Ikean valaisimen korjaus
HS1
Ikean pöytävalo lakkasi pelaamasta. Kyseessä on valaisin missä on 12 ledlamppua kytkettynä rinnan. Lampuille menevä jännite on 3,4V ja yksittäisen lampun teho on 0,2W.
Valo syttyy jalustan alaosaa hipaisemalla ja siitä se myös sammuu. Valaisemme ohjausyksikölle tulee virtalähteeltä 24V jännite.
Itselläni ei riittänyt osaamista tutkia yksikön mahdollista vikaa joten ajattelin että jollain muutoksella saisi valot palaamaan. Joten pitäisi saada jonkinlainen säädin millä saisi asetettua jännitteen 3,4V ja vakiovirraksi 600-700mA.
Voisi vaihtaa virtalähteen pienemmälle jännitteelle ettei tarvitse tiputtaa niin paljon jännitettä.
Onko ne oikeasti rinnan?
Yleensä on muutama led sarjassa (esim 12V nauhassa 3) ja niitä sitten rinnan riittävästi. Etuvastusten määrä yleensä kertoo miten on kytketty.
Olisi outoa jos lampun mukana tuli 24V lähde ja olisi noin pieni jännite.
Kaikenlaisia jännite/virtalähteitä löytyy kyllä kunhan oikea jännite on tiedossa.
HS1
Kyllä ledit ovat rinnankytketty, tarkistin kyllä kytkennän. Mittasin samanlaisesta valaisimesta jännitteen valojen palaessa. Ilmeisesti se 3,4V on ledien kynnysjännite.
Jos vaan mittasit yhden ledin yli tuon jännitteen niin ei se vielä kerro sitä että millä tavalla ovat kytkettyjä. 12V ledinauhassakin yksittäisen ledin yli näkyy vain vähän alle kolmasosa siitä 12V jännitteestä, muistaakseni jotain 3.5V luokkaa.
HS1
Kyllä mittasin siten lamppujen yhteisestä pisteestä.liitän tässä kuvan miten ledit on noitten varsien päässä ja kaikki on kytketty noihin jousiin mistä niihin syötetään jännite.
Katso, onko elektroniikassa "vakiovirtalähde" ja "kytkin" erikseen... Niitä "kytkin" kohtia on muutamasta hajonnut. Siihen tilalle mekaaninen kytkin, niin toimii...
Saatko piirikortista molemmasta puolesta tarkkaa kuvaa?
Olen törmännyt sellaiseen pitkulaiseen korttii, jossa oli erikseen. Mikähän on tuon 8 jalkaisen piirin numerot (lukeeko siinä päällä jotain)?
Onko tuo 221 merkattu kela muuten irti tinauksestaan?
Tuossa näyttäisi muutenkin olevan huonoja juotoksia, ainakin konkan jalat näyttävät yläpuolelta aika huonosti juotetuilta ja oli muutama muukin huonon näköinen.
Ei ole mitään kytkimiä kortilla. Liitteenä kuvat siitä.
Miten valaisimen kytkin on ollut kytkettynä tuohon ?
Oletettavasti vasempaan reunaan tulee 24V syöttö (oliko kytkin siinä välissä?)
Sininen johto menee ilmeisesti valaisimen runkoon ?
Alareunassa näyttää olevan 78L05, sen lähtö pitäisi olla 5V. U2 voi olla hakkuriohjain jolla tehdään 24V => ledit ja virta varmaan mitataan C10 alapuolella olevalla (mittavastus R4 || R5).
Kuvasta ei näy onko U2 ja virtamittarin päällä tekstiä, jos on se voisi auttaa selvityksessä. Konkat saattavat olla myös syypää, rikki olemiseen ei tarvita ulospäin näkyviä merkkejä.
Mutta jos valaisimen kytkin on vain 24V linjassa ennen koko kytkentää niin voihan tuon vanhan unohtaa ja ostaa sopivan vakiojännite+virranrajoitus powerin jolla ajaa ledejä.
Ja jos ledit on mahdollista kytkeä rinnan sijaan sarjaan niin sekin olisi hyvä idea (tai ehkä muutama sarjaan ja niitä rinnan).
Ekassa postauksessa sanotaan: Valo kytketään hipaisemalla.
Liekkö CM hipaisupintaan menevä johto?
Jos on, niin U2 voisi olla hipaisuun liittyvä viritys tai voi olla myöskin joku integraatioihme..
Tuo 5 jalkainen pikkuosa 101 merkatun kelan yläpuolella voisi olla ledien "vakiovirtalähde" Ainankin jossain olen nähnyt itikanpaskan kokoisia hakkuri +fetti integraatioihmeitä.
Pikaisella mulgaisulla epäilisin, että U2 ainankin antanee jotain ohjausta tuolle pikkuosalla tuon 5k1 vastuksen läpi.. Tuossahan taitaa miltei kaikki johteet olla kompinenttipuolella.
Edit 2:
Onkohan tuo vasemmanreunimmainen kela lähinnä estämässä hakkuripuolen häröjen pääsyä tuolle 78l05 regulle.. Ties vaikka U2 olisi joku köyhä prossu (jos tässä valaisimessa on eri kirkkauksia sitä hipaisemalla useita kertoja)..
Edit 3:
Pikkuosa voisi olla joku tämän tyylinen:
Microsoft Word - EDS-2610-733-130624-0.5EOL.doc (gmt.com.tw)
GMT G2610 (dtsheet.com)
Siltävaralta, jotta on tuo, niin tuon "512" vastuksen voisi koittaa tinata esim irti ja koittaa, palaako sitten (toki ensin kaikki paskat tinaukset tinaten..
Edit4
Hmm, kummin lie johteet voi olla R2 tai R3, joka pitää irroittaa..
Tietysti voi olla jokin muu osa ja erilainen ohjaus, mutta PWM:ää epäilen enemmän, kuin vähän..
Ehkä kok U2 mäkeen ja sitten testiä noiden vastusten kanssa, jos tarvis.. Jännitepiikki (staattista sähköä hipaisupintaan voinee tappaa U2:n helposti.. Ei halppisrojuja yleensä ole suojattu (ei läheskään aina kalliimpiakaan tosin..) :(
HS1
Piirin numero on BF6952A G6M1. On niin pientä tekstiä että luupilla piti selvittää, toivottavasti tuli oikein. Kela ei ole irti.
HS1
Tein sellaisen muutoksen että poistin tämän kortin ja tilalle laitoin virran- ja jännitteenrajoitinkortin ja virtalähteen pienemmällä jännitteellä. Kytkimeksi tuli Nexan kaukosäädinpistorasia.
Elektroniikan syvempi ymmärtäminen ei ole oikein vahvimpia puoliani vaikka olen sähköasentaja. Joten enpä taida enää keskittyä tähän tapaukseen.
Kiitos kaikille osallistujille!
248 202
yasj
