Ikkunakalvot kotiin
Moi! Miten kämppä viileämmäksi -triidissä näistä jo aiemmin keskusteltiin, mutta tehdään näille ihan oma ketjunsa. Keskustelua erilaisista ikkunakalvoista näköesteiksi ja lämmöntorjuntaan.
Meillä on rakentumassa okt, jonka olohuoneen ikkunat osoittavat suoraan etelään. Vierekkäin 3 x 230 cm x 120 cm, joiden päällä 3 x 120 cm x 120 cm ikkunat. Neliöitä siis 12,6 m2 ja 120cm leveätä rullaa kuluu 10,5 metriä. Ikkunoiden sisään tulee sälekaihtimet ja taloon maakylmä+ilp.
Mistä kalvoja kannattaisi lähteä hakemaan ja mikähän näiden hinta tulisi olemaan asennettuna? Onko eroa hinnassa, jos kalvot asentaa ennen asennusta seinälle? Mitään asennusfirmaa en Porin suunnalta löytänyt. Brand ID myy, mutta ei varsinaisesti näihin ole erikoistunut.
Lisäksi pitäisi vielä päättää, minkälaista kalvoa ikkunaan pistetään. Laatuja on monta, mutta näiden hinnoista en osaa vielä sanoa.
Meillä on rakentumassa okt, jonka olohuoneen ikkunat osoittavat suoraan etelään. Vierekkäin 3 x 230 cm x 120 cm, joiden päällä 3 x 120 cm x 120 cm ikkunat. Neliöitä siis 12,6 m2. Ikkunoiden sisään tulee sälekaihtimet ja taloon maakylmä+ilp.
Näillä saadaan max 6-7 astetta lämpötilaa tippumaan kun käytetään peilaavaa kalvoa. Esimerkkinä viime kesältä suoraan eteläänpäin oleva ikkuna ennen kalvoa n. 33 astetta ja kalvon asennuksen jälkeen huonelämpötila 26astetta, eli ero on aika merkittävä. Kalvona käytettiin solargardin sentinel plus 20 kalvoa.
Jos ei halua, että peilaa, niin vaikutus on pienempi. Hinta on n. 50€/m2 + alv, kalvoa on muistaakseni 122cm rullissa, joten hukkaa ei mene paljon. Asennukseen menee n. 3-4h. Kysäse paikallisilta teippifirmoilta.
Joo tavoite ei ole saada peilausta, koska ikkunan takana on suojaisa takapiha. Pitänee tutustua tuohon vamistajaan.:thumbsup:
Jos on kolmikerroksinen ikkuna, mille puolelle tuo tulee kiinnittää?
Pimentääkö sisältä katsottuna paljon? Meille kelpaisi kyllä kaikki valo sisälle päiväsaikaan. Illalla aurinko paistaa seinään.
No se tummentaa jonkun verran. 3M:llä on prestige 70 kalvo, mikä heikentää vähiten ikkunan läpinäkyvyysominaisuuksia ja kuitenkin vähentää lämpösäteilyä ( ei kuitenkaan aivan niin hyvin kuin peilaavat) hinta on muistaakseni jossain 80€/m2 tietämillä (+alv)
Töihin laittoi juuri teippifirma moiset, eikä näyttänyt kovin vaikeaa olevan suoralle lasille (vrt. itsekkin joskus autoihin laittanut) käyttivät valmiiksi mittoihin leikattuja kalvoja, joita näyttää saavan vaikka tuolta:
Tuossa tulee vastaan sellainen fysikaalinen fakta, että ei ole olemassa lasia joka päästää sisään kaiken valon mutta ei lämpöä.
Vaihtoehtona on siis tyytyä kirkkaaseen lasiin joka blokkaa osan lämmöstä, tai sitten peili/sävylasiin jolla päästään jo paljonkin parempaan tulokseen, tietysti sen valon kustannuksella.
Kaikilta valmistajilta noita suncool/skn laseja ei saa, mutta jos saa kohtuuhintaan niin sellainen kannattaa valita jo ikkunaan. Tummennuksen/peilipinnan tekisin kyllä itse ennemmin kalvolla koska siitä pääsee aina helposti eroon jos ei lopputulos olekkaan mieleinen. Noita kalvoja asentaa ihan kaikki teippifirmat mutta kuten sanottua niin onnistuu kyllä itsekkin.
Itseänikin kiinostaa nämä kalvot, mutta esimerkiksi 3M kohdalla ei tunnu pelkkää kalvoa saavan juuri mistään vaan aina pitäisi ostaa asennettuna jälleenmyyjän kautta. Onko kellään hyviä kokemuksia mistä tilata halvalla (esim Saksasta?) kokonaisia rullia kalvoa tai valmiiksi määrämittaan leikattuna? Jos asennetaan esim parvekelasiin kannattaako jättää 2mm vai 5mm lasin ja karmin väliin tyhjää?
