Ratkaistu Internet-yhteyden jako hotspotilla ei toimi.
Yritän siis jakaa iphonesta nettiä tietokoneeseni johdolla hotspotin kautta. Jostakin syystä netti toimii noin 20 sekunttia jonka jälkeen ei enää toimi. Mikä mahtais olla syy? Tietokone on muutaman kuukauden vanha ja kokeillut eri johtoakin.
Kokeile ensin toisella tietokoneella niin on helpompi keksiä missä vika kun tietää alkaako etsiä vikaa puhelimesta vai tietokoneesta.
e en osaa lukea johtoa ihan käytetty aivot lukee hotspotin heti wifiksi eli testausta et toimii jossain toisessa laitteessa kuten sanottu
ja wifijakoakin vois koittaa ja vaikka eri johtoa jos mahdollista
Ainakin joskus nuo omput vaati myös että iTunes on koneella asennettuna että kaapelin kautta toimii netin jako.
Antti81
