Ilmoitukset seurattujen ketjujen uusista tapahtumista tulee miten sattuu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ernold
Minulla on seurannassa alle 10 ketjua, asetuksissa "Ilmoita, kun joku vastaa viestiketjuun jota seuraat"
Miksiköhän ilmoituksia tipahtelee ihan miten sattuu, esim. tarjoukset ketjuun voi tulla pari sivua uusia ilmioituksia ja siitä ei ole minulle tullut mitään alerttia.
Eikös niiden uusien vastausten seuratussa ketjussa pitäisi aina näkyä punaisena lappuna oikeassa yläkulmassa foorumin kaikilla sivuilla ja kootusti "Uusimmat ilmoitukset" sivulla, https://bbs.io-tech.fi/account/alerts ?
Ja mikäli itse katson esim. myyntiketjusta jotakin yksittäistä ilmoitusta eli avaan sen, alkaa ko. ketju heittelemään siitäkin "Uusimmat ilmoitukset" alertin vaikka en sitä seuraakkaan.
Ilmoitukset kaipaisi myös lisänamiskan, jolla voisi saada ilmoituksen kun joku vastaa aloittamaani viestiketjuun.
Monta kuukautta ollut itsellä ongelmia tämän kanssa. Jatkuvasti jättää ilmoittamatta ketjuista tuo systeemi, ja tuntuu aina jatkavan ilmoittelua sen jälkeen jos käyn itse lukemassa kyseistä ketjua, ei tarvitse edes postata tai klikata uudelleen ilmoittamaan.
Tämä pitäisi saada korjattua, todella kätevä ominaisuus olisi jos toimisi kunnolla.
Niin siis ominaisuus toimii niin että se ilmoittaa kerran uudesta lukemattomasta viestistä, mutta ei enää seuraavista ennen kuin käyt lukemassa ketjun
Itselläni tämä ei kyllä toimi siltikään aina. Ketjuthan pitäisi merkkaantua seuratuiksi pelkästään käymällä niissä? Läheskään kaikista ketjuista ei tuolla tavalla tule ilmoitusta uudesta viestistä mutta joistakin taas tulee.
Ei kyllä ketjut menee seurantaan luomalla, vastaamalla niihin tai erikseen laittamalla seurantaan, ei vierailemalla ketjussa.
En voi mitenkään todistaa mutta käyn kyllä joka päivä lukemassa nuo ilmoitukset, ja tuntuu että vähän välillä esimerkiksi hyvät tarjoukset ketjusta häviää ilmoitukset pois niin että pitää käydä ketjussa ennen kun se taas lähtee ilmoittamaan.
Jotenkin tuntuu ihan samalta.
Olisi hyvä myös jos ilmoitukset uusista viesteistä pysyisivät lukemattomina ilmoitukset-valikossa kunnes niitä klikataan. Nythän kaikki ilmoitukset menee luetuksi heti kun ilmoitusvalikon avaa.
Ei ilmoitusten lukeminen auta vaan siinä ketjussa pitää vierailla
Itsellä tehnyt samoja ilmottamatta jättämisiä. Tai ainakin luulen niin.
Kysymys: näyttääkö se ilmoitukset -ikkunassa vain kolme ilmoitusta ja yli kolmen jäävät siis näkemättä, jos ei avaa kaikkia ilmoituksia?
Jos näin, niin voisiko tehdä niin, että kolmen näytetyn ilmoituksen poistuttua ikkunasta tulee "piilossa" olevat näkyviin ilmoituksiin?
Eli näyttäisi ilmoituksissa niin kauan, että ketjuun menee käymään.
Jos ei ole kiinnostava ketju, niin voi sitten itse poistaa seuratuista.
Mä olen huomannut, että sivustolla näkyvät ilmoitukset (sähköpostispammia en käytä) saattavat lopettaa toimintansa yhtäkkiä. Esim. mulla tulee ilmoitukset "Hyvät tarjoukset ei keskustelua" ketjusta Yleisessä rautakeskustelussa, mutta jossain vaiheessa niiden tuleminen vaan lakkaa.