Joskus tätä asiaa tutkineena muistelisin että kalvoa myydään vain jäätävän isoissa rullissa joten käytännössä se on ostettava jälleenmyyjien kautta.
Eikai sitä rakoa tarvitse jättää käytännössä yhtään, pitäähän ne kalvon suikaleetkin saada reunat täysin vierekkäin ettei näy mitään saumaa.
Googlesta pari ensimmäistä hakutulosta:
Ja kun ensin päättää mitä kalvoa noista sadoista vaihtoehdoista haluaa, niin googlesta löytyy varmasti sopiva verkkokauppa/jälleenmyyjä.
Meillä toimi 3M:n kalvot ihan pätevästi viime kesän pelkkään maksimilämmön leikkaamiseen. Toki kasvit piti siirtää muualle, mutta muuta moitittavaa en keksi. Enempi selostusta löytyy tosiaan viilennysketjusta, mutta suosittelen!
Kokemuksia ja apuja valintaan tarvittaisiin. Tätäkö viestiä tarkoitit?
Tosiaan jos vielä toteutuneita urakkahintoja on heittää, niin auttaa paljon. :)
Ikkunatoimittaja varmistui ja Kaski osoittautui kuitenkin halvimmaksi. Tarjoavat ikkunoihin kemiallista aurinkosuojakäsittelyä 13€/m2. Onko kellään tästä kokemuksia?
Lisäksi mietinnässä, että jätetäänkö nuo olohuoneen viereiset, keittiön ikkunat käsittelemättä, kun ovat katoksen alla?
Meille tuli pari 230x300cm ikkunaa lipan alle olkkariin. Lippa reilun pari metriä syvä, mutta reuna yli metrin ikkunan ylätasoa ylempämä. Kesällä toimii hyvin, kun lippa blokkaa suoran paisteen, keväällä ja syksyllä paistaa suoremmin sisään. Jälkeenpäin ajatellen olisin ottanut ikkunatoimittajan aurinkosuojauksen kaikkiin eteläpuolen ikkunoihin.
Meille tulee katos, joka ulottuu kolme metriä seinästä. Lippa lähtee yläikkunoiden alta. Lippa tosin päättyy tuohon terassioven viereen eli jossain vaiheessa säteitä tulee myös sisään asti.
Naapuri kertoi, että heillä aamuaurinko tekee olon tukalaksi, koska ikkunat on itään päin ja edessä ei ole mitään estämässä säteitä.
Saunaan pitäisi vielä miettiä näköestettä. Tilatako tehtaalta 50 € peilikalvo 50x150 ikkunaan (34x134 lasi) vai joku halvempi vaihtoehto?
Iltakäytössä tuo vaatisi käytännössä ledinauhan ikkunan ulkopuolelle, jotta efekti säilyy. Tuo järjestettävissä helposti.
Itse laitoin ulko-oveen joistain halpis jämäpaloista tummennuksen. Toimii kuten autossa eli ulos näkee, mutta sisälle ei juurikaan. Kaipa noita peilikalvoa tai jotain mikä tuntuu sopivalle löytyy jostain motonetistä tms. Tai sitten kyselee autojen ikkunoita tummentavista firmoista minkälaista vaihtoehtoa niillä olisi myytävänä metritavarana.
Ilppejä ei saa tänä kesänä. Kalvoasentajatkin kiireisiä, menee kulemma elokuun lopulle. Eisss.
Katsoin, että esim. Skyfol XT17S kalvoa saa 960€/rulla Tampereelta (1,52x30m).
Se on vähän tiukkaa (ei päästä kauheasti edes valoa läpi), Unkarista sais miedompia vahvuuksia todennäköisesti edullisemmin.
Rekisteröin tonne, sen jälkeen pääsee ilmeisesti näkemään hinnat ja tilaamaan. Rekisteröinnissä menee hetki.
Nuo ovat siis peilaavia ja kerrostalokäytössä lienee ihan jees. Isännöitsijä sanoi että kalvot saa laittaa kyllä laseihin, tekee vaan remontti-ilmoituksen.
Ei kai tuossa muuta kuin pesee ikkunat huolellisesti, ja leikkaa muotoon (mulla on pitkä metalliviivain, leikkuualusta ja huipputerävä japanilainen leikkuri, joka leikkaa kalvoja, kankaita ym. kuin veitsi voita), ja asentaa. Itse etenkin tekemällä pölyä ja kuplia tulee väkisinkin jonkin verran, mutta samapa se.
