Ilmaa loopissa
Mulla on customloopissa ilmaa hieman, sen verran kuitenki ettei tosta tankin korkin alta näy. Pumppu imee ilmaa sitten välillä kiertoon ja mietin ett jos laittais ton puuttuvan härvelin tankin sisään nii lopettaisko se ilman imemisen?
Moikka.
Mun nähdäkseni tosta koristeesta tankin sisällä ei oo apua ilman poistumisen kanssa, se saattaa kuitenkin estää veden pyörteilyä tankissa. Yleensä ei oo kannattavaa laittaa sitä tankkiin sisään menevää putkea sinne yläpäähän just sen takia, että siellä saattaa olla ilmaa ja sitä kautta sitten syntyy ikävää lorina ääntä kun kuplat sekoittuu siinä. Ilmeisesti tossa sun pumppu/tankki yhdistelmässä ei kuitenkaan ole muuta paikkaa sille tulevalle vedelle. Jos sulla on ihan pieni ilmakupla siellä tankin yläpäässä, voit yrittää konetta kääntelemällä saada sen sieltä liikkeelle tai sitten asentaa sen pumpun vaakatasoon jolloin ei ehkä vedä niin herkästi sitä ilmaa pumppuun asti. Tankkeihin on myös saatavilla sellaisia lisäosia jotka rauhoittaa sitä virtausta, niin ettei vedä niitä kuplia sinne pumpulle asti: Bubble down
Moikka.
kiitos, haluaisin ilman pysyvän tuolla tankin yläosassa, koska muuten pumppu työntää sen ylöspäin jäähdyttimeen johon se sitten jää huonontaen jäähdytystehoa. Kannessa on päällä yksi ja sivuilla reijät liittimille.
The Groke
Kärttyinen mörkö
Tukijäsen
Sinänsä se on hyvä asia, että loopissa on hiukan ilmaa. Vaikka täydellisesti ilmattu looppi on aika mahdoton saada aikaiseksi, niin se ei myöskään olisi hyvä juttu. Vesi laajenee lämmetessään hiukan (enemmän kuin putket ja liittimet) ja mikäli ilmaa ei ole, niin paineen nousu tiivistymättömässä nesteessä saattaa työntää letkun irti. Se ei kuulemma ole toivottavaa.
Kovin isoa ilmamärää sinne ei tarvitse tuota tasoittamaan (ilmahan siis painuu kasaan toisin kuin vesi).
Jos tankissa on portit sivulla, niiden käyttäminen on yleensä parempi vaihtoehto kuin kierron palauttaminen tankin päältä.
Litra vettä, eli normaalihkon kierron vesimäärä lämpölaajenee 20°C lämpötilamuutoksessa n. 4.5 millilitraa. Sillä ei ole mitäön merkitystä lopputulokseen. Messinkinen kenno ja muutkin osat laajeneevat mukana, joten lopputulos on tupta pienempi.
The Groke
Kärttyinen mörkö
Tukijäsen
Laske tuosta paineen muutos suljetussa järjestelmässä.
Koska siellä kuitenkin on aina ilmaa, tuolla ei käytännössä ole merkitystä. Mutta se ilma on hyvä juttu.
247 343
Viinaa