Jos poistaa ilmoituksien lähettämisen ja lisää sen uudestaan toimivat ilmoitukset johonkin asti, kunnes taas hajoavat. Joku bugi tossa selkeästi on...
Jep, randomilla menee. Välillä kun käyt sattumalta jossain seuratussa ketjussa, siitä voi sitten tulla ilmoituksia uusista viesteistä jonkin aikaa, yleensä ei paljon ilmoituksia tule.
Niiden tuleminen loppuu jos avaa tuon ilmoitusvalikon mutta ei muista klikata niitä ketjuja auki. Todella typerä systeemi kyllä, paljon parempi olisi jos saisi kytkettyä tarvittaessa ilmoitukset sillein ettei ole väliä onko lukenut viestejä vai ei.
Lagaago muillakin nämä vielä? Hetken ihmetelly miten nää ilmoitukset toimii. Välillä tulee normaalisti ilmoitus seuratulle alueelle luodusta uudesta keskustelusta. Usein kuitenkin jää tulematta :D
Olen jo luovuttanut näiden seurattujen osioiden suhteen kun ilmoituksissa voi olla parin kuukauden tauko välillä..
Eikö tälle asialle voisi nyt tehdä jotain? Jos muutama vuotta hiukset harmaantuneet tämän takia.
Aina yritän lukea kaikki ilmoitukset kun käyn foorumilla. Kuitenkin havahdun aina välillä että ketjusta x ei ole kuulunut mitään aikoihin. Sitten kun avaan kyseisen ketjun, siellä on viestittelyä ollut koko ajan, en vaan ole saanut ilmoitusta.
Hienosti myös välillä käy niin että on yhdessä tabissa io-tech auki ja sinne tulee uusi ilmoitus. En kuitenkaan huomaa tätä ja suljen selaimen/koneen jne. Sitten seuraavan kerran saankin kyseisestä ketjusta ilmoituksia kun tajuan käydä itse sen jostain etsimästä..
Kyllä tämä ongelma on tosi. Vierailen sivulla useasti päivittäin. Joka viikko tapahtuu niin ettei jotkut seuratuista ketjuista enään ilmoita uusista viesteistä. Osa seuratuista ketjuista on niin aktiivisia, että on ärsyttävä muutaman päivän jälkeen huomata puolitoista sivua uusia viestejä ja alkaa lukemaan jälkikäteen.
Oletteko huomioineet, että sen viestin, josta ilmoitus tulee, lukeminen ei riitä, vaan pitää lukea se ketjun viimeinen viesti myös? Näin kun toimii, niin itselle ilmoitukset ovat tulleet perille poislukien uutisketjut. Uutisketjuista ilmoitukset loppuvat, jos joku kommentoi sivuston puolelta väliin (ei siis foorumin kautta). Sitä ei kuulemma saada korjattua nykyisellä xenforo-wordpress sillalla.
Ei se ole ongelma, vaan ominaisuus. Ketjuista ei tule ilmoituksia, jos edellisen ilmoituksen jälkeen ei ole lukenut ketjun kaikkia viestejä. Jos näin tekee, tulee myös ilmoitus uudesta viestistä. Eli toisinsanoen jos välissä jää jonkun ilmoituksen jälkeen ketju avaamatta, niin sitten ei uusia ilmoituksa lähetetä.
Tämä on toisaalta loogista, koska miksi niistä muistakaan myöhemmistä viesteistä ilmoittaisi, mikäli edellinenkin on avaamatta. Asetuksissa voisi toki olla joku "ilmoita kaikista tämän ketjun uusista viesteistä" -asetus, mutta sellainen ei ole monestikaan tarkoituksenmukaista ja se aiheuttaisi myös melkoisen sähköpostispammin.
Kannattaa ottaa tavaksi käyttää foorumin yläpalkista löytyvää "Seuratut"-näkymää. Se listaa suoraan kaikki seuratut ketju ja boldauksesta näkee missä ketjussa on lukemattomia viestejä ja linkki vie aina suoraan uusimpaan lukemattomaan.