Onko kukaan ostanut kalvoja metritavarana ja asentanut itse? Näitä saa sentään asentaa itse, toisin kun kylmälaitteita.
Metallikalvot toisaalta ovat riski. XT47CV kalvoa saisi myös rullamatskuna, se ei peilaa niin pahasti, mutta tehossa ero 79% XT33S vs 76% XT47CV. Ehkä kantsis suosiolla kerrostaloon ostaa tota vähän peilaavaa XTCV-kalvoa, niin ei tule valittamista naapureilta tai kaupunginkuva-arkkitehdiltä.
2022 sitten päälle split ILP-asennus makkariin ja olkkariin.
Onkin tuo XT CV kallista, 60€/m. XT S maksaa 21€/m 1,52m leveänä. Ja näemmä saa 10cm tarkkuudella ostettua, toki yksi hukkapala kannattanee ainakin varata :D Normi UPS 50e ja next day 100€.
Rantakemisti
Moderator
Ylläpidon jäsen
Me olemme myös pohtineet aurinkosuojakalvojen asentamista ja olenkin pyytänyt muutaman tarjouksenkin. Nuo 3M Prestige 70 EX kalvot maksavat tarjousten perusteella aika tarkkaan 105€/m² ja työ suunnilleen 60€/h. Melkein kaikki teippausfirmat ja printtifirmat tuntuvat tekevän noita.
Olisi kiva kuulla kokemuksia nyt kovien helteiden jälkeen, että onko noista ihan oikeasti ollut hyötyä? Erityisesti näistä ei-peilaavista ja läpinäkyvistä kalvoista. Asunnossa on jo ILP mutta uskoisin, että noilla kalvoilla saisi vähän helpotettua ILPin työkuormaa. Pohdituttaa vain et kuinka paljon tuo Prestige 70 - kalvo oikeasti auttaa ja onko se sen 2500€ investoinnin arvoinen. Onko näistä ollut jotain haittaa esimerkiksi huonekasveille (jotkut jenkkiblogit väittävät ettei olisi)?
Ping @LuckyPants @pipo @iltanen
Meillä on kahdessa iltapäiväauringon huoneessa Prestige 70 ulkolasin sisäpinnassa. Asennus ei juuri näy kumpaankaan suuntaan.
Vertailu aikaisempaan on hankalaa, mutta nyt helleputkessa huonelämpötila ei noussut yli 26,5 asteeseen. Sälekaihtimet ovat toki osittain varjostamassa ja ilmanvaihto puskee 20-asteista ilmaa. Tyytyväisiä ollaan oltu.
Kasvit eivät meillä näissä huoneissa menesty, mutta syynä voi olla myös hoitovirhe :cool:
Meille tuli tosiaan kemiallinen suoja noihin 2x3 x 120x230cm etelän puolisiin ikkunoihin ja tuntuu kyllä hyvin toimivan. Ei tietty mitään sataprosenttista lämpösuojaa, mutta luulisin normaalin lasin lämmittävän paljon enemmän.
Saunaan tuli tehtaan peilikalvo ja sekin pelaa hyvin ainakin päivällä.
Eipä näistä paljoakaan apua ole, kun ovat Kaskilta tilattuja eivät sen parempia speksejä antaneet...
Olipas perseestä tuo kalvojen asennus. XT36DR taisi olla jota laitoin avattaviin ikkunoihin ulkopuolelle, kiinteisiin parvekkeen laseihin N35 sisäpuolelle. 3M edge sealerilla maalasin kalvon reunat. Todella vaikea homma, vaatii ihan liikaa huolellisuutta ja kärsivällisyyttä, kaiken kaikkiaan ihan perseestä, ja mun taidoilla ei saa siistiä. Noh on ne nyt kiinni ja pysyy kiinni, saa riittää. Hintaa tuli 450€ kalvot+tökötti... 3€ maksoi joku raappauslasta jota vasten leikkasin kalvot muotoon ikkunassa. Kalvoa meni metrikaupalla roskiin, onneksi osti 50% yli tarpeen. Noh toi XT36 oli 26€/m ja N35 7-8€/m 152cm leveenä, et aika sama. Tulipa harjoiteltua, ja oli matskua millä reenata. Perse olis revennyt joidenkin 100-200€/m kalvojen kanssa.
Valoa kalvot vähentävät 1,3EV. Kadulta ei pysty sanomaan, että ikkunassa mitään on.
