Ina333 0-5v out
Arvon raati onnistuuko ina333 saada 4 johtosella loadcellillä outputin 0-5volttiin eli Ina lukisi vain loadcellin jännite muutoksen positiivisella puolelle nyt out on 2.5v ja liikkuu +- riippuen kumpaan suuntaan loadcellin tulee voima
Datalehden mukaan tuossa on ref- jännitteen tulo, sillä pitäisi voida säätää lähdön nollakohta.
Ja vahvistus pitää olla sopiva että saa load cellin max alueen 5V lähdölle (tai melkein vaikka onkin rail-to-rail).
Saattaa kyllä olla että ref pitäisi olla negatiivinen, silloin saman saa aikaan toisella vahvistimella jossa on sopiva vahvistus (2) ja tason säätö, siis 1-2 operaatiovahvistinta lisää kytkentään.
Oisko toi sit helpoin tehdä kokonaan uusiksi. Jos sais jostain schemat miten kytketään niin oishelppo tehdä noita.noi opampit on kyl mulle ihan mysteeri laitteita 😁
Hyvä kysymys kyllä.
Yleensä analogimaailmassa yhdellä osalla ei tehdä kaikkea.
Nykyään löytyy varmasti valmiita piirejä joilla voi lukea mittasiltaa ja saa suoraan jonkun i2c/tms digitaalin ulos jolloin ei tarvitse tehdä analogipuolta.
Ja riippuu siitä mitä oikeasti ole tekemässä, löytyykö halutuille määrityksille/arvoille valmis piiri vai pitääkö suunnitella/määritellä ehkä toisin jotta voi käyttää olemassa olevia. Riippuu myös käytetystä load cellistä ja halutusta mitta-alueesta ja resoluutiosta.
ina333 on kyllä sinänsä ihan oikea komponentti mittasillan lukuun. Sen jälkeen pitää joko lukea signaali 2- puoleisena eli jos tarvitsee vain toisen puolen niin 2.5 - 5V välillä. Tai vahvistaa signaali tuplaksi tasonsiirrolla jolloin alue olisi 0-5V (se toinen puoli vaan leikkautuu pois koska ei ole negatiivista käyttöjännitettä). Jos analogimaailma ei ole tuttu niin sitten hakemaan googlella muita mahdollisuuksia.
Juu no tuo on vähän niin ja näin onko oikeaa tarvetta , tuo siis loadcellin perässä josta 0-5v signaali syötetään arduinoon ja se toimittaa peliohjaimen virkaa. jarru ja käsijarru loadcellinä siis. tuon voisi hyvinkin kiertää että ottaa hx711 piirin käyttöön ja ajaa sen signaalin 16 bit peliohjain dataksi.tuli vaan mieleen että oisko tarkempi vielä jos se signaali olisi sen 0-5 tai lähelle vs 2.5-5v
Melkein sanoisin että load cell tuossa käytössä ei ole oikea anturi, niissä kun on yleensä kovin lyhyt mittauksen matka.
Kummassakin ohjaimessa käyttömatka on melko pitkä jolloin kannattaa käyttää muuta anturia.
Todennäköisesti saat paremman tarkkuuden jo perus säätövastuksella kunhan tekee mekaniikan sopivasti. Tai magneetti+hall.
Ööö häh mulla siis tehty jarru ja käsijarru mukaillen oikeaa kisavehjettä , jossa jarrupalat kun on painettu levyihin kiinni poljin ei enää liiku milliäkään. eli jarrussa joku 5-8mm liikettä jonka jälkeen se on aivan yhtä puuta känkkä samalla tyylillä. ajellut noilla jo monta vuotta , tuli nyt vaan mieleen että jos sais vielä vähän enemmän tarkkuutta. siis oikeassa kilpurissa jossa teräspunosletkut yms herkut hydraulijärjestelmä on alun tyhjän liikkeen jälkeen kivikova joten loadcellin ei tarvitsekkaan kuin mitata painetta ei liikettä. kytkin ja kaasu onkin hall sensoreilla :D jossa liike on enemmän kuin suotavaa :D. offtopic välillä hirvittää kun miettii miten paljon siviiliautossa jarruletkut pullistelee jarrua painaessa mutta kai insinööri on sen osannut laskea että ne kestää :D
Ööh juu, et kylläkään kertonut minkälainen setti on kyseessä.
Jos on jo olemassa oleva kytkentä niin laita kuva ettei kenenkään tarvitse arvata mistä on kysymys.
Totta mun ajatuksen juoksua on välillä liian nopeaa. Kytkentä siis on ina333 datalehden mukainen ja käytän tällä hetkellä sitä oletus aluetta jossa load cell ilman kuormaa on sen 2,5v ja jompaan kumpaan kuormittaessa liikkuu +- jotain. Eli voisiko mun tapauksessa vetää vreffin maahan tai vastus jaolla laittaa 0,2v tms vreffiin
Jesse Korhonen
