ja Mumblet mennen tullen.Itse en ole tähän tutustunut vielä, onko tästä käyttökokemuksia?
Testiin, Mumblesta olen kyllä tykännytÄärimmäisen helppo ja monipuolinen käyttää, pieksee TS:t ja Mumblet mennen tullen.![]()
Discord osoittautui hyvinkin positiiviseksi palveluksi, kun vähän aikaa sitten sinne liityin. Helppokäyttöinen, löytyy irc-tyylinen selkeä tekstichatti, kanavat erikseen tekstille ja puheelle, käyttöliittymäkin on jopa selkeä, joskin vähän tahmaava. Haisee "HTML-only"-toteutukselta, liekö siinä syy...?Discord systeeminä on todella hyvä; kolisuttaa irkkaajan nostalianystyröitä toi chättisysteemi eri huoneineen. Servereiden perustaminen ja ylläpito on helppoa ja ilmaista. Ohjelman käyttäminen on lapsellisen helppoa, ei vaadi mitään erityisosaamista. Äänenlaatu on hyvä eikä ole pätkinyt kertaakaan.
Se tässä Discordissa suurin ongelma onkin, mutta silti mielestäni paras vaihtoehto tälläiseen käyttöön. Tutulla kaveriporukalla ei tuota viitsi käyttää. Siihen riittää irc+ts.Sen sijaan se tuossa mietityttää, että miten rahoituspuoli toimii pidemmän päälle? Jotain koristeita meinaavat myydä, mutta riittääkö se? Jos ei riitä, koko hoito kaatuu kerralla, kiitos keskitetyn toteutuksen. Teamspeakissa, Mumblessa ym. ei ole vastaavaa ongelmaa.
Tuokin on mahdollista, ja sitten päästäänkin nauttimaan mainoksista ja käyttäjädatan uhrauksesta mainostajain alttarilla. Mutta nautitaan kun vielä voidaan...Hyvin mahdollista on myös että kerätään laaja käyttäjäpohja ja myydään sitten koko paska vaikka Googlelle. Mutta käytetään nyt ainakin niin kauan kun on olemassa tai tulee uusi parempi tilalle.
Hyvä palvelu joka saa paljon käyttäjiä mutta rahoitusta ei olla ratkaistu kannattavasti pitkällätähtäimellä.´...
Muutama kuukausi sitten törmäsin samaan ongelmaan, enkä ratkaisua löytänyt.Kysytäänpä täällä: onko tosi, ettei Discordin volumesäätöä saa mitenkään kikkailemalla jollekin napille?
Kiitos, laitetaan testiin!Muutama kuukausi sitten törmäsin samaan ongelmaan, enkä ratkaisua löytänyt.
Tein omaan käyttöön pienen ohjelman, joka säätää vain Discord -äänilähdettä numpadin + ja - -näppäimistä.
Löytyy täältä:
Discord Volume Controller.zip
https://drive.google.com/open?id=11CDtZqdU268TSNh2fAtGll6Bfo2QDyaY
Ohjeet:
1) Lataa zip tiedosto ylläolevasta linkistä
2) Pura ladattu tiedosto
3) Suorita Discord Volume Controller/setup.exe (Windows antaa suojausvaroituksen tuntemattoman lähteen takia. Jatka painamalla Asenna.)
4) Ohjelma käynnistyy asennuksen jälkeen ja pikakuvake löytyy työpöydältä.
HUOM!
Ohjelma kannattaa käynnistää vasta pelin JÄLKEEN, koska tässä versiossa ei oteta huomioon jos äänilähteet vaihtuvat
ohjelman ollessa päällä, joten se menettää yhteyden Discordiin.
edit: Parantelen ohjelmaa kunhan saan tarvittavat jutut asennettua tähän puhtaaseen käyttikseen![]()
Toimiiko tuo Discord linkki?
Tuo kutsulinkki on vanhentunut, kokeileppa toimiiko tällä: TechBBS.fi - Discord MeToimiiko tuo Discord linkki?
Käyttäjä voi olla vain yhdellä voice-kanavalla kerrallaan, eli ei. Mutta ryhmäpuhelu onnistuu jos kaverit eivät halua liittyä tietylle servulle yhden puhelun takia.Voiko discordissa jakaa voice chat kanavan kahden eri ryhmän kesken?
Google löysin jotain: High CPU usage and Possible fixes? : discordappOsaako joku autaa seuraavassa asiassa...
Discordini käyttää prosessoristani noin 30% kun taas kavereilla se ei käytä melkein yhtään. Onko korjauskeinoja tai mahdollisia vinkkejä asiaan? Olen poistanut discordin jo pari kertaa ja yrittänyt säätää sen asetukset minimille.
Oletko kokeillut säätää puheesi bitratea alemmaksi?Elikkäs ongelmana on, että netissä pelatessa peli pätkii ja muiden puhe pätkii, sekä oma ääneni kuuluu hiljaa muille. Discordin asetukset kahlattu läpi ja tullut siihen lopputulokseen, että vika johtuu netin nopeudesta. Olen kokeillut Telian hybridi nettiä ja dna:n 4g liittymää. Kiinteää nettiä kun ei tänne saa. Kone on ethernet piuhalla kiinni. Speed testissä nopeudeksi antaa n. 15-30M. Discordin ollessa näytöllä auki ja pelatessa peli pätkii ja ohjelman laittaessa pois näytöltä "alas" peli ei pätki, mutta muut eivät kuule puhettani. Toivottavasti joku sai sekavasta tekstistä jotain selkoa..
Olen kokeillutOletko kokeillut säätää puheesi bitratea alemmaksi?
On pois päältäHardware acceleration ja overlay pois päältä discordista?
Toimivuudesta en tiedä, mutta kun on näinkin lyhyestä ketjusta kyse, kannattaisi varmaan vilkuilla muutkin viestit juurikin Discordin vähän jännän invite-systeemin takia:Hep, olen lentäny ulos näemmä tästä. Liittynee siihen että disco tilini sai viruksen myötä spämmibotin tms. ? No salasanat uusittu ja disco pelastettu.
Mites pääsen liittymään uudestaan ? Eka viestin linkki ei pelaa. :/
Tuo alotuspostauksen invite-linkki ei sitten toimi..
Tässä pitäisi olla pysyväis-invite:
Join the TECHBBS Discord Server!
Ei pelaa linkki :/Toimivuudesta en tiedä, mutta kun on näinkin lyhyestä ketjusta kyse, kannattaisi varmaan vilkuilla muutkin viestit juurikin Discordin vähän jännän invite-systeemin takia:
Voi olla niillä on Discord myös puhelimessa ja siihen tulee push-ilmoitukset, niin pystyvät vastaamaan samantien offlinestä.Onko tämä tyypillinen discordin "bugi", että kaverit eivät näy onlinessa vaikka ovatkin discordissa? Usein huomaan että kaveri harmaana mutta vastaa heti kun sille kirjoittaa.