Aina kun avaan ketjun kelaan ketjun loppuun asti ja yleensä myös luen joka viestin. Kelaan sivun alas asti ja tuolla pikakelaus napilla siirryn ylös ja painan etusivulle. Tiedä sitten miten tuo viimeinen viesti pitäisi kuitata, jos sen katsominen ei riitä? Ongelmana mobiili? En käy sivulla ikinä tietokoneella. Ongelmana lienee siis ymmärtääkö sivusto minun huomanneen vikan viestin vai ei, mutta ongelma silti on ja se toistuu usein.
Esiintyykö vika kaikkialla vai uutisketjuissa? Uutisketjuissa sivuston puolelta tulleet kommentit tosiaan rikkoo ilmoitukset.
On tullut huomattua ja aina kelaan viimeiseen viestiin asti.
Täytyy varmaan siirtyä tuohon seuratut ketjut -tapaan tai vanhoihin kunnon kirjanmerkkeihin. On kyllä onneton tämä ilmoitussysteemi.
Toinen vaihtoehto on myös moderointi, sillä viestien poistaminen/siirtäminen aiheuttaa ilmoitusten loppumisen. Toki syynä voi olla jokin muu juttu taustalla, mitä ei vielä tiedetä. Itsellä ilmoitukset ovat kuitenkin pelanneet poislukien uutisketjut ja mobiililla pääsääntöisesti foorumia käytän.
Nämä ilmoitustoiminnot ovat tosiaan foorumialustan (Xenforo) ominaisuuksia, eikä niitä ole oikein mahdollisuuksia puukottamalla lähteä muuttamaan.
Sivuaa tätä ketjua. Kauppapaikan osa-alueen (esim. näytönohjaimet) seuraaminen ei tuota ollenkaan ilmoituksia uusista ketjuista.
Pari viikkoa ollut em. asetukset käytössä ja vasta tänään tajusin ettei ensimmäistäkään ilmoitusta ole tullut vaikka kortteja kyllä on myyntiin tullut.
Juu, valittelin tästä samasta asiasta muutama kuukausi sitten. Yhtään ilmoitusta en prossualueelta saanut.
Itsellä on niin, että jotenkin noita ilmoituksia ei tule vaikka ketju / alue on seurattu, ellei ole sattunut viimeaikoina käydä katsastamassa ko. ketjua.
Siinä onkin savottaa, jos ei ole käynyt pariin päivään foorumilla. Sen jälkeen kun pitäisi muistaa ja kliksutella kaikki seuratut ketjut läpi, että saa (ehkä) taas noita ilmoituksia.
Postasin viestin "Hyvät tarjoukset keskustelu"-ketjuun mutta viesti siirrettiin "Kaupankäynnin kiistatilanteet"-ketjuun. Nyt tuo "Kaupankäynnin kiistatilanteet"-ketju on seurannassa mutten saa koskaan sieltä ilmoituksia. Siirretty viesti ei triggeröi ilmoituksia?
Foorumihan toimii siten, että jos ilmoituksen jälkeen ei käy katsomassa kyseisen ketjun uusinta viestiä, niin ilmoitukset loppuvat. Kyseessä on siis foorumin ominaisuus.
Ilmoitukset loppuvat myös, jos ketjusta siirretään viestejä tai joku kirjoittaa viestin uutiseen/artikkeliin sivuston kautta (io-tech.fi).
No mitenkäs sen seurannan saa taas päälle toimimaan?
Jos laitat jonkin ketjun seurantaan, saat ilmoituksen kun sinne tulee uusi viesti. Jos et kuitenkaan käy lukemassa ketjua ilmoituksen jälkeen, et saa uutta ilmoitusta ennen kuin käyt siellä "päivittämässä itsesi ajan tasalle".
Näin se on toiminut koko ajan ja varmaan toimii jatkossakin.
Mulla on push-notifikaatiot päällä noihin tarjouksiin. Kahdesta viimeisimmästä viestistä kuitenkaan notifikaatioita ei tullut. Ei tietokoneen selaimeen eikä kännykkään. Aiemmin ovat toimineet enkä ole muuttanut asetuksia.
Jatkoa toisesta ketjusta (tarjoukset)
Päin vastoin toi on ainoa kelvollinen toimintatapa. Jos on vaikka 30 ketjua seurannassa ja jokaisesta viestistä tulisi ilmoitus luet tai et, niin homma menisi niin sekavaksi, ettei järkeä. Pari aktiivisinta ketjua jyräisi kohinalla kaiken muun alleen.