Varmaan näitä hommia missä ammattimies voi maksaa itsensä takaisin materiaalihävikin pienentymisenä ja mielenterveyden säästymisenä ;)
Mulle sano eräs asennusfirma, että parvekelaseja ei kalvota, koska jos lasi särkyy niin se tulee kalvon pitämänä yhtenä kappaleena maahan, eikä murusina, kuten karkastun lasin on tarkotettu.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Kalvokeskustelusta tuli mieleen, että onko kenelläkään kokemuksia ikkunoihin asennettavista kalvoista, joilla saisi mahdollisimman paljon näkösuojaa sisäänpäin, mutta jotka kuitenkin tummentaisivat mahdollisimman vähän? Lämpösuojaa ei olla tässä siis hakemassa, vaan pelkästään näkösuojaa.
Sälekaihtimien korvaajaksi jotain tällaista pohdiskelin, kun keittiön ikkuna on parkkipaikalle päin ja siitä kulkee ohi väkeä, eikä aina tekisi mieli pitää kaihtimia alhaalla. Ihan kiinni kaihtimienkaan ei toki tarvitse olla, mutta parasta olisi, jos saisi pitää kaihtimet koko ajan auki, eikä silti tarvitsisi alkkareilla kekkuloidessa miettiä ulkopuolisten katseita. :D
Okei, no tätä tietoa ei itsellä ollut. Isännöitsijän remontti-ilmoituksessa asia oli ok, enkä kyllä jaksais repiä noita irtikään. Kalvotushomma ylipäätään lähti siitä, et partsi oli viime kesänä ihan sauna, ei siellä pystynyt olemaan ollenkaan auringonpaisteella.
Niin. Saispa jostain ammattilaisia. Mun kyselyt on kai niin köyhän kuuloisia, että kukaan ei tuu mulle mitään tekeen. Ilppiä, kalvoja tai muutakaan. Saatana ens taloyhtiössä saa olla valmiina, kun ei jälkikäteen saa ammattilaista tekeen mitään :D
Awelonian
Residentti maahanmuuttaja
Tiputti lämpötilaa huoneessa n. 5-6 astetta. Tuollaiset tuli hankittua yhteen huoneeseen, johon keskipäivän jälkeen porottaa suoraan aurinko ja ikkunapinta-alaa on sen reilu 3 neliötä. Huone semmottis ettei ILP sinne hirveesti hönki, vaan toi lämpenee ihan sairaasti. Normilämpötila nousee sinne 28 asteeseen (jos ei pidä rullaverhoa alhaalla) aika helposti. Nyt oli 23-24. Maksoi helvetisti, mutta kannatti. Samalla tuo estää hieman glarea (häikäisyä?) suorasta auringonvalosta, joka on kiva bonari. Kalvoja ei asennettuna edes huomaa. Ovat ulkoikunan (ikkunat kaksiosaiset) sisäpinnalla. Suosittelen.
Onko tietoa viime aikojen hintatasosta? Pyysin Pohjanmaan alueella tarjouksen 7 kiinteän ikkunan, eli yhteensä 19,32 neliön kalvotuksesta 3M Prestige 70 Ext kalvolla ja ensimmäinen tarjous oli 4470 € alv0%. Kyseessä olisi helppo asennus sillä ikkunat ovat terassin tasolla, joten mitään telineitä yms ei tarvitsisi rakentaa.
Joko myyjä yritti höynäyttää helpot rahat pois, tai hintataso noussut merkittävästi Rantakemistin 2021 hintatasosta.
Mielelläni kuulisin kokemuksia myös muiden valmistajien aurinkosuojakalvoista, kuten Saint Gobanin Solar Gard, ynnä muut.
Awelonian
Huh huh. Juurikin tuli lisäkalvotettua (tilattua, asennushan on myöhemmin kun kelit sen sallii) 4.5 neliötä hintaan 680€ + 120€ asennus eli 800€. Myöskin helposti asennettavissa. Sama kalvokin. Et aikamoista on.
Pystytkö antamaan firman nimen ja asennuspaikan?
Helpottaisi suuresti omaa kilpailutusta.
Jos kattoo paljon tuote maksaa kaupasta niin on ainakin todella kallista tavaraa.
Onhan tuossa hinnassa varmaa ilmaa.
3M PRESTIGE 70 EX
Awelonian
Tottakai! Makerspoint ja Turun talousalue kyseessä. Oikein mukavaa palvelua ja muutama tuttukin on tuolta kalvot myös pistänyt.
