internet upload nopeus yhtäkkiä olematon PC:llä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mltx
Jostain syystä oman PC upload speed putosi ihan yhtäkkiä olemattomiin. Tietenkin ensimmäinen asia mitä tarkistin on kaapelit ja testasin myös saman piuhan päähän macbookkia joka antaa täydet 412/100 nopeudet joten ongelma näyttäisi olevan PC:lläni.
Käytössäni on suht tuore Windows 10 installi ja mikä oudointa niin Edgellä lähetysnopeus on väliltä 0-2Mbps ja chromella saan sentään edes 12Mbps.
Mikä ihme voi aiheuttaa tällaisen ongelman? Emolevynä on MSI Unify X570 jossa Realtekin 2.5Gbps ethernet. Koitin päivittää verkkokortin ajurit ja boottailla mutta sama ongelma säilyy.
Kaikki ideat kelpaa, tämä on aika uudenlainen ongelma itselle.
Olisiko asennettuna jotain msi lan manager/dragon center "apu ohjelmia", redditissä löytyy posteja niiden aiheuttamasta hitaudesta, tosin puhuvat lähinnä lataus ongelmista.
Juurikin näin. Bongasin tämän äsken etsiessäni ongelman syytä ja tietenkin asensin kyseisen dragon centerin testiksi muutama päivä sitten kun leikin tietokoneen RGB valojen kanssa. Uninstaloin jo dragon centerin aiemmin mutta näköjään se teki jotain tuhojaan enkä löydä ongelman syytä. Näinköhän tulee windowsin reinstall keikka hemmetti..
EDIT: upload nopeus on täsmälleen sama myös jos boottaa safe modeen ja testaa uudestaan
EDIT2: upload nopeus on täsmälleen sama myös kun kokeilin wifiä ja ulkoista USB-ethernet adapteria. Vika ei ole siis emolevyn verkkokortissa vaan joku muu hidastaa nyt nopeuksia.
Nyt on pakko sanoa että tämä menee yli hilseen.
Tosiaan sama toistui myös pc wifillä, ulkoisella usb-ethernet adapterilla ja kytkemällä ethernetin suoraan reitittimen ohi huoneiston ethernet nousuun. Samaan aikaan Macbookilla tulee aina täyttä nopeutta kun testasin samat.
Koitin läpi kaikki mahdolliset artikkelit mitä löysin resetoida windowsin verkko-asetuksia yms. kunnes lopulta luovutin, formatoin koko koneen ja päätin kokeilla windows 11. Heti asennuksen jälkeen tuli taas normaalisti täyttä 400/100 Mbps nopeutta. Mutta kun aloin asentelemaan softia takaisin, niin muutaman tunnin jälkeen sama juttu että upload nopeus on taas 0-2mbps välillä. Ehdin asentaa vain uusimmat windowsin päivitykset, x570 chipset ajurit, slackin ja dropboxin. Vaikka tapan edellämainitut softat niin sama toistuu edelleen.
Miten hitossa tämä on edes mahdollista?! Ei luulisi pystyvän olevan mikään hardisvika jos sama toistuu sekä emolevyn ethernetillä, wifillä ja ulkoisella usb-adapterilla?
Hmmm kokeileppa asennella vaikka joku linux VM samaan tietokoneeseen ja kokeilla sillä nopeus testiä. Näin pitäisi ainakin suurimmasta osasta windows: ajureiden ja ohjelmien asetuksista päästä eroon testimielessä.=> Olisiko jossain windows päivityksen/setupin mukana tulleessa ajurissa/ohjelmassa jotain ongelmaa, ne kun asentelee itsekseen joitakin aikaisempia asetuksia/ohjelmia asennuksen aikana/jälkeen jos internet on päällä.
mkn76
