Ostetaan Intel Core 2 Quad Q9650/Q9700 | Core 2 Duo E8600/E8700/X6800 (Ulvila)
Tuote: Intel Core 2 E8400/E8500/E8600/E8700/Q9500/Q9505/Q9550/Q9650/Q9700
Hinta: 5-50€ riippuen kivestä
Kuitti löytyy (takuu voimassa):
Jos jäänyt nurkkiin pyörimään vanhempia ehjiä Intel Core 2 -kiviä, niin tarjoa. Hakusessa mallisarjan huippukivet.
Toki myös kiinnostunut yhteensopivista toimivista emolevyistä ja ehkä myös saman aikakauden näyttiksistä (Geforce 6, 7, 8, 9-sarjalaiset)
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Ulvila
Toimitustapa: Nouto/Posti
Maksutapa: Mobile/Käteinen
Minulta löytyy ainakin seuraavanlaista kampetta:
2 x E8400
Asus P5Q SE/R (muistaakseni Xeon-modattu, mutta ilman Xeonia)
Asus P5E-VM DO
Asus P5K-V
Asus P5QL-EM
Asus P5K + i/o-pelti
Radeon HD 4830
Herättääkö näistä mikään kiinnostusta? Jos joku kiinnostaa, niin voin sitten testata ja varmistaa että on varmasti kunnossa. Coolereita ja muistejakin löytyy jos on tarvetta.
2 x E8400
Asus P5E-VM DO
Asus P5K-V
Asus P5QL-EM
Radeon HD 4830
Moro,
Ainahan hyllyyn muutama E8400 lisää mahtuu jos hinta sopiva.
Laudoista P5K ja P5K-V saattaisi kiinnostella, näihin I\O-peltejä? Pystytkö testaan toimivuuden?
Onko näyttiksestä antaa mitään tarkempia tietoja mallista?
Coolereille, muistelle, ym. ei tarvetta.
Joo, pystyn testaamaan nuo emolevyt. Puhallan niistä ensin pölyt pois, tsekkaan pinnit ja ajelen sitten vaikka Memtestiä ja 3DMarkkia ja testailen muutenkin toimivuuden. P5K ja P5K-V emolevyihin on i/o-pellit. P5K:n kanta on modattu Xeon-yhteensopivaksi, mutta muistaakseni BIOSiin on lisätty vain Dempsey-Xeonien mikrokoodit (eivät toimi siitä huolimatta) ja voin fläshätä siihen takaisin uusimman virallisen BIOSin. Tai voin päivittää kaikki mikrokoodit uusimpiin ja lisätä Xeonien mikrokoodit.
Tuo Radeon on Asus HD 4830 512 MB muistilla ja 6-pin lisävirtaliittimellä. Testaan samalla tuonkin ettei artifaktaa tms. ja tsekkaan kellotaajudet että onko tehtaan ylikellottama versio vai vakio.
Luonnollisesti laitan näistä vielä kuvia ja jos kauppoihin päästään, niin prossut tulee isopropanolilla puhdistettuina.
Hatusta heitettynä hintapyynnöt voisi olla vaikka prossut 4 € / kpl, emot 10 € / kpl ja näyttis 5 €, mutta tinkiä saa ja pakettitarjouksen voi myös esittää. :D
Kuulostaa hyvältä!
Tarkotus ei oo nyt tehä Xeon-modia, joten jos vain viitsit, ni fläshää vaan takaisin virallinen BIOS.
Hintapyynnit kuulostaa siltä että kauppoihin varmaan päästään, sijaitseeko missäpäin suomea?
No niin, nyt on P5K putsattu ja testattu.
Pölyt putsattu. I/o-pelti löytyy, mutta se ei ole kuvassa mukana.
Pinnit suorassa. Huom! Kuten näkyy niin Xeon-modin takia ohjaustapit on poistettu, joten jos meinaat vaihtaa tähän prosessorin, niin ole tarkkana, että prossun kultainen kolmio osoittaa oikeaan nurkkaan (vasen alakulma niin kuin lukitusmekanismissa näkyy).
Siinä prossu paikallaan. Testailujen jälkeen puhdistan lämpötahnat pois ja toimitus yhtä siistinä kuin kuvassa.
Näytönohjain on Sapphire Radeon HD 4830 512 MB GDDR3. Vakiokellotaajuudet, ei ole OC-malli.
