Ilmastointilaitteet
Onko porukalla kokemusta siirrettävistä ilmastointilaitteista? Olkkari kaipaisi viilennystä kesällä enkä ole vielä ihan valmis ilmalämpöpumpun hankintaan. Satunnaisotoksella jollain 600 € laitteella saisi helpotusta n. 30 m^2 huoneen lämpötilaan. Hönkä ohjataan putkella ulos, mikä ei ole tässä huoneessa ongelma, kun parvekkeen tuuletusikkunan kautta saa putken ulos. Mutta riittääkö viilennysteho, kun tää huoneratkaisu on olkkarin suhteen aika avoin? Tässä on tyypillinen avokeittiö ja ruokailutila olkkarin jatkeena. Menee kyllä iloisesti yli tuon 30 neliön.
Ei se laite mystisesti lakkaa toimimasta yli 30m^2 tilassa. Poistaa myös kosteutta mikä auttaa vaikkei lämpötilaa saisikaan 18 asteeseen. Toki ensin kannattaa poistaa kaikki ylimääräinen lämpökuorma esim. estää auringon lämpö pitämällä ainakin poissaollessa verhot/kaihtimet kiinni.
Yhden putken vehkeissä on myös semmoinen ongelma että ne puhaltavat huoneesta ilmaa pois jolloin jostain tulee (yleensä lämmintä) korvausilmaa, ja saattanee sotkea myös talon normaalia ilmanvaihtoa.
Uusimpiin vehkeisiin en ole perehtynyt mutta tuskin nekään on hiirenhiljaisia toimiessaan.
Miten kämppä viileämmäksi?
Löytynee myös hyvää keskustelua aiheesta
kharim
