    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Ilmastointilaitteet Nedis/Ideale+, Tokmanni, -30%. 7000 BTU=209.30€, 9000 BTU=244.30€, 1200 BTU=300.30€ etc.
Tuote: Ilmastointilaitteet 7 000-16 000 BTU
Tarjoushinta: -30%
Normaalihinta: -
Kauppa: Tokmanni
Voimassa: 24.7 tai niin kauan kuin tuotetta riittää
Linkki: Ilmastointilaitteet | tokmanni.fi
Promokoodi: Tokmanni Klubi jäsenyys
Kommentti tarjouksesta: Suhteellisen halpoja ilmastointilaitteita eri tehoisina. Varastot taitavat olla täynnä joka kaupassa niin parempiakin tarjouksia voi loppukesästä tulla. Onko jollain kokemusta Nedis tai Ideale+ merkkien ilmastointilaitteista?
Reactions: Hzz
Rondy
BANNATTU
BANNED
Mikähän näistä olisi hiljaisin? Tehon puolesta ei tarvitsisi kuin yhden huoneen eli makuuhuoneen viilentää, mutta sellaisella äänentasolla että saisi nukuttua siinä vieressä.
Minulla on joku vanhempi Nedis. Ihan ok. Kaukosäädin on toiselta puolelta pimeä, paitsi jos sitä painaa. Pitäisi jaksaa reklamoida.
Ei oikeastaan mitään pahaa sanottavaa; ajaa asiansa ja tekee , mitä lupaa. Äänekäs perkele se on, mutta tuottaa vähemmän vettä realistisilla pyynnöillä (nyt 22C) kuin Klarstein.
Sitä enemmän viilennystä haluaa, sitä enemmän nämä kuluttaa. Sitä tehokkaamman ostaa, sitä enemmän kuluttaa. Vaikka saa -30%, niin koko kesän sähkölasku on samaa luokkaa laitteen hinnan kanssa, jos on koko ajan päällä.
Ainoa hiljainen viilennys taitaa olla ilmaläpöpumppu. Nämä siirettävät pitävät niin kovaa meteliä että yleensä ratkaisu on viilentää makuuhuone ennen nukkumaan menoa.
Idéale+, 12 000 BTU, taitaa olla sama kuin deltacon air con. Sama kaukosäädin ja sama kotelo ainakin. Deltacoon oon ollut tyytyväinen, +3 asteista ilmaa puhaltaa, noi halvemmat puhaltaa jotain +12 asteista.
Itsellä pöhisee tämä tuossa vieressä ja on hyvä. Tuli alkukesästä etäkonttoria viilentämään edellisen hajottua. Toki pitää ääntä (65dB metrin päästä) käydessään. Näppärä ominaisuus ohjaaminen etänä Tuyan appin kautta päälle/pois sekä lämpötilan säätö.
Kannattaa ottaa isompi, niin käy järkevillä pyynneillä vähemmän, kaikki kuitenkin pitävät pahaa ääntä. Lisäksi ulosmenoputken tiivistys pitää laittaa kuntoon jotta laitteesta on oikeasti hyötyä.
Tuon kanssa pääsee 22 asteeseen, mutta normaalisti ollut 25 astetta pyyntinä. Tilassa kuitenkin 300W sähkökulutusta serverien ja etätyölaitteiden kanssa sekä sijainti yläkerrassa. Koneen käydessä viereisessä huoneessa pystyy kyllä nukkumaan.
Olimpia Splendid Issimo vehkeet on ainakin hiljaisia siirrettävien vehkeiden kategoriassa.
12 000 TBU Nediksen sai viime syksynä Prismasta 170€. Oli kaikki -60% ja vielä joku asiakasomistajan etu käyttötavarasta. Ihan hyvin ajanut asiansa tänä kesänä.
Oli pakko tarkistaa, kun en millään olisi uskonut, että puhaltaa yksikään laite oikeasti +3-asteista ilmaa. 12000BTU Electrolux näytti tuossa lihamittarilla mitattuna +6,1c matalimmillaan, vaikka ei se ulos tuleva ilma todellakaan tunnu niin viileältä. Saattaahan siksi joku oikein hyvä yksilö lähelle sitä kolmea päästäkin :hmm:
EDIT: Vähän aikaa kun kone ollut käynnissä ja meaterin antoi olla pidempään, niin näköjään alle 5c (4,8c sain) tämäkin puhaltaa :redface:
Kaikki laitteet, niin pinkut kuin ilpit, joiden kanssa olen ollut tekemisissä, toimivat kyllä ns. on/off-periaatteella. Aina kun jäähdyttävät, puskevat ulos maksimikylmää maksimiäänellä. Ja kun kohdelämpötila saavutettu, hiljenevät kompuran osalta ja ainoastaan tuuletin pyörii. ILPeissä saattaa olla fiksumpiakin vehkeitä, mutta pingviinien osalta oletan, että kaikissa sama toimintaperiaate. Ihan sama ääni siinä on, oli pyynti sitten 16c tai 23c, jos huoneen tämän hetkinen lämpötila on 24c.
Kuten sanottu, aina pitävät ääntä ja ilman korvatulppia tuskin kovin moni samassa huoneessa pystyy nukkumaan. Itsellä viereisessä enkä käytä tulppia ja hyvin nukkuu :)
Pahoittelut ylläpidolle semi-offtopicista
Mittasin uudella deltacon laitteella, tais olla +3.6 astetta, kun lasermittarilla mittasin. Näissä mittauksissa on toki heittoja, mutta samaan aikaan 7000btun pingviiniä kokeilin, ulos tuli samalla mittaustavalla +12.
Jos ostamasi laite ei pääse lähelle +5 asteista ulospuhaltamaa ilmaa, vie kauppaan
246 294
Hyppääjä