Leiskautin lankulle uusimman virallisen BIOSin (1201). Manuaali ja ajurit löytyvät tukisivuilta: P5K - Support
Memtestiä ajettu kaksi kierrosta --> ok, eli muistipaikat kunnossa. Testasin myös SATA-liittimet ja kone boottaa työpöydälle jokaisen liittimen kautta. Näytönohjain peittää yhden PCI-paikan, mutta testasin kaksi muuta PCI-äänikortilla ja hyvin toimivat.
Testattu myös 3DMark Vantagella. Näytönohjaimen maksimilämpötilat pysyvät hyvin kurissa pöydälle kasatussa kokoonpanossa. Prosessorin jäähynä oli Noctua NH-U12P.
1,3 V Vcorella ja 400 MHz väylällä tämä prossu kulkee 3,6 GHz. En takaa että on vakaa tällä kellotaajuudella ja tällä jännitteellä, mutta ainakin 3DMark meni läpi. Tulos on vain suuntaa-antava, mutta näyttää siltä, että ainakin helpot +600 MHz tästä mahdollisesti pystyy ottamaan irti. Vantagen CPU-tulos parani ylikellotuksella aika mukavasti 5827 --> 6944 eli 19 %. :D
Ja kamathan tosiaan sijaitsevat Kuopiossa ja jos nouto ei onnistu, niin voin lähettää Postilla tai Matkahuollolla.
Nyt on asiallista toimintaa, iso kiitos!
Tehdään noista kaupat, mutta valitettavasti Kuopioon päin ei justiinsa oo asiaa joten Posti täytyy pistää polkemaan.
Kivet varmaan kannattaa heittää emoihin kiinni.
Olisko 45€ posteineen tuo nippu (2kiveä, 2lautaa ja näyttis)?
Sopii oikein hyvin. Testailen tässä sunnuntain aikana vielä tuon P5K-V:n ja varmistan että se toimii niin kuin kuuluu. Palaillaan sitten asiaan. :tup:
Sujuvat kaupat Kalakukkokeisarin kanssa, kiitos siitä!
Edelleen saa tarjota Prosuja, emoja ja näyttiksiä otsikon mukaisesti.
Käykö E8500 prossulla varustettu ATX emolevy ja siihen samalla mukaan muistit koska mulla ei oo sitte enää mitään DDR2 emoa jos tosta luovun niin ei tarvi muistejakaan enää?
Nouto Raumalta tai voin sen postittaakin. Bensakulut on ehkä lievästi halvemmat kuin posti mutta se on siinä ja siinä voittaako mitään? Linja autolla jos kulkee niin sit kyllä posti on jo selkeesti kannattavampi.
Eli:
-prossu
-emo
-DDR2 muisteja
-ei jäähyä, pidän jäähdyttimen itselläni, se sopii mun LGA1155 emoon myös
-ei ole integroitua näyttistä emossa ja pidän myös tuon aikakauden pelinäyttiksen (PCIe 16x) itselläni (näyttistä voi käyttää LGA1155 setissä joka vielä toimii WinXP:ssä)
Toi on täysin toimivaa ja tällä hetkellä vielä koottuna kopassa.
Toki saat vielä tarkemmatkin tiedot myöhemmin jos tällä heräsi kiinnostus.
Päivitelty ilmotusta, edelleen saa tarjota jos tulee nurkista vastaan pyörimään.
Löytyis asuksen p45 lankku, olisko p5q ja siinä kaks ytiminen prossu kiinni.
Voisin jopa tuoda kun on sopivasti työmatkalla Ulvila välissä.
Varaston laatikossa saattaa olla emo (oisko p5q), q9xxx ja muistit, jos postitse kelpaa. Ehkä myös toinen sen aikanen setti. Voin vkl kaivaa ne esiin ja testata, jos kiinnostaa.
Jos viitsit kaivaa ja tarkastaa CPU ja lauta mallit, niin saattaa kiinnostella.
Turusta löytyisi Q9550 prossu, ja Mushkinin 4x2GB DDR2 PC2-8500 muistikammat. Kyytipojaksi tulee E6750 prossu.
Q9550 ja muistit olleet käytössä 2015 saakka, kunnes lankku otti viimiset levot.
Jyväskylässä Asuksen P5Q Deluxe ja P5Q Pro, joissa molemmissa Q9550. Muisteina Kingstonin 4x2GB ja sekasetti 2x2GB + 2x2GB. BIOSiin pääsi molemmilla.
MuTkA
