Intel varmisti 11. sukupolven Core-prosessoreiden julkaisuaikataulun (Rocket Lake)
10600K maksaa 100€ enemmän kuin Ryzen 5 3600.
Jos katsoo hinta.fi:stä niin suurin ero on 10600KF:ään on n. 63€ (185€ vs 248€) ja keskihinnoissa pudotaan about 50€ tienoille ellei allekin. 10600K:hon on vastaavasti n. 83€ (268€). Julkaisuhinnoissa ero oli n. 60 dollaria.
Ja jos ei kiinnostu kellotuksesta (mikä, uskomatonta mutta totta, on ihan validi tapa käyttää konetta) saa 10600 ei-K:ta jo aika lailla samaan hintaan kuin 3600 (pl. alimmat tarjoukset yhdestä kaupasta). Sitten tosin otetaan vähän peruskelloissakin takkiin, joskin en tiedä miten tämä näkyy varsinaisessa pelisuorituskyvyssä.
Ihan vaan ettei venytellä eroja turhan takia enemmän kuin sitä todellisuudessa on ;)
Omasta mielestä kriteerit "täysin uudelle" arkkitehtuurille täyttyy vasta kun siirtyvät tuolle 10nm valmistustekniikalle ja vaihtavat kantaa sekä muistiohjainta (ddr5).
Ihan puhtaasta akateemisesta mielenkiinnosta, milloin sinun näkemyksen mukaan Intel on viimeksi uusinut arkkitehtuuria?
Kun työpöydälle tulee 10nm suorittimet niin arkkitehtuuri on jo jotain muuta (toivottavasti) kuin nykyisen kiskoviilaamon vuosittainen 1-5% parannus kellojen korotuksella ja ytimien binnauksella. Tai näin voisi ainakin kuvitella. Intelillä on tämän vuoden viimeinen neljännes ja varmaan koko ensi vuosi pelkkää turpiin ottoa työpöytä puolella.
Hienosti et vastannut kysymykseen :tup:
Nämä Rocket Laket tulevat olemaan eri arkkitehtuuria kuin 6000-10000-sarjan työpöytäprossut
Huhuja alkoi liikkumaan kun AMD tykitti sellaiset julkaisut että oksat pois.
"Älkää ostako kilpailijaa, kyllä me vielä tullaan kisaan mukaan (ensi vuonna)"
n terms of overclockability, the 11th Gen Intel Rocket Lake CPU lineup is expected to offer overclocks of 5 GHz on all cores while the blue team is expected to push boost clocks even further. MeibuW says that Rocket Lake Core i9 chips can turbo up to 5.4-5.5 GHz (ES2 5.3 GHz) which would put it at least 200 MHz higher than the existing Core i9-10900K with 10 cores.
14nm++++++++++++++++++++++ - "kohti 5GHz ja sen yli"
Missäs se Intelin mainostama 28 coren 5GHz monsteri viipyikään? Ainiin, tuli ongelmia sen pakettiin mahdutettavan kilowatin kompurajäähyn kanssa. :)
Toinen kysymys on että mitähän sitten käy kun Intel joutuu pakon edessä vaihtamaan 10nm puolelle myös työpöydällä ja kellot jääkin taas alle 5GHz? Nythän tuota 14nm### nodea käytetään vain ja ainoastaan siksi että se kellottuu kovemmin kuin kovan onnen 10nm. Ilman 5+GHz kelloja Intel jäisi vääjäämättä kakkoseksi. Nyt on siis se hetki kun pitää puskea 14nm prosessista aivan viimeisetkin mehut ulos, hinnalla millä hyvänsä. 95W TDP? :D
Reactions: VmH
On kyllä aika saavutus jos pitää paikkansa nuo kellot. Näyttää hyvin kuinka paljon noissa prosesseissa on optimointivaraa jos siihen panostaa, tosin vähän epäilen että suurin osa kasvusta tulee taas tehonkulutuksen kustannuksella.
Reactions: VmH
Joo, pohjalla olevaa ydintä kun on testattu vain kannettavissa. 10nm prosessilla tehty piiri teki niissä teholoikan 15W -> 28W TDP konffilla single coressa. Vähän haiskahtaa, että tuo helppo allcore 5Ghz 14nm prosessilla, on yhtä helppo mitä intelin kehuma "haswell refresh helposti 5Ghz ilmalla".
"Helppo all-core 5GHz" voi olla myös se että lyöt 360 AIO kiinni kalliilla emolla niin 5GHz menee "helposti".
Ja pitää varmaan olla vielä "helposti" kellottuva yksilö. Ei nuo kaikki intelin i9-10900k -suorittimetkaan olleet samasta puusta veistettyjä, kuten on huomattu. Osta siihen päälle sitten porvari emo jonka kanssa kellotus tyssää edellisen suoritinsukupolven tasolle, jos vähemmän kellottuvasta yksilöstä enempää ei irtoa.
Paljon on siis kiinni vielä siitä miten binnattuja yksilöitä pressiin ja asiakkaille lähetellään. Ytimet on kuitenkin aika isoja, joten kelloilla voisi kuvitella olevan vielä isompi merkitys käytännön testeissä. Ehkä intel ottaa käyttöön jonkin "Extreme" -nimityksen paremmin binnatuille prossuille ja ottaa väkisin voiton joissain pelitesteissä ?
Eihän ne saanu edes 10900k prossuja kuin pari kappaletta oikeasti myyntiin asti. Ei-oota pelkästään hyllyt täynnä jos kattoo vaikka näitä suomalaisia kauppojakin. Viivästynyt tai ei vahvistettu on se mitä tarjotaan.
edit: eiku avengerssiahan näyttäis saavan jimmsiltä.
Reactions: VmH
Sitten taas 10600K:ta ja 10700K:ta paljon paremmin saatavilla. Taitaa olla paljon pienempi kysyntä näillä halvemmilla Inteleillä.
Tai sit kellot on vedetty niin tappiin että niitä saadaan kourallinen ulos per tuotantoerä. Loput myydään sekundana ulos 10850k, 10700k ja 10600k nimikkeillä.
Reactions: VmH
11gen maksimikelloihin yltäviä riittääkin sitten juuri ja juuri testisivuille. ;)
"Helppo" on aika laaja käsite, kun katsoo esim. 10900K revikoita niin lähes jokainen sivusto sai 5GHz all-core perusjäähyillä ja suht helposti. Eri asia jos meinaa ajaa 5GHz AVX-testejä, sitten lämmöt karkaa ja ei enää puhuta helposta.
Tuossa viittasin lainatun viestin 11gen huhuun. En 10th geniin
Snide