Olen eri mieltä. Jos ei halua seurata jotain ketjua, niin poistaa sen seurannasta.
Nyt ongelma on se että jos et ilmoitusten katsomisen jälkeen seurattavaa ketjua avaa, niin seurattu ketju katoaa ilmoituksista, ei sinne tarvi tulla ilmoitusta ihan joka viestistä erikseen. Riittää että pysyy ja mielellään vielä tuossa pikavalikossa.
Seurannat katoaa mystisesti, yksi tuo jos ei ole lukenut, joku kertonut että jos ketjua jotekin siivotaan niin ilmoitukset loppuu, mutta kun noista siivoamisesta ei tiedä, niin lukijan vaikea sanoa että siitäkö kyse, vai onko vielä jotain muita.
Seuratut ketjut eivät kuitenkaan katoa minnekään, vaan löytyvät alla olevan linkin kautta.
Tuohon olisi olemassa lisäosa, joka antaisi ilmoituksen, vaikka ketjua ei kävisikään katsomassa edellisen ilmoituksen jälkeen. Henk. koht. en kyseistä ominaisuutta kuitenkaan haluaisi. Minusta on parempi, että voin hallita ilmoituksia omilla toimillani.
Jos ketju on mielenkiintoinen, niin käyn aina lukemassa viestit ja saan niistä ilmoitukset. Jos ketju ei enää kiinnosta minua (esim. jankataan samaa asiaa), niin voin jättää viestit lukematta. Jos kuitenkin haluan palata ketjuun, niin se löytyy seuratuista.
Varsinaiset ongelmat ovat tilanteet, missä ilmoitukset vain loppuvat. Niitä tilanteita on ainakin seuraavat:
  • Ketjua moderoidaan eli viestejä poistetaan tai siirrellään
  • Joku kommentoi ketjuun sivuston (io-tech.fi) kautta eli koskee käytännössä vain uutisia ja artikkeleita
Poistettiinko tästä ketjusta jotain viestejä tai tehty siirtoja? Sain viimeisimmän ilmoituksen tänään 11.28 ja luin ne. Sen jälkeen tullut uusia viestejä mutta ei ilmoitusta. Joten siellä oli taas hyvät tarjoukset ja keskustelu lukemattomina. Ei ensimmäinen kerta kun näin tapahtuu.
Ja kyllä kävin lukemassa viestit kun noti tuli.
Menee vähän homma rikki, jos pitää milenekiintoiset ketjut käydä klikkailemassa auki, jos niitä ei kerkiä samalla lukea, se merkkaantuu silloin luetuksi, ja myös katoaa sieltä ilmoituksista.
Seuratut, se helpottaa, mutta pitää muistaa ja varta vasten kaivaa se linkki jostain.
Jos tuon voisikin hallita.
Ääni ominaisuudelle että ilmoituksissa näkyy ketjut joissa uusia viestejä, joita ei ole luettu, jos tuo linkkaamasi siihen sopii, niin vaikka se.
Miten sellainen että ilmoituksissa näkyisi yhtenä rivinä montaka "lukemetonta" ketjua seuratuissa, joka samalla toimisi linkkinä seurattuihin. Jos se vieltä toimisi noissa muissa rikkinäisissä tilanteissa, niin sekin korjaantuisi siinä.
Ei tarvitse edes kirjanmerkkiä, kun se löytyy kiinteästi yläpalkista:
Ymmrätääkseni ei ole kiinteästi, eli näkyy vain osalla, jos ruutu/ikkuna tarpeeksi iso. Eli huonosti saavutettavissa, ainakin jos vertaa ilmoituksiin. joka on näkyy "kiinteästi".
Voi myös olla teema riippuvainen. (tummala teemalla ainakin)
Toinen, meneejo vähän ohi ketju (sama ilmiö, riippuu käyttäjästä/ikkunasta), on uudet viestit, eli salama vie oletuksena "uutta", jossa vain joitain uusi viestejä, sieltä pitää valita sitten uudetviestit.
Mikat89