Itse ostin skyfolia wraptrade.com:sta 2v sitten. 4 ikkunaa + parvekelasi + tuuletusikkunat + vessan ikkuna 50% ylimääräisellä pituudella (haejoitusmateriaalia) maksoi reilu 400€. Asensin itse ulkolaisin ulkopintaan ja jollain 3M tökötillä lakkasin kalvon reunat. On toiminut ihan OK, toki en tiedä paremmasta:
Tuolta myyjältä tuli joskus vuosia sitten tilattua läpinäkyvää kalvoa, kun liian alas ylettyvät ikkunat piti saada muutettua turvalasillisiksi: Evowrap | eBay Stores
Asennuksessa ihan ehdoton kikka oli, että kiinnitti kalvon ensin seinälle ja sitten vasta poisti suojamuovin ja kostutti. Sitten nosto ikkunaan. Näin pöly ei pääse laskeutumaan kalvolle. Jos lattialla yritti kostutusta, niin auttamattomasti sinne väliin jäi pölyhiukkasia.
En olekaan tätä mahdollisuutta huomannut. Mitäköhän tulee lisähintaa tälle lisäkäsittelylle?
Pihla/Tiivi tätä ainakin tarjoaa.
Vanha viesti mutta lainataan nyt kuitenkin. Kuun alussa on juurikin nämä Pihlan auringonsuojalasit tulossa ikkunaremontin yhteydessä. Kyseessä valoisa ylimmän kerroksen kulmaosake johon arska porottaa koko päivän. Yhteensä kuusi ikkunaa. Nykyiset ikkunat on 80-luvulta (talo 40-luvulta) ja viime kesä oli väheksymättä KUUMA.
Aurinko kuumentaa asuntoa jo aikaisin keväällä vaikka ulkona olisi pakkasta, puhumattakaan kesähelteistä. Koitan muistaa laittaa jotain raporttia tänne kun uudet lasit on paikallaan. Hinta tosiaan oli karkeasti satasen per ikkuna tuolla aurinkosuojaominaisuudelle.
Meille valikoitui loppujen lopuksi Kaskipuun ikkunat ja heillä oli tarjota auringonsuojaa laseihin. Hankala tuosta nyt sitten on sanoa, kuinka tehokas tuo käytännössä on. Hintaa ei kyllä paria kymppiä enempää per ikkuna tullut.
Onko olemassa mitään peilikalvoa, saa ehkä tummentaakin mutta pääasiallinen tarkoitus olisi ettei takapihan ikkunoista näkisi sisälle. Itselle ei tarvetta mutta naapurilla kylläkin kun maisemat vähän muuttui ja yksityisyys meni siinä sivussa eli tällä hetkellä verhot koko ajan ikkunoissa ja sisällä pimeää.
Peilikalvohan toimii niin, että päivällä ei sisälle näy, mutta pimeällä, kun sisällä on kirkkaampaa niin sisälle näkyy silloin, mutta varmaan silloin jo verhot edessä muutenkin. Toki joku 5% tummennuskalvo voisi myös toimia, mutta kyllä siitäkin läpi näkee jos ihan läheltä menee katsomaan.
Päivällähän se tarve olisi niin ei tarvis pitää verhoja kiinni tai puolitangossa. Illalla toki verhotkin joutaa olemaan kiinni.
Onko kellään kokemusta / näkemystä lämpökalvojen pitkäaikaisista vaikutuksista? Hiipuuko lämmönesto esim 5+ vuoden päästä? Entä miten helppo kalvot on irrottaa jos vaikka alkavat repsottaa tms?
Ei ne ominaisuudet laadukkaista mihinkään katoa. Jos liimalla olevaa kalvoa laitetaan niin ei se oikein asennettuna rupea repsottamaan. Lisäksi monet asennuspaikat antavat 5-10v takuita asennustyölle.
Saa ne kalvot kohtuu helposti poistettua tarvittaessa vaikka niissä se liimapinta onkin.
Itse laitoin parvekkeelle tämmöistä ihan kokeilun vuoksi ja kyseessä on staattinen kalvo minkä saa poistettua vain repimällä irti eikä jätä mitään jälkiä lasiin.
US $2.51 48% Off | One Way Mirror Window Privacy Film Daytime Anti UV Sun Blocking Heat Control Reflective Window Tint for Home Office Living Room
Kiitos. Olen lukenut jostain ulkomaisista kokemuksista, että kalvo siirtäisi lämmön ikkunanpieliin mistä on tullut ongelmia maalipinnan kanssa. Osaatko sanoa tästä?
No ainakaan 3M ei viidessä vuodessa mennyt miksikään tai pilannut maalipintaa. Ja oli kuumalla eteläpuoleisella ikkunalla Vantaalla. Lähtiessä kämpästä repäisin pois eli ei ongelmaa irroittamisessa.
246 123
Riksa82
