Tuote: Asrock emo, intel prossu, iso jäähy
Hinta: 10e
Tuote ostettu (mistä ja milloin): 2014
Kuitti löytyy (takuu voimassa): ei enää
-emo on Asrock Z87 Extreme 4
-emolevyssä on ollut jo pari vuotta outo ongelma: ei buuttaa vaan diagnostiikka LED jää pyörittelemään numeroita, tätä kestää randomisti 10 min - 10 tuntia ja sen jälkeen ehkä buuttaa SATA väylään kytketyltä levyltä
-Win10 lakkasi kokonaan käynnistymästä ja aloin käyttää Win7 ja disabloin UEFI:n, (legacy boot päälle) toimii mutta edelleen se ongelma ettei koskaan tiedä saako konetta päälle vai ei
-kone ollut välillä useita päiviä päällä yhteen menoon sillon kun käyttiksen saa pystyyn eli ei se bootin jälkeen ole epävakaa
-postit on ainakin 8,90e (en irrota jäähyä)
-jäähy tarvii työkaluja jotta siitä saa mutterit irti ja takaisin kiinni, ruuvimeisseli ei siihen käy, jäähyn mukana tuli alunperin työkalu juuri sitä varten mutta se on tietysti mennyt hukkaan
-en vastaa siitä että tuleeko emolevy yhtenä kappaleena perille, lupaan vaan että prossu ja jäähy säilyy ehjinä
-pakkaan tietysti hyvin eli loppu on kiinni postista
-prossu taisi olla Intel 4570 tai sinnepäi
se on jokatapauksessa 4.gen prossu, i5 (ei i7) ja siinä ei ole hyperthreadingia, siinä on 4 corea ja kellot on yli 3GHz
-paketissa tulee ATX emolevy, prossu ja jäähy, ei muisteja, tossa oli 2x 8GB DDR3 kiinni eli semmoset ainakin toimii, ne meni mun LGA1155 setuppiin joka saa nyt toimia pelikoneena kun tätä ei enää kestä käyttää
-emolevyn suhteen ei kannata herätellä liikaa toivoa joten osta tämä jos tarvit kuvan prossujäähyn tai sen emolevyssä olevan prossun..
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Tornio
Toimitustapa: nouto, posti
Maksutapa: käteinen, tilisiirto
Kuva:
Hinta: 10e
Kuva:
512,5 KB Katsottu: 18
